ATAR93
Message par ATAR93 »
RENAUD a écrit : dim. 13 août 2023 21:08 Ah oui ! Très bon dépannage de Olivdelyon :)
Ah oui ... pour le coup un sacré coup de main ....et pour tes 245 ça ne te pose pas de problème de me dépanner ?
N
ATAR93 a écrit : dim. 13 août 2023 21:45
N
Là je ne comprends pas pour le 244-245 ??? :gene4:
ATAR93
RENAUD a écrit : lun. 14 août 2023 10:52
N
Salut Alain
Je pensais avoir été clair 😂😂je serai intéressé par tes deux 245 de la planche Berna... n'ayant qu'un seul numéro qui c'est fait la belle...si tu me cède les deux 245 je coupe le 5 ...et je récupère le 4 du deuxième 245 obtenant ainsi le numéro 244 .. 🤣🤣 me suis je bien fait comprendre maintenant ?? Je sais ce n'est pas des plus évident que de me suivre ce genre de réflexion 😉
Niko
Aucun problème pour les deux 245 ! Je suis parfois un peu dur à la descente ... :hurt5: Je comprends vite mais il faut qu'on m'explique longtemps.
Tu sais ce qu'il faut faire pour que je les envoies :?:
ATAR93
bonsoir a tous
RENAUD a écrit : lun. 14 août 2023 15:14...Je comprends vite mais il faut qu'on m'explique longtemps.
mais non Alain ..c'est moi qui explique mal :hehe:
bon ..ce mardi j'ai bien bricolé ...j'ai retrouver dans mon bordel ..une remorque Richier azote de l'ancienne marque L'ARSENAL. ça se monte tout seul et peint tout aussi facilement... Alors je me permet d'avoir le choix entre le groupe de démarrage et la remorque ..je choisirai au dernier moment et celui qui sera recalé servira pour le prochain projet ;)
sinon pour revenir a mon mouton a trois pattes ..j'ai collé les roues et collé toutes les trappes ....un moment bien sportif :shock: mais bon ...ca commence ressembler a F1-CT
j'ai fait quelques photo a l'arrache , car je ne peut plus mettre mon F1 dans ma boite de prise de vue qui est trop petite ...
les manipulation commencent a être compliqué 8| j'ai travaillé la sortie de la tuyère..première couche en peinture métallique Vallejo "jet ehxaust" et brossage a sec en aluminium satin
je vais travailler l'intérieur avec des pastel ..je ferais de meilleures photos une fois le travail terminé
vais attaquer le siège , coller les charges , les feux , antennes et sondes et finirais par la pose de la verrière ( une "rituel" chez moi :wink: )
ah au fait , j'attend une petite vitrine pour protéger le projet une fois terminé :wink:
cheers
Niko
Tu (on) vois le bon bout, et ça va être du grand Mendès ... euh pardon du grand Niko :D
ATAR93
Salut Dom
Effectivement la fin du calvaire arrive.. bien sûr, je parle pour vous 😂😂
Je vois que monsieur est cinéphile... mais attention c'est Mendez 🤣🤣
Merci pour ton message et toujours pas retrouvé ma boîte avec du 72em pour tes échelles ... j'espère ne pas avoir donné cette boîte à un pote qui fait du 72em ..car je "n'aime"pas trop cette échelle 😕 par contre grâce à toi j'ai retrouvé cette remorque Richier 👍😉
A plus
Niko
jcb
Message par jcb »
Quelques conseils d'un ancien mécano F1.
Pour les bandes sur les ailes elles sont là pour délimiter les zone où ne pas marcher (volets +ailerons).
Concernant la peinture des volets froids.
La tuyère est composée des volets chauds et volets froids. Les volets chauds se trouvent en contact direct avec le flux et sont à l'intérieur. Couleur métal brun tirant vers le beige sur certaines zones.
Les volets froids sont mécaniquement reliés aux volets chauds par des biellettes. Ils sont en tôle d'inox avec raidisseur interne riveté. Si je me souviens bien, en tout cas ils conservent une base métal sur laquelle on peut salir avec de l'huile qui les faisaient brunir. Selon les moteurs on pouvait voir une légère accumulation d'huile côté interne des volets froids sur la partie basse 2 à 3 volets touché.
Les volets froids, pouvaient être changés individuellement, tout comme les biellettes et les volets chauds (criques, jeux excessifs des fixations,...). Entre les volets froids sur la face externe (zone en creux triangulaire), était appliquée au pinceau la graisse graphite (noire) qui peut être représenté par un lavis noirâtre.
Bon courage pour la suite.
Jean-Christian
jcb a écrit : dim. 20 août 2023 10:53
J'ai toujours été convaincu que ces bandes étaient là pour cette raison :nonon:
ATAR93
Merci Jean Christian pour ces renseignements qui ne peuvent que sortir de la bouche d'un ancien mécano F1 ...ce sont des détails toujours précieux! merci pour le partage et d'avoir pris le temps de mettre ce message et j'espère que mon montage fait un peu honneur a cet sublime avion :wink:
Alain
si tu regarde bien , la trace de la chaussure de secu n'est pas nette...le gars a posé le pied et a glissé au sol ..je blague je ne vais pas souhaité la chute d'un mécano (c'est assez haut une profondeur de F1)même si il avait apparent des problèmes avec les consignes :wink:
cheers
Niko
jcb
Message par jcb »
Merci pour ce travail. Il est beau en effet. Bon si vous insistez voici quelques explications.
Dans les faits on y marchait quand même... mais chuut... sur les ailerons et les volet on évitait. Ce qui suit fait partie des trucs de mecano presque inavouable...
En fait sur la profondeur la partie arrière est un sandwich en nid d'abeille alu. Un peu comme sur les portes isoplanes, mais en plus dense et métallique. C'est super costaud. Après quand tu dois accéder à la partie arrière de la dérive en étant sur l'avion, tu n'as pas trop le choix.
On montait aussi tous les matins sur l'avion pour faire la prévol, comme les parkings étaient imbibés de pétrole, ça laissait forcément des traces.
En parlant de traces sur les radômes les traces noires qui peuvent être observées non loin de la perche de ravitaillement sont les résultats des chocs du panier de ravitaillement du tanker avec le radôme.
Autre détail, le cône arrière du parachute frein était souvent écrasé. Explication: quand il fallait installer le conteneur avec un nouveau parachute, la manille d'attache sortait parfois trop, il fallait alors retasser le parachute dans l'autre sens, donc tu prends le conteneur et du le laisse tomber... sur le cône. D'où les cônes légèrement écrasés...
Un truc sur ces cônes. Leur couleur permettait de savoir à quel escadron appartenait le parachute, plus simple pour les contrôleurs qui les ramassaient sur la piste et nous les ramenaient.
A très vite, il faudra que l'on discute des éléments de diorama.
Jean-Christian
Lemair1245
Message par Lemair1245 »
ATAR93 a écrit : sam. 23 oct. 2021 11:03 bonjour a tous
pour reprendre la maquette d'avion , je vais m'attaquer a un F1 CT du Neu-Neu ...j'adore les lignes du F1 et le CT avec son camouflage extrados et intrados "Europe central" est visuellement très agréable a mes yeux . Bon a la lecture des moustachus de la chose , le kit KH n'est pas exempt de défauts ...je vais essayer de les appréhender au fur et a mesure 8| .
pour commencer la déco ....enfin le choix de la bête . une des déco de la boite m'intéresse ....celle du 2/30 Normandie Niémen da la BA132 en 2009....et les problèmes commence ...en effet sur le texte de la notice l'appareil porte le N°368 et sur le dessin et la planche de décalques le N°est le 268 codé 132-QE????
après recherche le seul F1CT N° 268 qui existe du Neu Neu en 2009 est codé 30-QE
donc la je commence a m'y perdre et n'ayant pas les connaissances suffisante ...je m'en remet au moustachus pour pouvoir m'aider a démêler le faux du vrai :wink:
merci d'avance
N
Fantastique! je vais m'imprégner :x
ATAR93
Lemair1245 a écrit : lun. 21 août 2023 11:28....Fantastique! je vais m'imprégner ....
bonjour a tous
merci Henri92 por le liens ..très intéressant :super:
lemair ....merci et je te souhaite un bon courage pour lire toutes ces pages un poil indigeste :wink:
sinon je travaille vraiment au ralenti a cause de la chaleur...entre le boulot et la chaleur dans mon atelier...dur dur :cry:
j'espère que cela va s'arranger rapidement .des photo de la suite rapidement
niko
GAUDART
Message par GAUDART »
Cool Nico ! Avec la chaleur la transpiration ça goute et ça risque de faire des tâches ! Tu parles d'un jus :D :D :D
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
ATAR93
GAUDART a écrit : mer. 23 août 2023 11:35 Avec la chaleur la transpiration ça goute et ça risque de faire des tâches ! Tu parles d'un jus :D :D :D
Salut HP
C'est pas faux ... même en ayant rajouté de la peau de chamois sur le bandeau de mon optivisor ...la sueur coule a grosse goutte..et surtout la peinture ou vernis est à peine sortie de l'aero qu'il sèche instantanément 😳ce qui donne une texture d'abrasif super fin au lieu d'un bel aplat ....ce qui n'est pas le but recherché
Vivement la baisse des températures 🙏
A plus
Niko
