Non, de la flute de Pan un peu spéciale, assez rare mais qui à tendance à se développer chez certains sur le forum, de la "flute de... pan dans le cul des mouches"...le yab a écrit :...au fait t'écoutes quoi comme musique?
F-14A 1:32 Terminé
Flying Frog
Re: F-14A 1:32 Grilles ventilateurs
Re: F-14A 1:32 Appendices correction
Salut à tous,nico13 a écrit :mais
Dit Mr Sweety, ça se trouve où du fils de 0,08 mm ? :?Sweety a écrit :J’ai utilisé du fils de 8 centièmes de diamètre, il ne faut pas trop tirer pour le tendre c’est très fragile et si un casse il faut tout recommencer.
Je trouve ce genre de fil dans les centres de tris de recyclage pour appareils électroniques et gratuitement, enfin presque, une topette de temps à autre est appréciée.
Du fil super fin se trouve facilement sur les bobinages. Mais se soude très difficilement voir pas du tout car émaillé.
Le fil émaillé est un fil de cuivre principalement utilisé pour les bobinages à spires jointives. L'émail est un isolant très résistant sur le plan mécanique, thermique et électrique. En plus de l'émail ordinaire il existe de l'émail soudable en polyuréthane qui convient bien pour les fils de très petit diamètre (à partir de 0,05 mm) très difficiles à décaper mécaniquement. Le décapage se produit vers les 400-500 °C.
Ils utilisent également de l'émail thermo-adhérent qui comporte une couche de vernis qui fond quand on le chauffe. Il permet la réalisation de bobines de formes complexes comme les bobines de déviation des téléviseurs. Après bobinage il suffit de faire chauffer la bobine vers 120-180 °C pour que les spires se collent entre elles.
J’en sais des choses hein ! Meu non ! J’ai trouvé ça sur le net !
J’ai cherché à savoir quelle cochonnerie ils mettent sur ces fils, j’ai tenté de les décaper afin de pouvoir les souder, j’ai essayé les produits usuels que l’on trouve dans tous les ménages (là je vais encore me faire traiter de ch’tarbé d’avoir une araignée dans le plafond ou je ne sais quoi encore !) soude caustique, acide chlorhydrique, acétone, absinthe etc….. Rien à faire, quoique certaines fois il fut certainement possible de souder mais la gueule du fil !!!!!!!!!!!!
Dans le vin blanc Suisse… le fil a carrément disparu !
Si quelqu’un a une idée pour décaper ces fils ce serai intéressant car ces bobines se trouvent facilement, de tout diamètre, et po chère.
Côté musique c’est plutôt AC/DC qu’ André Rieux, quoique pour ce genre de travail André Rieux ça va pas mal, je me surprends aussi à écouter les conneries de Fun FM, bref le boum boum me convient très bien pour les travaux délicats. Je n’ai pas encore essayé la flute de Pan..dans le..le yab a écrit :A chaque fois que je regarde ce post j'ai mal au crâne...![]()
tu as réponse à tout décidément; rien ne t'arrête!!!
Tu marche à quoi; et au fait t'écoutes quoi comme musique? André Rieux ou bien AC/DC genre Thunderstruck![]()
Le Yab
J’ai installé un home cinéma dans la boite à Sweety, c’est pour cela que j’ai rangé mes pots de peinture sur un plan incliné afin d’éviter de me les prendre sur la figure, de plus ça les brasse de temps en temps.
Sweety
Bravo Sweety, avec ton tissage de tes grilles, tu as réussi à me rappeler le boulot. Les métiers à tisser à réparer en moins.
On utilise du fil en Inox très fin. Je n'ai pas la dimensions en tête. Je peux regarder si cela t'intéresse.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Salut à tous,
Les grillages en place, pas très joli de l’extérieur mais pas grave ça ne se voie pas.
Les ventilateurs, mélange de photodec, laiton et plastique.
Le grillage terminé avec cadre et chainière, un coup de barbouille sur les ventilateurs.
Les ventilos en place, le collage de ces éléments se fera après peinture, pour le moment ça tient seulement par ajustage et le Saint-Esprit.
A+ et bonne semaine,
Sweety
Sweety
Re: F-14A 1:32 Ventilateurs montés
Ce tomcat sera t il fini un jour ?
En tout cas je suis admiratif devant ton travail !!
sweety ou la quête du graal,
j'adore
ad
j'adore
ad
http://www.legang.frInternet permet beaucoup de choses : aux idiots d'être influents au point de se prendre pour des dieux, et aux dieux d'être légitimes même en tant qu'idiots.
Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage
Sweety avait dit ça?nanga a écrit :Heureusement que c'est du from the box sans pinaillage
C'est tout sauf du from the box... Enfin, quelques pièces de la boîte ont été utilisées après amélioration!
En cours : viewtopic.php?t=129103
vincent kermorgant
Extrait du premier post de ce sujet :
Sweety a écrit :Salut à tous,
Voici mon nouveau montage, un F-14 TOMCAT au 1 : 32 de TAMIYA.
J’ai décidé de me la jouer cool sur ce coup là, pas de trappes ouvertes ou autre pinaillage, un avion prêt au départ sans complications.
Sweety
... Et il tient promesse! Quand il sera fini, il sera prèt au départ... avec ses propres moyens, vu que tout est fonctionnel
Quant au pinaillage et autres complications... presque rien en fait...
Adrien ( qui retourne pleurer dans son coin)
mais c'est du montage ou un acte chirurgicale ?
un niveau de pinaillage pareil, j'appèle ça du Talent
- Badger150
Re: F-14A Tomcat 1:32 Tamiya
je reste toujours bouche bée voire incrédule en observant(entre autre) la netteté de la gravure...il m'a fallu relire la première page du post pour en avoir la confirmation; tu graves à main levée!Sweety a écrit :Non, je ne ponce pas tout, tu as raison j’utilise aussi les lignes en relief comme guide, je trace seulement quand elles disparaissent ou sont mal foutues, car la qualité du moulage de ce kit est………….comment dire……………..rom1 a écrit : donc avant de regraver, tu ponces tout?
je pensais me servir des lignes en relief comme guide, creuser ma ligne et ensuite poncer ...![]()
De toute façon avec une échoppe, tu travailles toujours à main levée et tu ne peux pas utiliser de guide comme avec les outils à graver que l’on tire (genre Tamiya). Le traçage sert uniquement pour savoir où il faut graver.
Je n’ai pas de mérite, c’est Maître "Racing", très connu sur les forums automobiles qui est graveur professionnel, qui m’a expliqué la technique.
Pas évident au début, mais très efficace.
Sweety
quelle heure est t'il?22h10! trop tôt pour aller se coucher
Salut à tous,
Montage et modifs de la crosse d’appontage.
D’origine.
Exemple d’une photo découpe foirée, je ne sais pas pourquoi mais ça arrive de temps en temps. Il manque des gravures et pas propre,
bof ! Utilisable quand même.
Gravures et quelques bidouilles sur les pièces en mouvement. Les axes seront mis à la bonne longueur après peinture
, s’agit de pouvoir les chopper en attendant.
Un petit coup d’échoppe pour la mise en forme de la crosse.
Système qui va me permettre d’installer la flamme de sécurité de la crosse.
Bon dimanche,
Sweety
D’origine.
bof ! Utilisable quand même.Gravures et quelques bidouilles sur les pièces en mouvement. Les axes seront mis à la bonne longueur après peinture
, s’agit de pouvoir les chopper en attendant.Un petit coup d’échoppe pour la mise en forme de la crosse.
Bon dimanche,
Sweety
Re: F-14A 1:32 Crosse d’appontage
Quand je veux venter les mérites du forum, je site ton nom !
Ca me dépasse !
Paroc
