DDG-1000 - USS Zumwalt (Snowman Model / Takom - 1/350)
Dispersite, envie de changer de sujet et de monter qqchose sans ailes, tout ça...
Le box art :
Le sujet original :
Image tirée de ce photoscope très complet du bestiau
Je ne vais pas vous détailler l'historique de ce bateau ni du programme, mais quelques points :
- A l'origine, le programme visait 32 unités, et finalement il n'y en aura que 3 de construits avec un "léger" surcoût (wikipédiouf évoque un prix unitaire de quelques 7,5 milliards de dollars, ce qui en fait le bateau de l'US Navy le plus cher de l'histoire (hors porte-avions et sous-marins nucléaires)) ;
- le DDG-1000 Zumwalt est le premier de la série (ASA 2016), suivi du DDG-1001 USS Michael Monsoor (ASA 2019), et du DDG-1002 USS Lyndon B. Johnson (ASA prévue en 2022, reportée en... 2024) ;
- le premier pacha du Zumwalt était le Capt. James A. Kirk. Hu hu.
Rien à raconter au niveau opérationnel, à part une avarie propulsive en 2016 dans le canal de Panama lors de son transit vers son port base San Diego, qu'il ralliera finalement sous remorque. Meh.
Mais bon bref, avec ses formes futuristes (cette étrave inversée :frime: ) et une maquette avec plein de plastique, de la PE et même qqs pièces imprimées et pièces en métal, le tout pour un prix franchement pas exagéré (67€ tout compris, livré en moins de 2 semaines depuis la Chine), je ne vais pas bouder mon plaisir...
Le montage commence avec l'assemblage des deux moitiés de la coque, et du bulbe :
Ce ne fut pas franchement aisé : aucun couple de prévu, et vu la longueur du machin (50 cm environ), il y a quand même une légère déformation du plastique, qui a tendance à se pincer au milieu de la longueur de chaque demi-coque... J'ai donc installé 2 espars transversaux dans chaque partie pour rigidifier le tout et avoir le bon écartement, et procédé à un collage par étapes successives.
Pour le joint, je le traite avec de l'étiré embouti dans de la colle Tamiya (sections d'étirés provenant de grappes plus claires, histoire de pouvoir visualiser la ligne de flottaison par la suite et ainsi ne pas trop galérer lorsqu'il s'agira de peindre la délimitation entre le gris au dessus, et l'antifouling au-dessous). Il y a un peu de retrait par endroits (étrave notamment :venere: ), ainsi que quelques pastilles d'éjection en dessous, que je comble avec du Surfacer :
Au niveau du tableau arrière, il y a une vilaine marche, que je récupère avec un peu de CP fine :
Allez hop, faut poncer tout ça maintenant, avant d'attaquer le chateau central.
@+ pour la suite.
Modifié en dernier par Rv le jeu. 26 déc. 2024 15:04, modifié 2 fois.
Re: DDG 1000 - USS Zumwalt (Snowman Model / Takom - 1/350)
Sujet original, j'aime beaucoup.
Ca fait quelle longueur ton truc ?
Manu a écrit : dim. 29 janv. 2023 18:46Ca fait quelle longueur ton truc ?
52 cm environ.
(attention, pas de sortie de contexte sur la longueur de "mon truc" :malin1: )
Rv a écrit : dim. 29 janv. 2023 19:08
52 cm environ.
Je me disais aussi… :ange:
Sinon blague à part, sujet originale je prend un siège. :x
tom de castel
Message par tom de castel »
Très efficacement traité jusque là, je m'installe. :ghee:
Vae Victis!
j'exhume ce sujet laissé en jachère depuis... un moment.
Voilà où je m'étais arrêté l'année dernière. Ces dernières semaines, regain de motivation, avec le délicat assemblage et la mise en place du gros ilot central, sur lequel viennent se greffer des appendices où il faut coller la texture "brique" en photodécoupe. Pas super évident à assembler, il faudra retravailler les joints :
Et voici deux vues de l'ensemble au stade d'avancement actuel (pas évident à prendre en photo compte tenu de sa taille) :
Ah au fait, le Zumwalt vient tout juste d'être remis à l'eau, alors que de lourds travaux de modifications semblent avancer : retrait des 2 tourelles de 155mm (qui ont pourtant coûtées une blinde), pour installer des silos tirant le tout nouveau missile hypersonique IRCPS, dérivé du Dark Eagle de l'US Army :
https://www.twz.com/sea/uss-zumwalt-ret ... er-upgrade
https://www.twz.com/42963/the-navys-ste ... c-missiles
Bon, tant pis, le mien aura ses canons à poste... :wink:
Modifié en dernier par Rv le lun. 30 déc. 2024 12:17, modifié 1 fois.
Un F-117 version marine ?
En tous cas, ça fera un truc pas banal dans la vitrine.
Rv a écrit : dim. 29 janv. 2023 18:31 ... avec ses formes futuristes (cette étrave inversée :frime: )
Un tantinet daté plutôt... d'à peine un siècle :
https://www.image-est.fr/fiche-document ... 6-2-0.html
Chouette ce bateau, je prend un siège ! :x
jorg
Message par jorg »
C'est manifestement pas une réussite technique, mais il a une gueule, c'est certain ! Bon montage
Cocardes only
Quand même une sacrée allure cet engin, bonne continuation :super:
on approche doucement de la phase peinture... 2 ou petites reprises, et on va pouvoir sortir le pétard et les bandes de scotch de masquage...
D'ailleurs, au niveau du choix des couleurs, la notice ne donne aucune indication...
J'ai un peu fouillé sur le net, et je pense partir sur ces teintes :
- gris surfaces supérieures : XF-19 Sky Grey, probablement un poil éclairci ;
- gris surfaces horizontales / pont : XF-63 German Grey, ou un truc approchant ;
- coque, sous la ligne de flottaison : 75% rouge / 25% flat brown.
Avis ?
PS : bonnes fêtes à tous !
Voilà un travail de peinture qui va être intéressant, donné vie à des grandes surfaces monochrome. :x
Re: DDG-1000 - USS Zumwalt (Snowman Model / Takom - 1/350)
assemblage de la tourelle n°2, avec son canon en métal tourné :
On attaque la peinture... en commençant par la plage avant et la PLH, en appliquant du XF-63 German grey, un poil éclairci et marbré :
Et c'est parti pour le masquage...
