Hs 126 1/72 Sabrekit
fighting_po
Message par fighting_po »
Salut tout le monde.
Démarrage de cette maquette. J'ai découvert cette marque à une expo il y a 2 ans. C'est du bon short run, pas de tenons pour bien aligner le fuselage par exemple mais les pièces sont très fines, avec du détail et sans trop de bavures. Prévoir des essais à blanc quand même et garder le tube de mastic pas très loin.
Le sujet, c'est la première fois que je monte un Hs126 et je ne connais pas grand chose sur cet appareil mais on ne le voit pas souvent donc son coté original me plait. La déco sera une désertique.
Première difficulté, le capot moteur. celui-ci se compose de 5 pièces, l'anneau frontal, l'anneau avec les volets et 3 pièces qui forment le corps du capot. Pas évident à mettre en place.
L'intérieur se suffi à lui même pour moi, le planché est copieusement sali car, je le rappelle, on est dans le désert.
Le filtre désert est mal mis et, bien sûr, je ne l'ai vu qu'une fois la colle bien sèche. Tant pis :cry:
Le moteur a été peint mais doit encore un peu sali, puis le plus délicat : la mise en place de l'aile. Pas mal de jurons, aller progressivement et en douceur.... :evil: bref ne pas tout foirer.
Photos des ces étapes la prochaine fois, pour le moment, ça sèche. Première observations, l'aile penche un peu et il va falloir poncer à certains endroits difficilement accessibles. On verra.
Merci d'avance pour vos commentaires.
Re: Hs 126 1/72 Sabrekit
Pas facile à mettre en place, ces ailes hautes, surtout après la peinture.
fighting_po
Blochmorane a écrit : jeu. 24 août 2023 23:11 Bonsoir
C'est pourquoi je les place avant :mrgreen:
Et vu de la galère que j'ai eu pour la mettre, de la quantité de colle et de mastic, la peinture aurait morflée...
Maintenant, peindre certains endroits va pas être évident non plus mais je me sens plus à l'aise dans cet ordre. En plus j'ai réussi à poncer donc c'est pas un pinceau qui va me faire peur
Par contre, l'aile n'est pas dans l'axe, malgré l'attention que j'y ai apporté, elle tourne sur la gauche :pleur4:
C'est sec maintenant donc pas rattrapable, tant pis mais c'est râlant.
Encore un peu de ponçage au grain plus fin et on passera à l'étape suivante.
Avec ces ponçages, cette maquette c'est comme le champagne : on finit par mélanger "sabrer" et "sabler" :-P
fighting_po
Curatorm a écrit : dim. 27 août 2023 10:08 Avec ces ponçages, cette maquette c'est comme le champagne : on finit par mélanger "sabrer" et "sabler" :-P
:D
Effectivement, et comme le Fitter est en phase "ponçage ultime avant peinture", ça s'accumule sur le bureau. Je vais dépoussiérer un peu :enconstruction:
J'avoue que je ne connaissais pas ce kit, il à pas l'air évident mais tu en est venue à bout.
Bon courage pour la peinture :super:
Tu peux toujours décoller ton filtre à l'essence F s'il est vraiment de traviole et que ça se voit : si tu le vois, on le verra... :cry:
Il n'est pas trop tard ! :x
Bonne suite.
fighting_po
Merci pour les encouragements. :merci:
Pour le filtre, j'ai fait la c...erie de le coller à la super glue. Mais je vais réfléchir à une solution avant d'attaquer la peinture. J'ai encore le temps.
J'ai trouvé un petit studio photo pliable sur une brocante ce matin. Je viens de faire un petit shooting test. Je changerai les ampoules pour des LED mais ça donne pas mal je trouve, non?? Peut être un peu rose...
fighting_po a écrit :
Blochmorane a écrit :Pas facile à mettre en place, ces ailes hautes, surtout après la peinture.
Oups ! Je n'avais plus en tête que tu peignais au pinceau.
fighting_po a écrit :Pour le filtre, j'ai fait la c...erie de le coller à la super glue. Mais je vais réfléchir à une solution avant d'attaquer la peinture. J'ai encore le temps.
Rien n'est perdu, essaie le Detach'glue, tant que rien n'est peint.
J'aime bien cet appareil, beau début de montage! Ce kit est meilleur que le Brengun?
fighting_po
Stéphane GUERRERO a écrit : dim. 27 août 2023 22:44 J'aime bien cet appareil, beau début de montage! Ce kit est meilleur que le Brengun?
Merci. Je ne connais pas le kit Brengun, je ne peux pas répondre. Je peux juste dire qu'à mes yeux c'est un bon short run.
En résumé : - les plus : plastique agréable à travailler, gravure régulière et fine(trop pour moi mais je m'adapte), cockpit certainement perfectible mais correctement aménagé de base.
- les moins : pas de tenons de centrage, notice à première vue correcte mais après une lecture elle est un peu brouillonne, schéma de camouflage uniquement sur le dos de la boite.
fighting_po a écrit : lun. 28 août 2023 23:54
Merci pour ta réponse détaillée! Autant je connaissais les maquettes Matchbox (que j'avais monté en mon jeune temps), Airfix et Italeri, autant je n'avais jamais entendu parler de celle qui fait l'objet de ton montage! Et la Brengun, je ne le connais que sur leur webshop.
Je te posais la question car je projette le montage de Mureaux 117 et 115 et j'aurais aimer mettre à leurs côtés un Henschel Hs.126 Campagne de France, les formules utilisées pour ces 2 appareils étant lez mêmes, je trouvais le comparatif intéressant!
fighting_po
Stéphane GUERRERO a écrit : mar. 29 août 2023 00:04
Beau projet :super:
https://www.scalemates.com/fr/kits/sabr ... b--1336300
Dans cette boite, il y a une déco campagne de France :wink:
fighting_po a écrit : mar. 29 août 2023 08:01
Beau projet :super:
Ah oui, tiens, intéressant!!! Merci!!!
fighting_po
Bonjour à tous.
Petit up de celui-ci aussi avec la pose des décalcs. Ceux-ci sont sont très fragiles, ils s’émiettent et réagissent peu ou mal aux produits assouplissants.... je devrai faire des retouches aux pinceaux , toujours embêtant ce genre de mésaventures mais on fera avec.
Bigre!!! La fin approche à grand pas!!! Beau travail!!!
joli boulot
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Salut
Pour ton aile, pas de panique même collé et peint il y a toujours moyen de rectifier le tir en forçant dessus. C'est rare que ça ne vienne pas même archi sec.
fighting_po
Merci pour les encouragements et les conseils :merci:
fighting_po
Bonjour à tous.
Le voilà fini. Montage pas facile mais on y arrive. Gros (très gros) point noir, les décalcs qui se déchirent et/ou se plient très facilement. Même avec un produit de protection...
Pour rappel, modèle Sabrekits au 1/72, boite avec déco de la campagne en Afrique. Peinture aux pinceaux, couleurs Humbrol et jus Tamyia.
Merci à ceux qui ont suivi :merci:
Lasalle
Message par Lasalle »
Sehr schön! :x
JC
bien choli :x
buddy
Message par buddy »
Félicitations.
Joli petit montage.
fighting_po
Merci les gars :merci: :merci: :merci:
