Luft46 Blohm und Voss, BV P198 Lonewulf 1:72 finitos
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P204 tit présentation
Yes, Jean Loup tu as raison.
L´ingénieur en chef de Blohm und Voss de 1933 a 1945 fut Richard Vogt. (le glaucome en moins!)
Aprés 9 ans a travailler au japon pour Kawasaki, il pris la tête du developpement de la section aéronautique de B&V nouvellement créée et developpa toute une série d´appareils, selon aussi deux axes marquants, la structure tubulaire des ailes, comportant souvent les réservoirs de carburant, et l´assymétrie.
Il déposa au cours des années 30 plusieurs brevets en ce sens.
L´idée en elle même est brillante même si sa mise en application est loin d´être évidente. L´intérêt est effectivement de contrecarrer naturellement le couple moteur (donc pour des moteurs a hélices).
Un petit schéma trouvé sur le net (nurfluegel.com) permet de mieux saisir la "beauté" du système :D .
Avion "normal"
BV 141 (ou projets suivants)
La formule fut reprise par tout une série de projet de Richard Vogt (a hélice, a propulsion mixte, puis réacteur seul)
Justo Miranda nous en a fait un joli et interressant dossier (le 13) pour la peine.
L´interet pour une motorisation par réacteur est moins évidente (pas de couple a annuler), il est peut etre a trouver dans l´intégration a la cellule des premiers réacteurs (tout restait a inventer) ou pour des raison d´acces de maintenance (une piste!). Vu la puissance des premiers réacteurs allemands, une formule classique monomoteur integrée au fuselage a longtemps été reportée, avant que des tests pour le Me1101 archetype des formules a venir (longue prise d´air placée devant un réacteur de Me262) confirment le peu de perte de puissance.
L´idée n´a pas été completement abandonnée car Rutan (récemment racheté par Lockheed, je crois) nous a sortie un splendide Boomerang assymétrique parfaitement efficace.
Pour plus tard, je dois avoir dans un coin, la liste des projets assymétriques ayant existés :mrgreen:
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 4 juil. 2011 22:00, modifié 1 fois.
Et déja avant poncage ca commence a ressembler a ....... du gros n´importe quoi Blohmundvossesque :D
Il va deja falloir penser camouflage si ca continue !!!!
gaët la bëte
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV P204, assemblure
Message par gaët la bëte »
super montage altesse :x
au sujet de l'asymétrie, les projets de Vogt ont tout de même un problème : pourquoi pas deux moteurs symétriques de même puissance plutôt qu'un combo asymétrique et donc à puissance variable. pourquoi faire compliqué quand on on peut faire simple ? (ils sont fous ces Allemands dirait Obelix).
http://maquette72.free.fr
Les anglais ayant adorés le Bv141 (s´il s avaient pû savoir ce qu´ils allaient générer comme splendeurs avionneuses aprés guerre :D ) ils en firent pour la peine une tit chanson....allez pour la route, tous en choeur :
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 7 déc. 2011 11:13, modifié 1 fois.
Tom's
Message par Tom's »
Toujours aussi plaisants à suivre tes montages !
Son altesse a écrit : Il va deja falloir penser camouflage si ca continue !!!!
C'est bien vrai... Et cette fois-ci à quoi ressemblera-t-il ?
Pin's only !
Ah, Planet Models, ça va plus vite que de l'Unicraft! :mrgreen:
Le prochain devra être Ukainien , par pénitence !!!!! :evil:
Véracruz
Message par Véracruz »
Je me régale toujours a regardé tes maquette d’histoire fiction . :x :x
http://razorbackmodel.jimdo.com/.
.No guts no glory!!!!!
Du 32 du 32 et rien que du 32 ( enfin presque )......
Histoire fiction, oui et non car si tous ses projets n ont point volés, certains n´en étaient vraiment pas loin (et viables surtout).
Bon j´avance tout doucement sur ma mocheté B&V, sur sa verriere, son hélice (je hais décidement faire une spirale sans décalcomanie fourni) et son poncage général.
Modifié en dernier par Son altesse le jeu. 7 juil. 2011 22:29, modifié 1 fois.
Pour le mien, y'aura pas de spirale! :mrgreen:
Ah ah il t´attend donc dans ton stock !!!!!
Allez une petite réflexion asymétrique de bon aloi pour la peine :
Le thème de l´asymétrie en aviation se scinde en deux : l´asymétrie disons «structurelle», dont le BV141 est le parfait exemple et dont Blohm und Voss c´est fait le champion, et celle disons «fonctionnelle» ou le décalage d´un élement de l´avion, le cockpit le plus souvent se fait par absence d´autre choix.
A partir de ses brevets Richard Vogt créa toute une floppée de projet asymétrique. Les buts sont multiples, annulation « naturelle » du couple du moteur a hélice, meilleurs visibilité, meilleurs angle de tir ou armement centralisé, installation plus simple du réacteur dans certains cas.
Une fois la formule du BV141 validé, ce brave Richard commenca a se lâcher et entama une série de projet de chasseur, Zerstörer ou bombardier en piqué, á hélice, en tout genre (source internet Justo Miranda, secret projects.com):
BV 177
BV 179
BV 237
L´un des projets les plus abouti, le BV194, était sensé remplacé le Ju87 et possédait une propulsion mixte.
En passant, Vogt en profitant pour revisiter son BV138
BV111 (source Dan Johnson Luft46.com)
Et proposa un projet exclusivement a réacteur (pour éviter une trop compliquée intégration au fuselage pour l´époque)
BV176
La formule tenta aussi Heinkel
Projet P1065 IIc
Et titilla même, á l´époque, les américains !!!!
Le plus souvent l´asymétrie d´un avion se revèle nécessaire par un pur manque de place et touche particulièrement les cockpits.
Ce qui nous offre des avions a l´esthétisme particulièrement flatteuse, comme si leur forme élégante naturelle ne suffisait pas.
Le splendide bombardier polonais ZuBr est de ceux là !!!!!
Et même les francais s´y sont mis avec le l´Amiot 351.
Voir les russes avec le Yak 14
Il y a évidemment des exemples dans les projets allemands de la WWII et, évidemment, chez Blohm und Voss, grand spécialiste en la matière, avec le BV A607.
Ici, et comme pour le projet Heinkel P1078B suivant, c´est le pilote que l´on arrive pas a caser avec cette satané configuration toute nouvelle de réacteur intégré avec arrivé d´air centrale !
Mais il y a aussi des exemples plus connu comme le B35
Et évidemment certains anglais classiques d´après guerre comme le Canberra (je ne sais plus quelle version) ou le Sea Vixen.
L´asymétrie est toujours d´actualité (ou ca fait moins longtemps du moins) car le ti père Rutan nous a pondu son ARES.
De prime abord ce n´est pas évident, mais c´est qu´il a fallu faire de la place pour y loger un Vulcan, d´ou une position du réacteur un poil décalée
La version biplace est restée a l´état de projet et n´a pas volée.
Parfois l´asymétrie est nécessaire pour d´autre raisons.
Formule bipoutre a un seul pilote par exemple comme le projet E530 d´Arado
Ou le particulièrement farfelu BV 163
Sans oublier le très seyant prototype d´aile volante a propulsion nucléaire de Northrop de l´année 56, oú l´équipage, dans son cockpit en plomb, devait être éloigné au maximum de la source de radiation
Bon j´ai pu en oublier alors n´hésitez pas !!!!!
Tom's
Message par Tom's »
Son altesse a écrit :Bon j´ai pu en oublier alors n´hésitez pas !!!!!
Dans la catégorie des 'asymétriques parcequilfautlogertoutlemondedanspasbeaucoupdeplace', comme le PZL, l'Amiot et le Yak-14, on peut également citer le Blenheim Mk.IV, avec son nez asymétirque afin de laisser un minimum de visibilité au pilote...
En tout cas, merci pour toutes ces indications, et vivement la peinture du Blohm & Voss !
Pin's only !
Oui il doit y en avoir d´autre, anglais en particulier !
Pour la peinture je vais faire un petit tour de côté de Peter Allen pour trouver de l´inspiration (mais assez classique , vu les forme du niniou !)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 7 déc. 2011 11:16, modifié 1 fois.
gaët la bëte
oh altesse ! l'amiot 351 n'est pas dissymétrique...il est beau, juste.
Vi , pour une fois je confirme Gaet (les avions francais et moi :evil: ) mais le pilote n´est point trop dans l´axe quand même!
Et tu nous l´a deja monté ce zozio ? Ca, existe surement chez Tamigawa non ?
