F6F5N Hellcat Eduard 1:72
febear
Message par febear »
Bonjour a tous !
Je vous présente mon Hellcat chasse de nuit, sur cette belle base qu'est le Hellcat Eduard. J'aime bien cette version avec les deux 20 mm et son radar . ( j'aime bien les chasseurs de nuit en general :wink: )
Comme sur beaucoup de chasseurs Grumman, wildcat hellcat entre autres et aussi dauntless, avenger, les rivets en relief étaient assez apparents, surtout sur le fuselage. j'ai donc testé les rivets en relief de chez HGW models. C'est assez facile à utiliser si on suit bien la notice. A mon avis, c'est plus utile sur le fuselage que sur les ailes, la prochaine fois je n'utiliserais pas sur les ailes. autre défaut bien apparent, il ne devrait pas y avoir de rivets sur les volets du moteur. mais bon c'était un test :oops: . A vous de voir si intérêt pour vous. j'ai utilisé les canons master qui sont , pour moi, plus fins que ceux proposés par Eduard.
Peinture ; midnight blue de chez Mr Hobby, je pense plus adaptée au glossy sea blue de cette période. ( different de celui appliqué post WW II)
pour le reste, des points à améliorer , connexion antennes, tension antenne verticale , "empoussiérage"des roues sur dix et autres.. mais bon, faut bien finir à un moment.. :malin1:
Voilà, j'espère que malgré tout il vous plaira :wink:
febear
Re: F6F5N Hellcat Eduard 1:72
empoussièrage des roues sur dio.. :mrgreen:
Très beau :x
Oui, j'aime beaucoup aussi. Tu as utilisé les decals de la boite ?... A ma souvenance, ils ne figurent pas mais je peux me tromper...
Bien à toi
Fabien :merci:
febear
merci pour vos commentaires !! et pour Fabien, oui, j'ai utilisé les décalques de la boitement tout cas de celle que j'avais, mais je crois qu'il y a eu plusieurs boitâges :merci: :wink:
febear
boite :mrgreen:
Salut François
Déco similaire que j'ai retenue pour le mien (F(N)59) à cause de la pin-up qu'il arborait sur le capot-moteur. Je suis très fan de ce Midnight Blue Mr Hobby. C'est dans la gamme des laques ?
Très sympa comme montage et les rivets en relief ressortent plutôt bien, c'est cool de voir une approche différente de ce que l'on voit habituellement sur ce kit :super:
Juste le collage des fils d'antenne à travailler un peu car ça dépareille légèrement sur la qualité générale de ton montage, sinon c'est du tout bon.
Pour les miens j'utilise du fil élastique Ushi van der rosen, je met une goutte de cyano sur un carton et je viens y tremper l'extrémité du fil pour le coller ensuite. Généralement ça évite les épaisseur de colle au point de contact.
febear
merci pour l'info Joel, je vais regarder ça :wink:
febear
Blochmorane a écrit : lun. 6 juin 2022 22:34 Salut François
Salut jean Luc,
H55 " water based acrylic paint, aqueous , je nettoie a l'alcool et dilue avec le diluant " bleu" de chez eux.;
j'espère avoir répondu à ta question :wink:
febear
PS : La pin up me plaisait bien aussi, mais l'avion n'a pas les 20 mm... :pleur4:
Salut François
febear a écrit :
Blochmorane a écrit :Déco similaire que j'ai retenue pour le mien (F(N)59) à cause de la pin-up qu'il arborait sur le capot-moteur. Je suis très fan de ce Midnight Blue Mr Hobby. C'est dans la gamme des laques ?
Ah oui, d'accord ! C'est celui que j'ai utilisé pour mon Tigercat :
febear a écrit :PS : La pin up me plaisait bien aussi, mais l'avion n'a pas les 20 mm... :pleur4:
Exact mais j'ai prévu les 20mm sur un -5 français (de l'Auvergne ou de l'Aéro, je ne sais pas encore).
febear
Merci a tous pour vos appréciations !! :merci: :merci:
Très jolie pièce. Ce bleu lui va à merveille et met en valeur le travail.
Pour les rivets, ils étaient tous à tête fraisée sur le F6F, mais ils se faisaient "sentir".
pour les volets, tu n'as pas faux, les quatre bords avaient des rangs de rivets.
febear
merci pour ce commentaire et ces infos waroff :merci: :wink:
