Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 193.01, planet Model 1/72 montage parallele avec Raven !!!
Et que tu t es délesté, si je ne m abuse, d un chouette Henschel P87 de Chez Planet (malgré son hélice) :mrgreen: :mrgreen:
Son altesse a écrit : jeu. 18 nov. 2021 14:20 Et que tu t es délesté, si je ne m abuse, d un chouette Henschel P87 de Chez Planet (malgré son hélice) :mrgreen: :mrgreen:
Eh bien, figure-toi, j'ai eu des remords, j'en ai racheté un!!! :mrgreen: Et en même temps, j'ai acheté un Bv. P.170. Je n'ai pas résisté à son allure légèrement inhabituelle :mrgreen:
Je crois avoir encore un P 170 qui traine, il faudra que le transforme en chouette BV P.171 bimoteur assymétrique, quand le moment sera venu.
Son altesse a écrit : ven. 19 nov. 2021 14:08 Je crois avoir encore un P 170 qui traine, il faudra que le transforme en chouette BV P.171 bimoteur assymétrique, quand le moment sera venu.
Ah, je ne le connaissais pas, celui-là!!!
Le Me.329 me plaît aussi beaucoup...
Encore un peu de patience il va sortir en injecté !
ravencbx
Message par ravencbx »
Bjr à tous,
Bon j'avance, pas aussi vite que votre altesse mais j'entame le final.
On en était resté à la sous couche noire au Mr surfacer.....
J'innove un peu avec un '' petit'' marbrage..... Après une heure de boulot ça donne ça
Puis petite couche uniforme de gris bleuté, avec la main légère pour pas masquer le travail précédent.
Et enfin application de deux nuance de gris bleu vert..... Plus ou moins foncé, et le tout retravaillé avec des éclaircissements.
Reste à surligner les lignes de structure, vernir, decal vieillir et salir.... Coller les accessoires et il sera fini....
Cool Stéphane, très joli camouflage !!!!
Belles avancées Steph! Et choix de couleurs intéressant pour le camo! J'ai hâte de voir la suite! :shock:
Nettoyage de printemps dans la documentation et je ressors les microfilms.
Un petit classement rapide des projets Blohm und Voss de P81 à P237.
Comme pour le tableau périodique des éléments il me manque encore quelques projets sur lesquels je vais pouvoir creuser. En début de numérotation de nombreux projets (la serie P120 en particulier) ne se réfère que à une nouvelle remotorisation.
Je vais ressortir les maquettes déjà faites, les quelques stocks restant et voir ce qui est récupérable (pas de nouvelle de Unicraft avec la guerre en Ukraine :cry: :cry: )
Modifié en dernier par Son altesse le ven. 8 avr. 2022 17:03, modifié 1 fois.
Il n y a que le Projekt 168 ou il me manque des documents d époque et le projet Bv Zerstörer donc l origine est suédoise et la paternité Blohm und Voss encore sujette à caution.
Le resultat en maquette, un peu plus stocké :evil:
Avec un Heinkel en rab mais assymétrique!!! Ca va dans ce carton :mrgreen:
C est parti pour le Blohm und Voss BV P171. Alors évidemment rien dans le commerce et on entame avec le très peu d´élement en ma possesion a savoir un plan 3 vues pas détaillé des masses et l indice que ce projet était sans doute motorisé comme le projet Bv P170 donc avec des BMW 801D de 1600 chevaux.
Seul élement tangible, les dimensions des moteurs. J adapte donc le plan pour que ceux si (moulés d un BV P170) collent au schéma. Le reste doit être extrapolé avec des tonnes de morceaux divers et souvent avariés.
On tartinera le tout de Sintofer et on entamera la sculpture générale dans la masse :evil:
On parie qu'avec un charcutage comme ça, tu auras tout de même besoin de moins de mastic qu'avec un Unicraft? :D
Bon mastiquage. :wink:
Oui c est sûr, rien que l etat de surface est bien mieux que la production Igorienne. Par contre mon premier tube de Sintofer y est quand meme passé :mrgreen:
Assemblage complet et re Sintofer pour la peine.
Pulvérisation des montants de la verrière mais comme le godet est encore plein j en profite pour pulveriser un detecteur de pétouille général. Reponcage dans la foulée.
Les petites pièces sont préparées, peintes, Molotovisées et patinées au Klir.
Camouflage sans doute nord africain car l infographie visible un peu plus haut me convient pas mal.
Passage du primer et préombrage pas bien foulant. Il faut dire que gros masticage sur de la resine n aide pas a animer les surfaces.
Pschittage du RLM 78 et on s occupera du camouflage.
J ai toujours l impression d avoir des problemes de parallelisme foireux sur les photos mais quand j ananlyse la modele ca a l air d aller. Encore la forme inhabituelle de l appareil qui perturbe ma perception avec sa géométrie non euclidienne :evil:
Pschitt du RLM 79 puis après long et fastidieux masquage, pschitt des hexagones en RLM 80.
Ti Klir salvateur avant les pochoirs.
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 171 1:72 avec des morceaux d un peu de tout !!!!!
Vraiment Jérôme, tu es adepte inconditionnel du mastico-ponçage!!! :D
Pochoirs pour les Balkenkreuz et immatriculation et décalques pour les pingouins de dérive (passkeu!!!)
Encore un coup de Klir salvateur jusque que parce que ca sent bon :mrgreen:
On va pouvoir patiner.
Bon il est de renommée mondiale que le truc que je déteste le plus en maquettisme c est de tenter de faire une satanée spirale sur une casserole d´hélice.
Alors qui a t il de pire…….et bien tenter de le faire deux fois :evil: :evil:
C est en cours et pas encore fini mais mes nerfs ont besoin de repos.
Pour cela et histoire de rester bien zen je sors le pétoire, puis après avoir esquivé depuis deux an un virus, je me tape des amibes!!!!!
Bon, l´ explication de la présence d´ amibes blanches sur un camouflage nord africain reste encore a trouver. Z avez une heure après je ramasse les copies pour un justificatif what if qui tient la route :mrgreen:
Re: Luft46 Blohm und Voss, BV 171 1:72 avec des morceaux d un peu de tout !!!!! Finitos !
Allez finitos, manque encore les feux de position mais il fait beau alors on sort le bouzin!!!
Bon on ne devrait pas en voir des masses comme ca dans le commerce.
Pas mal du tout :x
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
J'adore! :x
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
excellent :x
quel est ce quadrillage devant la verrière? une verrière factice, façon F-18 ?
