Réparation verrière avec résine UV
Xanathos
Message par Xanathos »
Bonjour à tous
Est ce que l'un d'entre vous a tenté / réussi de réparer une verrière fendue avec de la résine transparente durcie avec une lampe UV?
Si oui quelle a été votre méthode?
Merci pour vos retours.
Gaël
et sur Fesse de Bouc
Re: Réparation verrière avec résine UV
Non, et toi?
Xanathos
Ben non c'est pourquoi je pose la question...
Demande à Carglass. :mrgreen:
Je déconne qu'à moitié, puisque c'est bien ce qu'ils font, mais avec du matos de pro qu'on a pas.....après, fais un essai, ça sera intéressant d'avoir ton retour d'expérience.
Sinon, le SAV ou remplacement par une autre en vacu, ça reste des valeurs sûres.
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
J'ai déjà essayé plusieurs fois à des endroit différents (montant, plein champs, bords...), je n'ai jamais réussi à avoir une réparation net. En surface c'est ok mais il reste toujours des stries blanches là où c'était cassé.
Emmanuel
Mets une bâche par dessus. :mrgreen:
Comme écrit juste au dessus, il va rester les traces de la fêlure je pense. :-?
Xanathos
Manu a écrit : ven. 8 déc. 2023 21:24 Mets une bâche par dessus. :mrgreen:
J'y ai pensé, mais sur un Crusader j'en ai jamais vu.
Je ferai un essai et sinon avec une d'une autre boite je ferai un un surmoulage
Merci pour vos conseils
Reste bien une option: le Crouze qui va au bouillon la tête la première.... faîtes de beaux rêves. :mrgreen:
Quang
Message par Quang »
Xanathos a écrit : ven. 8 déc. 2023 11:51
C’est pas compliqué.
Tu appliques parcimonieusement la résine afin de remplir la fente. Tu la fais durcir en éclairant avec la lampe env. 10 secondes. Tu ponces l’excédent avec du micromesh. Tu termines avec un dernier passage à la pâte à polir. Voilà.
JEAN
Message par JEAN »
Lorsque je m'occupais de la boite à clous du club de planeur de Valence, j'ai réparé de nombreuses criques de verrière (planeurs et remorqueur)
Une fois la préparation mécanique terminée (démontage de la verrière, perçage d'un petit trou pour arrêter la crique, chanfreinage* de la crique, etc...), je coulais de la résine -spécifique- dans la gorge de la crique, puis je plaçais à ~30cm de celle-ci une lampe UV pendant 24h.
Une fois sec, c'était le dur et laborieux ponçage de la résine, puis le dur et laborieux polishage de l'ensemble...Que de (trop) nombreuses heures passées... :roll:
Si c'est bien fait on ne voit plus rien de la réparation
* : Ce chanfreinage doit être fait des deux côtés de la crique évidemment. D'où un temps passé non négligeable... :pleur4:
Bien du courage... :mrgreen:
