Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
boutdhomme
Re: Montage: BAC TSR-2 Airfix 1/48
Message par boutdhomme »
Avec mes gros doigts j'arrive encore à faire des trucs potables heureusement :-P
Sinon,
J'ai une petite avancée à présenter sur le train avant. J'ai finalisé le point d'accroche du vérin de rétraction sur le train et j'ai fait le vérin de verrouillage de la contre fiche.
Je voulais utiliser la pièce CMK mais elle s'est avérée trop longue. Donc retour au scratch pour ça aussi.
Après j'ai fait une passe de vérif pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'interférence entre les trappes de train (les deux plus longues qui sont fermées au sol) et les éléments du train.
Je vois d'ailleurs qu'il me reste à gratter l'épaisseur du retour qui fait le contour d'une des deux petites trappes de part et d'autre du train.
J'ai aussi positionné à blanc une des deux pièces représentant les demi chapes enfermant les points de rotation du train. Outre le fait d'être plus fidèle à la réalité, ça permet de cacher le tiges en laiton qui maintiennent le train en position.
Actuellement j'en suis rendu à représenter le tuyauteries hydrauliques. J'ai aussi rajouté les têtes de vis et les écrous sur les ferrures qui permettent d'accrocher les deux vérins sur le train.
J'espère avancer ce We pour finir les lignes hydrauliques et préparer les deux phares d'atterrissage.
A+ pour la suite,
Olivier.
Bah on va p'us r'in voir!!!! :/
Yann le normand (3898-414)
boutdhomme
Plus grand chose en effet. C'est pour ça que j'avais fait une peinture vite fait du puit de train.
Pour ce qui est des vérins il faut bien les accrocher aux deux extrémités donc je les ai fait comme si ils étaient visibles. Je saisis aussi ce genre d'occasion pour m'entrainer au scratch car ce sont des compétences qu'il faut entretenir.
Olivier.
C'est pas faux!!!! :D
Et pis c'est comme tout maquettiste, on sait que c'est là... :taré1:
boutdhomme
Je reviens avec mes phares d'atterrissage.
Je ne pouvais pas les utiliser tel quel car ils sont moulés en résine donc mauvaise transparence et je voulais qu'à traverse la lentille extérieure il soit possible de deviner le réflecteur interne ainsi que l'ampoule.
Avant de commencer les modifications proprement dites, j'ai représenté les vis sur la périphérie de la lentille. Marquage à la pointe sèche puis un coup de micro foret pour avoir une belle empreinte qui accroche le panel liner.
Ensuite je passe à la chirurgie.
Je commence par désolidariser la lentille en prenant soins de couper au-delà des perçages que je viens de réaliser.
Puis j'utilise une fraise boule pour creuser la forme du réflecteur. Une fois la forme obtenue, j'effectue un léger polissage pour supprimer toute irrégularité de surface pour l'étape suivante.
Etape suivant qui consiste à conformer un morceau de feuille d'alu autocollant sur la forme obtenue. Cela formera le réflecteur.
Pour ça je découpe un disque à l'emporte pièce dont le diamètre est égal au diamètre extérieur du feu.
Une fois plaqué sur la surface creusée et l'excédent retiré au scalpel, je perce un trou qui va sommairement représenter l'ampoule. Je rempli le trou avec du panel line wash pour être sûr d'avoir un point foncé.
Une fois les lentilles recollées sur le corps des feux, ça donne un effet suffisamment convaincant à mes yeux.
Après une couche de noir déposée rapidement, j'obtient le résultat suivant:
La suite avec l'avancée sur le train avant...
boutdhomme
Comme je le disais,
J'ai terminé la représentation des tuyauteries hydrauliques sur le train avant. J'ai commencé à faire le dernier détail qui consiste à faire le point d'attache des biellettes qui relient les trappes de train au train.
Ces points d'attache se situent sur les jambes en résine de part et d'autre de la jambe du train (pas encore de photo à montrer)
Outre les lignes hydrauliques, j'ai rajouté d'autres détails sur la jambe du train.
Sinon, pendant que la peinture des feux séchait, j'ai entamé le collage des pièces en photo découpe qui représentent les grilles de protection des BCF (brake cooling fan)
Olivier.
Je demande ici même la création d'un nouveau dictionnaire des superlatifs, le mien est arrivé à bout de souffle 8| 8| :taré1:
Pouf pouf pouf... 8|
boutdhomme
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël.
Merci à Gilles d'avoir déplacé le sujet.
J'ai pu avancer un peu sur le montage pour fini ce train avant.
L'état de surface de la jambe de train moulée en métal blanc est vraiment très mauvais. La couche de surfacer passé au pinceau révèle tout et je vais devoir faire un peu de polissage pour remédier à ça.
Sinon, avec le montage à blanc sur le fuselage ça rend pas mal. Quand j'aurai fixé définitivement le train suite à la peinture du fuselage, il me restera à ajuster la longueur des "tirants" qui relient les trappes au train.
Le décalage des feux d'éclairage est normal. C'est dissymétrique comme sur le vrai.
Prochaine étape: commencer les trains principaux. Et ça va pas être une mince affaire!
Olivier.
stradivarius
Message par stradivarius »
Rien que le train avant est déjà épique :x
Bonjour Olivier
Mais comment ai je pu passé à côté de ce montage.
Je n'ai pas d'adjectif pour qualifier ton travail...
C'est magnifique et d'une précision extraordinaire. Peu d'entre nous sont capables d'atteindre un tel niveau.
Pour ma part, je vais retourner au LEGO...
Un grand bravo à toi, le sois disant bout d'homme. :amen:
Qu'est ce que cela serait si ton pseudo était l'inverse.... :wink:
boutdhomme
Merci stradivarius et mktavion48 pour ces commentaires dithyrambiques.
La suite en image avec le début du travail sur le train principal.
J'ai été obligé de commencer par la correction d'une erreur faite au tout début de la préparation des pièces en métal blanc. J'ai supprimé une forme sur les jambes de train que je pensais être du surplus de matière.
Finalement, cette erreur fut bénéfique car à l'occasion d'un échange sur le groupe Facebook SMCG, j'apprends que l'angle d'inclinaison des jambes de train par rapport à la verticale est erroné ce qui donne un écartement du train de pneu gauche à celui de droite trop important.
A l'occasion de la recréation de cette forme, j'en ai profité pour modifier son orientation afin de revenir à un écartement conforme. La pièce est solidement encrée dans le métal avec une tige en acier et deux tiges en laiton.
L'écartement corrigé (-10mm):
Le bazar juste pour travailler sur ces trains :D
Comme l'angle des jambes a changé, il faut aussi corriger l'angle de l'axe de rotation des roues. C'est l'occasion de passer à du laiton sur un diamètre plus important. Cela guidera mieux le boggie.
Notez aussi qu'il faut aussi veiller à respecter l'inclinaison des jambes dans l'autre plan.Cela passe par la position angulaire dans l'autre plan, de la pièce créée en evergreen.
Ceci fait, je peux commencer à rajouter des détails.
Je commence par détailler le bas de la jambe avec entre autre la chape et l'olive qui vient s'interfacer sur le boitier d'accrochage situé dans la baie de train. Pour les écrous et les rondelles, j'ai utilisé des pièces imprimées en 3D de chez Anyz.
Avant d'aller plus loin, j'ai entamé l'amélioration de l'état de surface des jambes avec un polissage ainsi que la reprise des détails existant pour avoir un aspect moins mou.
Les jambes de train en métal blanc, c'est vraiment pas idéal et je pense que cette solution va vite être remplacée par l'impression 3D avec tige en métal comme renfort interne.
A+ pour la suite,
Olivier.
Modifié en dernier par boutdhomme le lun. 30 déc. 2024 11:52, modifié 2 fois.
C’est absolument sublime ce que tu tires de ce kit. Un morceau d’anthologie à n’en pas douter qui mériterait une publication à lui seul.
Je suis sûr que des éditeurs britanniques pourraient être intéressés !
Je viens de découvrir ce poste (honte à moi), j'ai regardé les cinq pages de ce fabuleux montage, c'est tout simplement un travail magnifique, je m'installe pour la suite. :shock:
Eh bah, même si le train s'y met!!!!! :mrgreen:
