Jaguar A Kittyhawk 1/48
Patrick
Message par Patrick »
Hello
Je me lance sur le kit Kittyhawk du jaguar A, avec dans l'idée de faire ça :
du site escadrilles.org
D'aucuns diront que j'aurai été prévenu, notamment en lisant le montage d'Angus :
J'ai préféré commencer par les charges, pour éviter la démotivation.
Donc pour la configuration prévue d'un AS37 et d'une paire de bidons, il faut 2... bidons!
Malheureusement il n'y a rien dans la boite, à par un bidon non identifié, certainement plus adapté à la version anglaise.
Grâce à 2 forumistes (Merci Seb Lgl et Jérôme21!) j'ai pu me procurer deux bidons RP35 de mirage F1, Kittyhawk également, dont les formes extérieures sont quasi identiques à celle des RP36 du jaguar.
Le premier problème qui apparaît, c'est que le pylône est beaucoup trop long par rapport au bidon qui lui, fait la bonne dimension :
Qu'à cela ne tienne, en raccourcissant la pente de l'avant et en en enlevant une tranche au milieu, on obtient une logueur plus correcte :
On peut d'ailleurs supprimer la gravure et les détails moulés car tout est faux :
Pour le bidon lui même, les RP35 et RP36 ne différent que sur les ailettes et quelques points de détail. Et ça tombe bien parce que des détails justement, il n'y en a pas des masses sur le bidons Kittyhawk. Alors on refait ou on rajoute...
Et voilou :
Un grand "Merci" aussi à Nalanji pour les photos de références
Et yapuka tout faire une deuxième fois... :neutral:
Appel aux bonnes âmes : quelqu'un aurait-il une bonne photo (haute def?) de la poutre d'emport de l'AS37. Parce que là encore, le "truc" fourni par Kittyhawk... :-/
Modifié en dernier par Patrick le dim. 8 sept. 2019 23:19, modifié 1 fois.
Re: Jaguar A Kittyhawk 1/48
Patrick a écrit :Appel aux bonnes âmes : quelqu'un aurait-il une bonne photo (haute def?) de la poutre d'emport de l'AS37. Parce que là encore, le "truc" fournis par Kittyhawk... :-/
Ce n'est pas une photo mais ça pourait peut-être aider...
http://www.larsenal.com/as-37-martel-lm ... 2x28742502
Ca commence de façon tonitruante, je m'installe vite fait pour ne rien rater :alcool1:
Ca commence bien en effet ! :shock:
C est parti pour un festival!
Je m' installe
Patrick
Merci Fafa
Fafa a écrit :Ce n'est pas une photo mais ça pourait peut-être aider...
En effet il y a pas mal de détail figurés sur le croquis.
Et merci aux autres pour votre intérêt. :x
La suite...euh... bientôt! :mrgreen:
P.
Effectivement ça démarre fort ! :x
C'est superbe le travail sur les bidons :shock:
Sylvain
Message par Sylvain »
Hello Patrick,
Patrick a écrit :J'ai préféré commencer par les charges, pour éviter la démotivation.
Ah, ouais ?!? :mrgreen:
J'aime toujours autant ta démarche.
Superbe démarrage !
S.
Paramaq
Message par Paramaq »
Super démarrage :x
A suivre :wink:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Badger150
Message par Badger150 »
hello
alors là ça me parle cette façon de faire du maquettisme, et rien que le travail sur les bidons augure d'une suite et d'un post à suivre absolument
d'ailleurs je vais tout "pomper" sans scrupules car j'ai cette boîte quelque part au milieu d'une pile, et le Jaguar tient une place à part dans mes souvenirs
très bonne continuation
Nalanji
Message par Nalanji »
Tres joli début! on va suivre ça de près !
Intéressant ça! Je m'installe pour suivre l'affaire :beer:
bon courage, ce kit est réputé pour être une purge!
dirtydm a écrit : ce kit est réputé pour être une purge!
Justement, il est en train de le purger et ça va déjà beaucoup mieux :diable:
olivdelyon
Message par olivdelyon »
Patrick a écrit :Hello
Et voilou :
Joli début ! Pour la poutre je dois avoir ça, j'avais cherché pour mon IIIE. Je te dis ça ce soir en rentrant du boulot.
Patrick
Bonjour et merci à tous pour vos encouragements
@Badger : faut pas exagérer, je suis loin du niveau de détail que tu ajoute à tes montages! :x
@Dirtydm : d'où l'avertissement de Paul Volfoni... :mrgreen:
@Olivedelyon : Merci d'avance!
Bonne journée à tous
P.
DOL
Message par DOL »
Cela s'annonce comme un tout beau montage :x
rom1
Message par rom1 »
Le boulot sur les bidons est pylônes est extra.
On va se régaler je sens...
C'est pas de la haute définition et pas le bon pylône, mais la photo m'a l'air intéressante. Le schéma de l'Arsenal te donnera néanmoins la forme générale.
Patrick
Merci Renaud.
C'est une bonne base.
Si quelqu'un avait aussi une vue du coté droit, ce serait top!
Comme les pylônes d'aile n'ont pas les deux faces identiques, j'ai bien peur que ce soit le cas pour celui-là aussi. Mais je reconnais que je pinaille.
P.
Beau projet et ça démarre en fanfare. Ca sent le montage de référence ça :taré1:
Bonne suite.
florent67
Message par florent67 »
ok. J'ai compris...je referme ma boite.
Ca promet tout ça
tu es le fils/frère de l'ami Renaud ?
baffozac
Message par baffozac »
Dom a écrit :Beau projet et ça démarre en fanfare. Ca sent le montage de référence ça :taré1:
Bonne suite.
Tout à fait mon cher :alcool1: Je pense (ça m'arrive) que nous serions nombreux à guetter la suite.
Patrick
Merci à vous pour votre enthousiasme.
Ça met quand même un peu la pression tout ça ! :D
P.
