Luft46 Gotha, P-60A1, 1/48 Antares koff koffff kofff koff!!!.....
Re: Luft46 Gotha, P-60C, 1/72 materiaux encore indéterminé.
Je comprends la surprise de Son Altesse devant ces pieces moulees d' une maniere si particuliere, et en plus, ou sont les bulles ??? :mrgreen:
J' ai les memes pinces, Gaet c' est tres pratique, je comprend que tu en pinces pour les pinces :wink:
Je confirme que la colle verte Tamiya est nickel pour les petite pièces. Par contre le collage général précedent a tenu deux secondes...
Donc on acquiert un truc assez rare a savoir de la colle Revell a aiguille de base, trouvable y compris dans les supermarchés du coin et c´est reparti pour la valse des pinces.
Chose que je voulait tester depuis un moment mais n´ayant pas de grappes transparantes pour le faire : les feux de position. Suivant a la lettre les conseils éclairés de l´encyclopédie (percage, collage, poncage) ca rajoute effectivement un petit plus non négligeable. Il va falloir que je rachète une boite injecté quelconque pour avoir de la matiére première transparente pour mes futurs montages résine :evil:
Je vous rassure le tribord a été mis en forme depuis !
Collage de la verrière a la colle a bois (c´est faisable à la colle a maquette???Dans le doute....) pour préparation du zozio pour un sévère tartinage Sintofer (on ne se refait pas!)
evites la colle à maquette pour les verrières. Ca peut les voiler. La colle à bois me semble la meilleure solution; surtout en cas de collage sans forçage.
MichelC
Message par MichelC »
L'avance vite ! :x
M
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Trop moche c'est top ! :x :x :x :x
MichelC
Son altesse a écrit :Je confirme que la colle verte Tamiya est nickel pour les petite pièces. Par contre le collage général précedent a tenu deux secondes...
T'en as pas mis assez c'est tout. Pour les grandes surfaces faut en mettre plusieurs couches successives pour que ça ramollisse le plastoc. C'est pas du collage en fait, c'est du soudage. :wink:
M
OK merci je note ..... spas trop mon truc le plastique :mrgreen: Je découvre!
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 18 mai 2015 09:21, modifié 1 fois.
Oui je sais, Ô Grand maitre Jedi, l ínjecté c´est le mal (pi pas drôle a monter en plus!!!)
Fliegerhorst a, outre, un BV155 et un GO P60, produit un splendide BV215 le tout au 1/48. Si j´arrivais a mettre la main dessus...ce n´est pas faute d´avoir chercher.
Les moteurs sont montés et le sévère tartinage est poncé...au final ca ne me Change pas trop de certain truc exotique....mais la colle mais achtement plus de temps a sécher :evil:
C´est bientôt pret pour la peinturation.
Rainbow XF-12
il avance vite ce montage....même sans cyano :mrgreen:
Fabrice a écrit :Sais-tu, très cher, que la cyano fonctionne aussi avec le plastique ?
Ah oui, mais l odeur de la colle a maquette de mon enfance, ca, ca n a pas de prix!!!
Et se shooter a la cyano c'est trop violent, je me suis deja pris quelques bouffées bien toxiques, je préfère éviter!
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Oui, se shooter au cyanure, ca peut regler tout les problemes, effectivement ....
Moi je l'aime bien ce gotha . L'a une bonne bouille ! :x
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
AlexGRD
Message par AlexGRD »
L'esprit conservateur ...... :mrgreen: :D Les cyanos sont aussi different et nombreux :wink:
Pas bete, mais comment alors les voir s´entrechoquer mollement l´une contre l´autre ????
Donc alu, préombrage cracra comme d´hab et Hellblau de rigueur.
On va pouvoir entamer le camo...
JC Alpha
:shock: Eeeh l'est plutôt pas trop mal en gris uni, un faux air de drôle furtif, mais beau :-D
- JcH -
Skuall
Message par Skuall »
Ça fait plaisir de voir sur un kit ....normal.... même si ce n'est pas du tout la norme pour toi 8)
Ça fait du bien non ? :mrgreen:
Bonne peinture !
Skuall
___________________
