SE 5000 Baroudeur Aerodream/ Réplica 1/72 Fini !!
Salut ,premier vrai montage de 2023 , le Baroudeur , j'ai le kit Réplica qui date du siècle dernier et l'Aerodream qui est son cousin direct , ça sort de la même usine à priori CMK , le nouveau tirage a été modifié au niveau du fuselage avec un poste de pilotage et une tuyère moulés à part , le chariot aussi a été modifié , les gardes boues sont moulés à part et les roues sont différentes , faudra vérifier avec les photos la suite sous peu Domi
La Doc :
les decals
les verrières ,la belle jaune c'est celle d'aerodream
et le Dodge pour le dio
Modifié en dernier par crusader 83 le dim. 22 janv. 2023 18:03, modifié 1 fois.
Re: SE 5000 Baroudeur Aerodream/ Réplica 1/72
Après la maquette de Baroudeur récemment présentée par Hawkmoon, c'est un plaisir de découvrir un second montage, sur le forum.
et surement d un autre niveau :super:
salut bon attaque celui , on va commencer par le bureau et la tuyère , j'ai viré le siège qui est parti à la poubelle ,je vais en refaire un à partir de celui du vautour Azur en réduisant la largeur et rajouter ce qui manque pour en faire un E 90 , pour la tuyère j'ai une photo et on va améliorer tout ça pour que ça ressemble à qq chose Domi
une video du Baroudeur :
araman a écrit : dim. 8 janv. 2023 23:43 une video du Baroudeur (lien à recopier):
https://www.youtube.com/watch?v=ZyjdJVuG1cs
Merci Jean Marc y a qq vues intéressantes sur le véhicule et le chariot ça va servir
Domi
Salut j'ai un peu bossé dessus , j'ai fini le siège ,j'ai récupéré un qui trainait dans la boite à rabiot ,c'est assez ressemblant faut que je lui rajoute les cales pieds , celui que j'ai commencé le azur était trop large même en le rétrécissant , il n'y aurait pas eu la place pour les consoles latérales que j'ai fait et le tableau de bord qui va remplacer avantageusement celui du kit qui est parti à la poubelle , j'en ai profité pour monter le Dodge aussi Domi
joli dio en perspective :shock:
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Oh miam !!!
@ +, :merci:
Salut ça avance rondement , il est passé par les étapes obligées , mastico ponçage, passage de H 308 pour voir les ratés et peinture générale à la TS 30 passée au pistolet , ensuite reprise de certains panneaux et un petit jus et décals si tout va bien il devrait être fini ce WE , le chariot va passer à la peinture Domi
Typhoon67
Il avance effectivement bien !
@ +, :merci:
Re: SE 5000 Baroudeur Aerodream/ Réplica 1/72 Fini !!
Salut il est fini , pas de problèmes particuliers , la résine est de bonne qualité , le kit réplica d'origine a été modifié intelligemment , faut remplacer le siège , faire une tuyère , creuser un peu derrière les entées d'air pour donner un peu de profondeur , faire un tableau de bord et des consoles latérales et améliorer le chariot à partir des photos existantes
Domi
Bravo :x
J'ai aussi un Aerodream en stock, je m'y attaquerai quand je saurai refaire des verrières :alcool1:
JMB57
Message par JMB57 »
Eh ben dis-donc, ça n'a pas traîné ! Super résultat ! :shock: :shock: :shock:
joli :super:
sebast
Message par sebast »
Très sympathique a regarder
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Très joli résultat - et le Dodge rajoute la petite touche d'époque qui est bien agréable.
Curatorm a écrit : dim. 22 janv. 2023 18:17 J'ai aussi un Aerodream en stock, je m'y attaquerai quand je saurai refaire des verrières :alcool1:
Ah, toi aussi la verrière a jauni au point d'être inutilisable?
De mon côté, plutôt que de me lancer dans le vacu, je me demande s'il n'y aurait pas une verrière d'avion en injecté qui pourrait faire l'affaire?
big moustache
Message par big moustache »
:x Quelle rapidité, en plus servi en diorama :super:
Sylvain
Hamster Volant a écrit : dim. 22 janv. 2023 19:33 Très joli résultat - et le Dodge rajoute la petite touche d'époque qui est bien agréable.
Oui, c'est la marque de fabrique des anciennes verrières thermoformées du groupe... Malheureusement pour Aerodream ils n'ont pas fait de remplacement :/
Bravo Domi !
Seulement 20 jours pour parvenir à ce beau résultat, cela laisse songeur...
Le mien nécessite lui aussi de vacuformer une verrière de remplacement (jaunissement).
Salut Domi
Vite fait, bien fait ! Infatigable, tu es !
Superbe et en si peu de temps (par rapport à nous :ghee: )
Message par Olivier »
Superbe ! et très original :x
Salut merci pour vos coms ,pour la verrière j'avais réalisé un master au cas ou , j'ai utilisé celle de Réplica qui elle est nickel Domi
Gypaete
Message par Gypaete »
Ben comme d'habitude, il est splendide ! :shock:
Super boulot et à une vitesse ! :super:
Je n'avais jamais remarqué que le plan horizontal dépassait de la dérive...
J'ai aussi beaucoup aimé les trois photos le faisant passer de résine nue à sa robe métallique...
Cordialement,
Pierre
