Seafire MkI KP 1/72 finex
Salut à tous,
Après l'intermède F-35 il était temps de revenir à la base. On va donc partir dans la prolifique famille du Spitfire avec le premier rejeton navalisé le Seafire MkI.
Jusqu'à il n'y à pas longtemps il fallait soit passer par un kit résine (CMR) ou par des conversions plus ou moins facile pour le réaliser.
KP à partir de ses kits de MkV, à depuis sortis un kit plastique avec un nouveau fuselage découpé pour pouvoir insérer le logement de la crosse, ce sera donc à partir de cette boite que je vais le monter.
Les MkV KP sont un très bon cru et même je pense les meilleurs MkV au 72 actuellement, c'est du bon short-run, un peu de ponçage et d'ajustage mais rien de difficile.
La boite KP:
Première chose à faire, découpage de la porte d'accès avec une scie photodecoupe, la bulle sera remplacé par une pièce thermoformée.
Avec des restes de planche de photodecoupe j'améliore légèrement le cockpit qui est quand même bien fournis d'origine:
Ne reste plus qu'à peindre, vert intérieur Anglais, les bouteilles d'oxy en alu, le dossier du siège et le tableau de bord en noir.
Un coup de vernis brillant un jus noir, vernis mat quelques coup de crayon aquarellable et c'est plier.
Normalement le fuselage en arrière du cadre supportant le siège est en alu, j'avoue que j'ai fait l'impasse vu ce qui sera visible à la fin.
Je vais pouvoir songer à fermer le fuselage maintenant.
Modifié en dernier par JOEL le ven. 5 avr. 2024 19:37, modifié 1 fois.
seeth.pan
Re: Seafire MkI KP 1/72
Message par seeth.pan »
C’est sacrement fin le moulage KP!
J’ai monté des trucs catastrophiques de chez eux! Ça s’est bien amélioré ! :frime1:
Bon montage.
JE SUIS CHARLIE.
Le soucis avec KP c'est que tu as du très bon comme la série de Spit et les La-5 et d'autres kits carrément simplifié et beaucoup moins fin qui constituent une grosse partie de leur gamme.
Faut vraiment se renseigner avant de se lancer.
chrispit
Message par chrispit »
Je vais suivre ton montage ayant quelques modèles de cette marque (j'ai déjà monté le Spit VC aux couleurs grecques)
PEYO
Message par PEYO »
Salut Joël,
Très bon début avec un cockpit parfaitement traité.
On attend la suite :super: .
Chris 214
Message par Chris 214 »
Encore un montage très intéressant à suivre :x .
Bonne suite .
Chris .
🇺🇦 УКРАЇНА 🇺🇦
Salut Joel
Il a l'air effectivement très bien conçu. Il me tarde d'en voir le résultat.
JOEL a écrit :Normalement le fuselage en arrière du cadre supportant le siège est en alu, j'avoue que j'ai fait l'impasse vu ce qui sera visible à la fin.
Ne te tracasse pas, celui que tu as choisi est sorti d'usine (en tant que Mk.Vb) presque deux ans avant que ça arrive.
Salut à tous,
En ce moment je suis pas mal occupé et du coup pas trop de temps à consacrer à mettre les photos sur le forum.
Vous avez donc droit directement au résultat final, je m'en excuse. Le kit se monte plutôt bien, faut faire des essais, poncer de ci de là mais rien de méchant.
Par contre grosse grosse déconvenue avec les décals KP, il faut à tout prix les remplacer. Ils sont super épais, ultra rigide et ils réagissent à aucun assouplissants :cry:
Le pire c'est que une fois en place je ne suis même pas arriver à les arracher pour les remplacer sur les ailes, il aurait fallu tout décaper mais j'ai pas eu le courage ni le temps.
Je ne sais pas si c'est une habitude chez eux mais faites des essais si vous vous attaquer à des montages de cette marque.
Du coup ça flingue un peu le kit, dommage car dans l'ensemble il est très sympa.
Pour le prochain je vais partir sur de l'avion US mais en gardant les cocardes Anglaises :mrgreen:
Re: Seafire MkI KP 1/72 finex
Salut Joel
Pas de bol pour les décalques. C'est vrai que ce kit donne un joli Seafire quand-même.
Paramaq
Message par Paramaq »
Superbe :shock: peinture /patine top :x :x :x
Flûte...il est encore temps de mettre un coup de scalpel dans les lignes de structure.
Si ça fait de la dentelle par endroits, ça participera à la patine de l'ensemble.
T'as essayé le vinaigre direct ?
chrispit
Curieux car j'ai eu l'expérience inverse sur certains de leurs kits, décalques partant en lambeaux tellement ils sont fins, par contre sur certains les cocardes british manque de densité en couleur.
Blochmorane a écrit : ven. 5 avr. 2024 21:46 Salut Joel
Tout à fait :x
PEYO
Message par PEYO »
Salut Joël,
Très bel ensemble quand même !
C’est vrai que c’est décevant quand en fin de montage, quand tout s’est bien passé précédemment, les décals viennent gâcher la fête… :evil: .
C’est quoi la prochaine ?
SPOOK
Message par SPOOK »
Salut Joel
Très beau ce Seafire!
Petite question, t'a utilisé quoi comme peinture?? Mr Paint?
A +
SPOOK
Joli :x
Merci à tous pour vos gentils post :rouge:
SPOOK a écrit : sam. 6 avr. 2024 15:35 Petite question, t'a utilisé quoi comme peinture?? Mr Paint?
Salut Manu,
Effectivement teinte Mr Paint, juste un petit coup de Sky Gunze ultra dilué en dessous car celui de MRP est un tantinet trop bleu à mon gout.
PEYO a écrit : sam. 6 avr. 2024 09:27 C’est vrai que c’est décevant quand en fin de montage, quand tout s’est bien passé précédemment, les décals viennent gâcher la fête… :evil: .
Salut Peyo,
Je te le fais pas dire pour les décals, c'est pour ça que c'est la partie que j'appréhende toujours le plus sur une maquette.
Pour la prochaine ce sera un Kityhawk MkIV Special Hobby de la RAAF en Italie.
chrispit a écrit : sam. 6 avr. 2024 09:10 Curieux car j'ai eu l'expérience inverse sur certains de leurs kits, décalques partant en lambeaux tellement ils sont fins, par contre sur certains les cocardes british manque de densité en couleur.
Ah ben là elle risque pas de partir en lambeaux croit moi :evil: par contre les couleurs sont bonnes pour les cocardes avec des couleurs bien denses, mais vu l'épaisseur ça risquait pas d'être transparent.
Hello Joël,
Joli ce petit Seafire et pas très courant ces versions "marine" par rapport aux "spit terrestres". :wink:
Dommage pour les décalques et merci pour l'info sur le sky MRP.
PRX
Message par PRX »
