Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Entamure !!!
Jean Loup
Re: Luft46 Heinkel P1065 IIC plat de résistance!
Message par Jean Loup »
Sympa, le montage.. une fois de plus!
Sinon... ton bouquin il a quelque chose sur les tourelles du Do 24? :shock:
Nonnon, ma question est tout à fait désintéressée...
Jean Loup
Je te confirme ca ce soir .....
A premiere vu ca a l´air un poil vide :shock:
Mais tu peux fouiller sur ce site http://www.dornier24.com/ ou il y a quelques images de l´interieur d´un Do 24K par exemple
Jean Loup
Merci, je connais ce site presque par coeur... je l'ai même aspiré pour l'explorer tranquillou à la maison, à une époque où je n'avais pas l'ADSL.
Je crois qu'il y a trois tourelles sur le Do24 et qu'elles ne sont pas toutes aussi vides que le laisse entendre la maquette de Fonderie Miniature. Et comme, un jour peut être je monterai cette euh... maquette, je cherche à meubler un peu tout ça.
merci de ton aide en tout cas!
JL
Je pschitt le montants des verrieres en vert cockpit ce qui pour effet immediat de me démontrer l´immensité du poncage restant a faire pour les parties transparentes.
Le poncage a ce niveau a pour effet de ruiner la colle blanche lissée autour des verrieres, il faut donc découper proprement le tout, joie, bonheur.
Petit pschitt gun metal sur le moteur avant masquage. Tout pareil pour la bande d´identification et la casserole d´hélice.
Les pales sont préparées .... notez tout de même que je vous fais un montage Unicraft mégasoft .... aucunes photos des pieces a l´origine n´a été postée pour passer la censure et ne pas rebuter le chaland éventuel :mrgreen:
Collage des tourelles arrieres et marticage général pour finir.
J´ai recu cet apres-midi les canons en métal tournés.
Re apret et ce sera bon pour la peinture.
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 26 sept. 2011 11:47, modifié 2 fois.
Je te vois faire Jérôme, et je me dis que j'ai encore 6 Unicraft qui m'attendent...
Allez quoi, Stephane , un petit Unicraft de temps en temps , ca remet les idées au claire et relative tout le reste :D (du Payen pour toi, je suppose?)
Jean Loup, que d´chi malheureusement dans le bouquin concernant le Do24 (pas de photos, par contre la liste des armenents en fonction des versions)
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 19 sept. 2011 17:11, modifié 1 fois.
On s´attelle aux helices, a la casseroles et a un pré-ombrage comme d´habitude trés moyen.
Mon aerographe arrive au bout après une centaine de modèle je me suis permis de lui racheter une buse neuve .... je terminerai malheureusement celui la avec l´ancienne :cry:
Peinturation du ventrounet et du fuselage principal en Deck Tamiya.
Euh ben apres ....... sans commentaires :cry: !!!!!!
Je sens que je vais me galérer car il y a deux camo a faire, gris /tachounettes vertes a babord puis vert/tachounettes grise a tribord.
Il faudra inverser le procéssus pour les empennages :cry:
Lances toi dans le Japon'46! Camo gris et verts only :mrgreen:
Alors vous c´est n´importe quoi ! :D :D http://j-aircraft.org/xplanes/
apparemment la Mandchourie ne faisait pas plus rever les ingénieurs japonais que le Caucase pour les ingénieurs allemands.
Ca cogitait sec et à tors et à travers :D
Celui là a quand même une sacrée gueule:
:D
Il est de renommé mondial que le Nakajima B3N1 est l´ancêtre du X-Wing ! Ses torpilles n´etaient néammoins point z´a protons !!!!
Dr_Ren
Message par Dr_Ren »
Tu vas kiffer la nouvelle buse. En tout cas, ce camouflage atypique (banal pour toi?) promet d'être le clou de ce montage. J'espère que tu ne vas pas te perdre dans les teintes :mrgreen:
Renaud
Pour les teintes j´ai pris effectivement du classique : le pot de vert Gunze sans etiquette du fonds du tiroir a droite plus le gris Revell dont je m´étais pourtant juré de ne plus l´utiliser car bouche l´aéro toutes les trois secondes (damned, ca m´est revenu trop tard).
Car j´aime la précision et les références exactes!
On tachounoutte des deux facons differentes, et au dépiottage le motif Deck ressort trop net a mon gout (il faut dire que entre la teinte de base et les taches plusieurs fois retouchées, pas facile de pulvériser les boudins Patafix perpendiculairement a chaque fois ) . Alors on refloute les bords a l´aéro pour la peine.
Bon le but de ce camouflage était, spécifiquement pour ce modèle, de planquer encore plus la nacelle du cockpit.
Arnaududu
Re: Luft46 Heinkel P1065 IIC , fromage
Message par Arnaududu »
Salut, tu es vraiment un dieu de l'aéro toi :shock: :x
Que nenni, que nenni ...
Ma technique des tâches est simple :
On dilue dans le godet, on pulvérise sur un bout de papier test, gros sproch degueu, on baisse la pression, pschitt, c´est mieux, on se dirige vers l´avion, pschitt une tâche, on tente une deuxième, damned aéro bouché, on gueule, démontage buse, un coup de goupillon qui va bien, on dilue dans le godet, on pulvérise sur un bout de papier test, gros sproch degueu, on baisse la pression, pschitt, c´est mieux, on se dirige vers l´avion, pschitt une tâche, on tente une deuxième, damned aéro bouché, on gueule, démontage buse, un coup ......
:evil: :evil:
Mais mais mais... Ca à l'air rigolo tout plein de peindre à l'aéro :D
Alors qu'au pinceau c'est beaucoup plus monotone: Tu trempes dans la peinture, tu peins... et c'est tout. :mrgreen:
Adrien ( mauvaise foi? moi? nooooon)
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
Son altesse a écrit : Ma technique des tâches est simple :
:evil: :evil:
si ta buse abuse...c'est qu'il te faut une nouvelle buse triple buse ! j'ai lu quelque part qu'un collègue se plaignait aussi de sa buse, alors il est allé au magasin. à force de coups de goupillon, le diamètre était passé de 0.2 à 0.5 mm avec une forme de canalisation sur laquelle un panzer aurait roulé 3 fois...
cependant ton camo est une fois de plus très chouette. tu as une sacrée chance de faire du luft...avec les avions anglais par exemple t'imagine !?
http://maquette72.free.fr
Jean Loup
gaët la bëte a écrit :
Son altesse a écrit : tu as une sacrée chance de faire du luft...avec les avions anglais par exemple t'imagine !?
Arrête ça tout de suite!!! tu vas lui donner de mauvaises pensées (brrr... un Spit du KG 200 :?: )
Keep cool Jean Loup on se retient !!!!!
Gaetan, j´avois vu la production en 2D de Peter Allen sur les proto anglais WW2 ..... la monotonie régne pour les camo, je ne suis pas spécialiste camo briton mais a part gris/vert ou marron/vert, ca restait limité.
Fair eune cinquantaine de proto tous peint pareil....ca calme.
M´enfin il y a pire pour les camo, j´aurais pu faire du France 41 (aie aie pas taper!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: )
gaët la bëte
Son altesse a écrit : M´enfin il y a pire pour les camo, j´aurais pu faire du France 41 (aie aie pas taper!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: )
Ach von altesse, Ich esse dich lebendig ! (ça c'est pour l'allemand)
My God your altesse, I'll eat you alive (ça c'est pour l'anglais)
Я з'ем цябе жыўцом (et ça c'est du bielorusse...rien à voir avec le camouflage mais les lettres sont chouettes...)
Bon et bien maintenant que je viens de me mettre les trois quart des maquetteux Masteriens a dos pour dénigrement éhonté DU camo francais WW2 (comment ca il y a en eu plusieurs!) je botte en touche par une formule rituelle "pochons, pochons petit patachons!!!"
L´overspray ne passera pas par moi !
gaët la bëte
impressionnant ! :x :
tu vas finir par ne plus savoir où sont les zones cachées...pour en finir sur les déco françaises, je me suis toujours demander comment faire au pochoir des cocardes. au 1/72 bien sûr. au 1/48 ça semble faisable mais avec les tout petits ronds du 1/72...pas facile !
Rien que pour les pochoirs, je me félicite de ne faire que du germain ! :D
Il y a sûrement quantité de spécialistes pochoireux qui trainassent en ces lieux. et avec un compas cutter (OK au 1/72, c´est juste) voir en emboutissant du scotch Tamiya ca doit etre jouable. (sinon on doit troouver des pastille autocollante de plusieurs taille, non?)
Il est certain qu´il n´y a rien de mieux pour s´éviter tout probleme de silvering !
Bon et je fais désormais appel a l´imagination fertile de la communauté...comment placer des traces d´échappement sur un modele comme celui la (dont je ne sais rien sur l´emplacement des échappements et ce n´est pas le schéma joint qui m´aide). Trainée genre Skyraider ? Ca fume comment et ou (mais pas quoi !) un moteur allemand en étoile refroidi par eau ??
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
:shock: :shock: Je confime,à l'aéro t'es pas manchot.Je comprends pourquoi les camos unis te laissent de marbre :D :D
Gilles
