1/72 Curtiss Cox Racer scratch
JESS
Message par JESS »
Bonjour tout le monde,
j'ai beau avoir déjà 2 scratch en cours et 10-15 kits du commerce à divers stades d'avancement, je n'ai pas pu m'empecher de lancer un nouveau chantier!
un petit racer des années 20, le premier à avoir inquiété les curtiss de l'armée.
J'ai choisi la version triplan. il a aussi existé en monoplan et biplan mais il a performé avec 3 ailes. meme au début des années 20, c'était plutot daté comme solution technique.
je n'ai pas le plan de paul matt alors je me suis rabattu sur le mendenhall. il ressemble à l'avion, il est par contre trop approximatif sur la semelle qui supporte le fuselage. avec les quelques photos qui existent on arrive à s'en sortir.
j'ai inauguré une nouvelle technique (pour moi)
j'ai pas de silhouette, donc à l'ancienne.
on remplit de milliput et on ponce. j'ai appliqué un bon conseil pris sur le site : un coup de marqueur sur les chants permet de faciliter le poncage. le finesse de grain du milliput fait le reste.
j'ai egalement sculpté un morceau de balsa pour le cockpit.
un point de cyano dessous, on ponce à la forme du fuselage, on decolle, on thermoforme , on coupe, on colle et hop! il ne reste plus qu'à mastiquer/poncer et ca donne ca :
le kit est tout petit, j'ai trouvé que c'était une solution efficace pour avoir une ouverture bien fine. j'ai aussi coffré la zone des echappements pour avoir une decoupe bien nette. c'est le gros avantage d'avoir un fuselage plein, on peut charcuter et remastiquer facilement.
les bossages sont en chute de plastique mise en forme et mastiquée.
ensuite, les ailes : j'ai récupéré dans la poubelle de l'immeuble un emballage plastique pour ampoule design. ca ressemble à du vivak. son principal interet est qu'il se plie très facilement sans casser comme le pvc. ca permet d'obtenir facilement un angle d'attaque "propre".
là encore j'ai appliqué une methode classique : nervures gravées au stylo bic sur l'envers, longeron en baton d'esquimeau, le tout noyé dans la cyano. les saumons sont ensuite collés et poncés dans la foulée.
j'ai préféré coller les empenages et la dérive avant de m'attaquer aux ailes.
les ailes ont été faites en triple exemplaire sur le meme modele.
ensuite, le moment délicat est d'arriver à avoir la meme envergure pour les 3 : seule celle du dessus est plate et sert de référence pour les autres. pour l'aile du milieu, il faut tenir compte de la largeur du fuselage. pour celle de dessous, il faut l'entailler pour lui donner du dièdre.
l'angle de la photo n'est pas terrible mais j'ai tout aligné avec des legos. c'est un vrai plus pour contourner les difficultés dues aux formes arrondies.
le kit est au 1/72 mais les ecartements sont à l'échelle légo (= il y a 1mm en plus par ci et par là). avec toutes les pièces qui existent, on arrive quand meme à s'approcher très près des dimensions exactes. (les tons pastel c'est parce que ma fille avait des lego disney princess quand elle etait petite)
j'en suis là :
j'ai tréfilé les mats, sourcé des roues dans la boite à rabiot. j'ai aussi récup une casserole et une hélice à retailler.
le gros morceau sera de construire des radiateurs realistes (on les voit bien sur la première photo).
si vous avez des, idées, je suis preneur!
les echappements aussi vont demander du boulot (12 pipes de chaque cote)
il faudra aussi penser au pare brise et au boudin de cuir qui fait le tour de l'ouverture du cockpit.
comme l'alignement du bouzin s'annonce épique, j'ai essayé de soigner le plus possible l'ajustage à blanc de chaque sous ensemble.
pour l'instant je bute sur l'organisation du montage à venir car l'avion est tarabiscoté et je vais devoir enchainer beaucoup de trucs que je n'ai jamais tentés.
le fuselage, les mats et le train sont rouge, les ailes seront alu. Il y a 8 mats qui traversent les ailes de part en part, plus des haubans.
le train d'atterrissage est enchassé dans l'aile basse et s'appuie pour partie sur les mats en diagonale.
je pense procéder comme suit :
mise en croix des ailes centrales, peinture
ajustage/collage des mats en diagonale et verticaux
peinture et mise en croix de l'aile basse, découpe des encoches pour le train, ajustage sans tout ravager, retouches,
peinture/collage du train
mise en croix de l'aile haute
haubans
biere, biere et re-biere
à bientot pour la suite
Rien depuis 2015
Re: 1/72 Curtiss Cox Racer scratch
Hmmmm....ça se déguste des yeux, très chouette petit scratch. :shock:
C'est original de faire les ailes en plastique transparent, surpris aussi que ça se colle bien à la cyano.
A suivre. :)
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Beau boulot :x :x
Le fait de travailler au torchis et à la truelle à ses avantages quoi qu'en disent certains spécialistes connaissant tout sur le maquettisme évolué.
A+ Gilles
Cést très joli, et peu importe la technique, seul le resultat compte !!! 8) Surtout sur un tout petit tapin ... :roll:
Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'Everest ...
Ici c'est très bien parti !!!! :x
oh cool un Cox racer :x
Le seul monoplan en sortie d'usine, devenu biplan l'année suivante, puis triplan ensuite. :doctor:
Je me demande si il n'y a pas un plan dans the Speed Seekers aussi. En tous cas un chapitre lui est consacré.
joli travail.
Je pense aussi que pour une taille si petite de fuselage, le remplissage entre les couples est la meilleure solution.
Pour l'alignement des ailes... eh bien je prends des notes. :mrgreen: J'ai aussi un triplan sur le feu et l'alignement des mats et haubans traversants m'inquiète un peu ( un gros peu ).
Adrien
FAUCARD
Message par FAUCARD »
Si cela peut être utile j'ai le "Reed Kinert" vol.1 avec plusieurs photos de ce petit racer
JESS
Message par JESS »
merci pour les commentaires! il a l'air bien ce bouquin Faucard, je ne connaissais pas.
c'est du scratch de base mais c'est quand meme de la création 3D assistée par ordinateur...
gilles : truelle, oui torchis non, je suis passé à l'epoxy ;) à mon humble avis ca reste le moyen le plus accessible pour faire un scratch!
pour les ailes transparentes, ca tient au hasard mais c'est finalement plutot pratique pour repérer les découpes.
au total j'ai du faire 6 ou 7 ailes en divers materiaux (plastique de récup, couverture de cahier, pvc) et la cyano colle tout.
ca evite les déformations de la colle classique. il faut par contre faire bien attention aux bavures. avec un mouchoir en papier et en collant en plusieurs fois, ca se passe bien.
Rien depuis 2015
Gilles Mazon
Bonjour Jess
JESS a écrit : mer. 19 janv. 2022 09:59Bonjour,
Le terme torchis n'est pas pas de moi mais de "spécialistes" qui ont qualifié ainsi les maquettes en scratch que je présentais jadis sur ce site.
Pour les haubans comment comptes-tu procéder: des trous traversants ou plusieurs sections à aligner et à ajuster?
Bonne suite.
A+ Gilles
JESS
Message par JESS »
ah mince, Gilles, c'est pour ca que tu ne publies plus tes scratchs? quel dommage! je m'inspire beaucoup de tes solutions techniques pour les miens.
pour les haubans, je vais percer des trous traversants, ca sera plus simple et je compte sur les haubans pour rigidifier le montage (comme pour le vrai); je compte coller l'aile basse à la colle à bois et l'aile haute n'aura pas beaucoup de points d'appui.
j'ai donc commencé par coller les ailes médianes à l'epoxy. le poncage est à finir. j'avais auparavant percé les trous pour le passage des mats. une pose sur le "marbre" en légo garantit un bon alignement.
ensuite j'ai collé provisoirement l'aile basse pour percer les trous pour les mats.
j'en suis là ( à blanc)
un mat avant a bougé mais tout est bien aligné. je compte coller les mats verticaux à l'aile médiane avant de coller l'aile basse.
moi : j'attaque bientot les mats en diagonale. il faut que j'ajuste l'aile haute avant pour déterminer au mieux où les mats se rejoignent. mes ailes sont trop épaisses mais bon...
pour les mats en diagonale, les mats verticaux vont me permettre de bien conserver l'alignement avec le bord de fuite. je devrais ensuite pouvoir déterminer ou percer
à suivre
Rien depuis 2015
joli travail :alcool1:
Bel échafaudage !!! Ça c'est du scratch !!! :x :x :x
roadrunner
Message par roadrunner »
beau boulot :x
comment tu fais tes mats d’entre-plan aussi fin?
J'ai un Savoia S21 en berne à cause de ça, il me faut des mats très fin et rigides....
Le genre de boulot qui m'impressionne toujours ! :shock: :shock: :x
Et avec un drôle d'engin !!
Bonne suite.
Tu vas faire les mats diagonals traversants les ailes, ou en deux bouts, interrompus par l'aile?
Sympa cette photo. Les radiateurs notamment, qu'on voit bien, et qui sont visiblement un empilement de plaques avec beaucoup de vide entre chaque.
je m'imaginais quelque chose de bien plus compact. Ca va être chaud à représenter aussi! :-?
Stéphane: pour les mats de ce genre, moi je les fais en tréfilant des profilés evergreen de la section adéquate. on arrive à faire du très fin.
world explorer
Message par world explorer »
Magnifique travail, je suis vraiment scotche ! ce qui très impressionnant ce sont les ailes a la cyanolithe,
Bravo et maginifques travail
JESS
Message par JESS »
Salut
Merci a tous pour ces commentaires ça motive!
Alors roadrunner, si ça peut t aider à finir ton joli s21 voila ma combine : En bon crevard je garde toutes les cartes de fidélité/ forfaits ski/bibliothèque/métro étranger que je trouve. Elles sont en général très rigides. Les épaisseurs varient entre 0,1 mm pour la carte à durée de vie courte à 1mm pour une CB.
C est plus costaud que de l'evergreen.
Pour le Cox j utilise une carte de fidélité intermarché.
Moi : je vais faire les mâts d un seul tenant et percer. Je ne pense pas réussir à les biseauter et a les aligner correctement sinon. Par contre c une bonne idée pour tracer! :amen:
Quant aux radiateurs, pour l instant pas d'idée.
Rien depuis 2015
De face, c'est moins un racer qu'un aérofrein volant ce truc..... 8|
Pour les mâts fins et solides, y'a aussi les profilés en carbone ( tu connais déjà pourtant, Roady....) mais c'est forcément plus cher que de la carte de fidélité recyclée.
Gaffe quand-même aux mâts de cabane, ils vont s'implanter dans l'aille sup' au delà des bords du fuselage, en vrai; ça à l'air de rien, mais pourrai faire bizarre une fois tout le reste en place.
Excellent le coup des supports en Lego, ça marche super bien on dirait. :x
bien vu la carte bancaire! C'est vrai que le plastique plus rigide pourrait être utile au scratch dans bien des cas
Pour ces radiateurs, les plans et photos vues de coté montrent bien deux grosses valises accrochées de chaque coté. Mais je ne connaissais pas cette photo et je n'imaginais pas que c'était si proéminent, et aussi "aéré".
naimbs
Message par naimbs »
Superbe! Je note la méthode du marqueur sur les champs pour contrôler le ponçage du Milliput :super:
Vivement la suite, avec effectivement les radiateurs qui vont être cotons!
Arnaud
Gilles Mazon
Pour le radiateurs du fil de cuivre fin enroulé sur un bout de carte plastique et collé à la cyano. Tu apporte par dessus les cadres d'entourage et renforts en diagonale et vertical et le tour est joué.
A+ Gilles
JESS
Message par JESS »
Salut tout le monde
griffin, je n'ai pas compris le coup des mats de cabane?
gilles : j'ai choisi une autre méthode. le radiateur est un empilement de plaques et je pense que le fil enroulé ne conviendra pas vraiment.
j'ai donc empilé des plaques
en partant de là. j'ai collé un petit rebord sur la bande avant de couper à la taille
avec un petit coup de humbrol 54 :
ca me parait pas trop mal! typiquement pour une pièce comme ca, l'impression 3D serait top!
mais c'est largement au delà de mes capacités...
j'ai trouvé une photo de 3/4 arrière de la version à 2 ailes, sans doute prise dans les usines caudron. il était sensé participer à la coupe deutsch de la meurthe
Rien depuis 2015
Gilles Mazon
Oui ton système est bon je ne les voyais pas aussi larges.
Bonne suite
A+ Gilles
bon choix pour ces radiateurs. Je pense que j'aurais fait pareil.
Voire avec du papier pour une finesse maximum, intercalé avec du plastique plus épais pour les intervales.
Sympa la photo. Les différents états de surface sont surprenants, avec le fuselage très mat, et sale, et les ailes brillantes.
JESS
Message par JESS »
merci pour les appréciations. je suis en déplacement donc le truc est au point mort.
moi : j'ai essayé avec du bristol mais ca se déforme trop et ca "peluche" sur les tranches à la longue. j'ai utilisé du plastique de calendrier de l'avent kinder. merci aux capitalistes suisses qui réduisent au max l'épaisseur de leur barquette! :x
la photo est un poil grossie, les radiateurs font environ 6mm de hauteur sur 5 de large et 12 de long. le plastique est déjà très fin.
à propos de la photo : elle a apparemment été prise en France après remontage des caisses. les ailes sont en métal alors que le fuselage est en plywood (contreplaqué) revetu de toile, ca pourrait expliquer cet effet un peu bizarre.
Rien depuis 2015
JESS
Message par JESS »
edit : j'ai hésité à tenter en métal de boite de sardine, mais avec le collage cyano, le bon equerrage m'inquietait un peu. là j'ai juste poncé pour égaliser.
Rien depuis 2015
