Mirage III BE Escadron de chasse 2/2 Côte d'Or. Maquette Kinetic 1/48
MCEMCH
Message par MCEMCH »
De tous les "Mirage III", j'ai toujours eu un faible pour les biplaces que je trouve particulièrement esthétiques. Il y a quelques années j'avais osé un III B du CIFAS 328, dotée d'une perche "sèche" utilisée pour l'entraînement au ravitaillement en vol. Pour cela j'avais greffé sur un fuselage de III C Eduard un dos et un nez de IIIB Heller et bricolé quelques accessoires comme la perche et les trains. Ce n'était pas une mince affaire ; le résultat n'était pas parfait mais il a fait un temps illusion.
Il y a beaucoup moins de travail avec le III BE Kinetic bien que tout ne se passe pas aussi bien qu'on pourrait l'espérer. A l'ouverture de la boîte, on remarque que cette maquette est née en deux temps. On retrouve bien sûr les pièces des monoplaces III E et III R d'origine et deux nouvelles grappes dédiées aux biplaces avec les spécificités pour construire les versions françaises (2), suisses, espagnoles, australiennes et Néo-Zélandaises. On constate que Kinetic a bien progressé dans son travail de gravure : le nouveau fuselage est gravé plus finement que les ailes du kit d'origine. Certaines pièces restent malheureusement en dessous du standard actuel (pneus, tuyère) mais les puristes trouveront certainement ce qui leur conviendra dans "l'aftermarket".
Le montage ne présente pas de difficulté à l'exception d'un point qui m'a causé beaucoup de souci : les entrées d'air du réacteurs dont les parties inférieures sont moulées avec l'intrados de l'aile. Le joint est imparfait et la rectification délicate (carte plastique, mastic etc.). Il faut bien lire le point 11 de la notice : Une partie de la pièce B1 (intrados de l'aile) doit être supprimée pour dégager la partie postérieure du logement de train avant. L'oublier empêche de mettre en place la trappe et demande un travail de rectification qui intervient au plus mauvais moment (je parle d'expérience !!!).
Pour la peinture, j'ai utilisé des mélanges d'Alclad duralumin, magnésium et aluminium.
Mon expérience de l'Alclad me faisait croire (et espérer !) que cette peinture résistait parfaitement aux masques adhésifs (j'utilise du Scotch Blue Surfaces délicates) mais j'ai eu à déplorer quelques arrachements fort contrariants.
Les décals imprimés par Cartograf sont d'excellente qualité à part le bleu des cocardes (je les ai remplacées par des Berna). J'ai fait le rouge des entrées d'air à la peinture.
Voici quelques photos de l'animal.
A bientôt pour un prochain montage.
Re: Mirage III BE Escadron de chasse 2/2 Côte d'Or. Maquette Kinetic 1/48
Très belle réalisation.
Elorza
Message par Elorza »
Superbe bête :x . Une très belle réalisation :alcool1: .
Il y a environ 2 ans j'avais réalisé aussi un IIIB, et j'avais réalisé les échelles de montée. Ça habille un peu plus la bête :D
Cdt
GromoV :) :D
MCEMCH
Oui, effectivement, la mise en place des échelles apporte de la vie au modèle (et elles sont systématiquement présentes quand la verrière est ouverte). Celle de la place arrière est vraiment compliquée à réaliser et c'est la raison pour laquelle j'ai renoncé.
Elorza
Effectivement moi aussi lorsque j'utilise de l'alclad sur lequel j'applique du scotch tamiya, plusieurs fois j'ai eu des soucis d'arrachage de peinture :( .
A voir si y a pas mieux comme peinture.
viewtopic.php?t=116426&start=25
GromoV :) :D
très joli résultat :super:
PIERROT
Message par PIERROT »
Bravo, superbe réalisation, surtout en livrée alu, qui n'est jamais facile
Très belles maquettes
MCEMCH
Merci à tous et bravo à Elorza pour son magnifique III B. Sa réalisation des échelles me donne l'envie de réaliser l'aventure.
fr_pierre74
Message par fr_pierre74 »
Ben... j'aime beaucoup.
wildweasel
Message par wildweasel »
Très beau III BE :shock:
ATAR93
Message par ATAR93 »
Superbe IIIBE👍👍 vraiment du bel ouvrage pour cet appareil mythique
Bravo
Niko
Je le préfère comme tu l'as fait avec sa grande verrière ouverte :shock:
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Quelle gueule, ce IIIBE! C'est vrai qu'il est beau en biplace!
Ton mix du IIIB est bien exécuté également.
Lolo
