N51RH Rockwell international
Sir Eric
Message par Sir Eric »
Plutôt que de m'énerver après ces cochonneries de décors rouge du Zlin qui avancent un peu quand même, j'écoute le sage et je détends mes nerfs sur du fastoche.
J'avais ce truc là dans un placard, trouvé par hasard, acheté sans réfléchir parce qu'il me reste une déco sur la planche de Miss Santa Barbara.
Question déco je fais dans la facilité, il sera le P51 N51RH de Bob Hoover avant qu'il ne devienne le #47 Ole Yealer
Curieuse maquette moulée dans un plastique mou désagréable à travailler. Y'aura du mastique :mrgreen:
A la découpe de dérive près, la découpe des pièces rappelle furieusement le P51 d'une autre marque (Cf. le siège du pilote, le tableau de bord et la pauvreté du dedans).
Avantage (?), l'ensemble moteur est prévu pour être visible. Je vais tenter le coup.
Après un passage éclair, chez Ikéa, j'ai trouvé de quoi bricoler des sièges confirmes et des roues pour remplacer les très moches de la boite. Le manche est à jeter et la curieuse hélice à garder précieusement pour un What-if à turbine.
YAPUKA
Eric
Re: N51RH Rockwell international
Salut Eric
Quelle marque de peinture prévois tu?
Sir Eric
hawkmoon a écrit : mar. 2 août 2022 17:00Quelle marque de peinture prévois tu?
En fait je ne sais pas, je verrai l'état du fini et je ferai des essais sur un martyr
E.
Sir Eric a écrit : mar. 2 août 2022 17:05
E.
Je te demandais, paske j en suis a décaper les ailes jaunes d un XP 40Q :D
pascalc
Message par pascalc »
Hello
Jolie projet :x
j'ai fait cette déco sur un kit au 1/144
décalques Draw decal, peinture h4 gunze
Bonne continuation :x
Pascal :wink:
Sir Eric
Sir Eric a écrit : mar. 2 août 2022 16:09j'écoute le sage et je détends mes nerfs sur du fastoche.
Oui, bon. :aille2:
Curieuse maquette donc, mais on a vu pire :
- Un grand moment de bonheur pour reprendre à la bâtarde une dérive totalement fausse
- Les trappes masquent un peu la misère des puits de train.
- Le support de l'hélice, en arrière de la casserole, est curieusement moulé avec les coquilles du fuselage. Scie tiger et boite à rab de rigueur (j'ai commandé une hélice Quick Boost)
- la verrière en une pièce s'ajuste bien et restera fermée.
- Je ne l'ai pas posé sur un plan, mais il passe bien au milieu de ses congénères de la vitrine.
- Pour le reste c'est à la base un copier/collé de ce qu'on connait ailleurs, en mieux par endroit, mastique à la truelle à d'autres. Au fond j'aime bien.
J'ai fais au flash pour visualiser les traces de ponceries recouvertes à l'ancienne par une couche grasse de peinture métal bien grasse enlevée au 600 allo.
Je ne sais pas si le moteur est juste, faux ou n'importe nawak, il est ressemblant et fait illusion, et ca me suffit. De toutes façons il est en grandes parties masqué par les tôles de coté. Il est détaillé et un pinailleur en tirera quelque chose.
Woilà pour le montage, la peinture jaune se fera sur un apprêt gris . On verra comment ca ressort, de toutes façons il faudra qu'il soit poli (mouche ton nez et dis bonjours à la dame)
Eric
Entretemps et sur l'élan j'ai dégoté tout à fait par hasard le P51 de Tamiya, je vais sans doute commander des sièges et je cherche une planche pour réaliser Voodoo dans sa première version.
Chouette reprise :super:
Pour voodoo, les decals ne manquent pas
Peinture jaune sur un apprêt gris.... :evil:
je te conseille une bonne couche de blanc entre les deux ou directement un apprêt blanc.
Sir Eric
pascal Frey a écrit : ven. 2 sept. 2022 15:46 Peinture jaune sur un apprêt gris.... :evil:
:oops:
Sir Eric
On va dire qu'il est terminé
Sans être franchement malhonnête, ce n'est pas un P51 si on sort pas la bâtarde pour reprendre la dérive et l'avant, si on ne change pas l'hélice et les roues, et toutes ces sortes de choses. C'est plutôt le cadeau idéal pour offrir à un ami de trente ans.
Par contre c'est du lego, idéal pour un débutant qui le montera sans prise de tète.
Bien sur coté déco, j'avais anticipé sur la fragilité de la planche de décals en passant une de couche de microchose, ben.... C'est loupé.
Un petit plus quand même, la représentation fantaisiste du moteur qui fait illusion de loin dans la vitrine, à condition de scratcher les gros caches culbuteurs oubliés dans la boite.
Je vais quand même essayer d'arranger le jaune des decals avant de ranger le pot. C'est pas gagné.
Eric
il est tres joli, je le laisserais tel quel :wink:
hawkmoon a écrit : dim. 25 sept. 2022 19:21 il est tres joli, je le laisserais tel quel :wink:
Oh oui,il y a des cas comme ça où le mieux est l'ennemi du bien :x :wink:
Sir Eric
Si vous le dites ...
Eric
