Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
VMoyet
Re: Mustang P51D Matchbox 1/72e + quelques bricoles
Message par VMoyet »
Cà m'arrive de temps en temps, et à chaque fois, le problème c'est qu'après, rien que l'épaisseur de la peinture suffit à ce que çà ne rentre plus.
Vincent
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Vincent
C'est basique, mais rien ne vaut l'essai à blanc (maxime que je m'efforce d'appliquer à moi-même :rouge: ).
Sinon, un petit coup de poncette, et ça passe.
Pour l'instant, le fuselage est fermé, et ce sans soucis , mais avec une surprise désagréable.
Donc je travaille sur le soin des joints de collage qui me résistent et me font perdre mon temps :venere: !
Patience...
Philippe
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Donc ça y est, les demi-fuselages sont collés, et hélas, il a fallu que les pièces m'offrent un décalage, mais pas sur toute la longueur :rougefaché: !
J'avais pourtant pris mes précautions, mais ça n'a pas loupé : pièces mal moulées ou distraction de ma part ? Mystère...
Mais avant, une petite vue du cockpit : Plein comme un oeuf
Maintenant, les soucis :
Sur le dessus, bonne nouvelle : les joints sont... jointifs
De la prise d'air ventrale à la dérive, idem
Mais de l'avant du nez jusqu'à la prise d'air, paf! un décalage d'un 10e de mm.
Ca n'est pas beaucoup, mais assez pour chauffer les nerfs!
Donc, il n'y a plus qu'à mastiquer : Content :pasdrole: !
Mais pas avec du mastic traditionnel.
Puisque l'avion sera tout alu, je me suis laissé dire que la peinture alu et le mastic ne faisaient pas trop bon ménage, j'ai décidé d'essayer quelque chose : Le masticage à la colle maquette, pour voir, comme vous pouvez le constater sur les joints et les retassures.
Eh bien ça ne marche pas si mal que ça : Ponçage et polissage faciles 8) !
La preuve :
La prochaine fois, le résultat (long à venir)
A bientôt
Philippe
A la colle maquettes,risque de retrait...
Perso,j'aurais préféré cyano/talc.
Bonne suite
Bonsoir Philippe
Comme Jean, je ne suis pas confiant en la colle pour maquettes traditionnelle. Vis-à-vis d'une finition alu, j'aurais opté pour de l'étiré de la même couleur fixé à la colle extra-fluide pour le fondre un peu, un coup de Surfacer et c'est bon.
PHIL
Message par PHIL »
salut, et merci pour vos conseils 8)
Je connaissais les risques de retrait, mais je me suis dit qu'avec du ponçage et du rajout de colle au fur et à mesure, je finirais par avoir une surface lisse, tout en gardant la transparence du plastique, j'y suis arrivé.
La preuve :
Evidemment, ça ne s'est pas fait du premier coup, mais la colle se mélangeant plus ou moins au plastique et vice versa, j'obtiens quelque chose d'homogène, et qui se ponce et se lisse pareil.
C'est sûr il ne faut pas être pressé...
...mais j'ai l'habitude :hehe: !
Une dernière pour la route,
Vue sur les trappes de la roulette de queue : Bien décalées, et ce coup-ci, ça n'est pas de ma faute :D !
Après, je fais disparaître tout ça.
Pour l'instant, je suis le nez dans mon capot, et ça ne va pas tout seul.
A bientôt,
Philippe
En espérant que ça ne bouge pas dans le temps,j'y ai eu droit...
Bonsoir Philippe
PHIL a écrit :Vue sur les trappes de la roulette de queue : Bien décalées, et ce coup-ci, ça n'est pas de ma faute :D ! Après, je fais disparaître tout ça.
Heureusement que tu ne les as pas virées avant la fermeture du fuselage, tu te serais retrouvé avec deux trous décalés.
VMoyet
Quel boulot...Moi qui ai eu des problèmes à regraver du plastique Hasegawa des années 90, ce plastique-là plus ancien n'a pas posé de problème pour çà?
Vincent
PHIL
Message par PHIL »
Salut à tous,
Merci Jean pour la remarque, je vais surveiller ça d'un oeil, pendant que l'autre sera sur les autres travaux.
Visiblement, Mr Matchbox a moulé les trappes de la roulette de queue sans les aligner :nonon: !
j'aurais pu les poncer, sans que ça porte préjudice au trou.
Au sujet de l'étiré, je réserve le procédé, un jour, pour combler la gravure "Matchboxienne".
Si le plastique est du genre dur, je grave à la lame de cutter à la pointe neuve (ou fraîchement cassée), et je la passe avec un guide.
Je repasse en laissant la lame glisser dans la rainure, et j'élimine par grattage tout doux les bourrelets qui en résultent. Astuce : j'utilise l'arrondi d'une lame cale 1:10e mm pour bougies de voiture.
Pour le reste, un peu de ponçage bien ciblé pour ne pas abimer l'état de surface alentour, polissage...
N'oublions pas que nous sommes au 1/72e, donc légère, la gravure 8) !
Au vu des photos, je me rend compte que j'ai un peu forcé la dose :rouge: !
Il existe certainement d'autres solutions, à chacun son style.
Voilà.
A bientôt,
Philippe
Bonsoir Philippe
PHIL a écrit :Visiblement, Mr Matchbox a moulé les trappes de la roulette de queue sans les aligner. J'aurais pu les poncer, sans que ça porte préjudice au trou.
Je voulais parler des ouvertures du logement de la roulette de queue. Tu envisages bien de le découper ?
Ah tiens!!! Info intéressante sur ces trappes... A retenir!!!! :super:
Yann le normand (3513-402)
PHIL
Message par PHIL »
Blochmorane a écrit : ven. 9 août 2024 21:53 Bonsoir Philippe
[/quote]
Salut, Jean-Luc
Non, juste poncer, car si je découpais l'emplacement, je serais obligé de créer un support pour la jambe de la roulette, donc du travail en plus.
J'ai décidé de faire simple comme l'était la roulette du P47 Thunderbolt Matchbox.
Sauf que pour le Mustang, sur la grappe il est prévu les trappes (voir la photo page1)
Un peu épaisses, soit dit au passage : Soit je les désépaissies, soit je les refais.
J'ai le temps d'y penser, d'autant que ce n'est pas à l'ordre du jour :-P !
Voilà, à bientôt.
Philippe
PHIL
Message par PHIL »
Salut, c'est encore moi.
J'ai essayé de regarder les photos du début de la page 1 :Il n'y a pas moyen!
Je vais donc rechercher les photos en question, et je les poste dès que je peux :oops: !
Désolé,
Philippe
Salut Philippe
PHIL a écrit :Non, juste poncer, car si je découpais l'emplacement, je serais obligé de créer un support pour la jambe de la roulette, donc du travail en plus.
En même temps, si tu avais prévu de créer ça, tu l'aurais fait avant de fermer le fuselage.
PHIL
Message par PHIL »
Salut, Jean-Luc
Blochmorane a écrit : jeu. 15 août 2024 20:54 si tu avais prévu de créer ça, tu l'aurais fait avant de fermer le fuselage.
C'est sûr, mais c'est sans regret. Il faut aller de l'avant.
Toutefois, voici la photo de la grappe en question :
Je pense que vous avez repéré les deux petits rectangles en question 8) !
A bientôt,
Philippe
big moustache
Message par big moustache »
Sympa ton travail ce cette vieille maquette, j'aime !
En plus tu utilises des solutions originales (aramétal par exemple).
Bonne suite :)
Sylvain
