Aerographes: mini test ajout ultra
glider3
Message par glider3 »
Suite a un message " infinity ou renegade" mon choix a evolué (je ne dis pas merci à certains...) . Pour completer le petit Iwata, 2 autres modesles ont rejoins l etabli...
Petite revue et avis perso (qui n'engage que moi...)
Iwata revolution HP BR ( 140€ ... achete 83 noel 2018 !)
(aiguille 16€ buse 50€)
Offert par des collegues , je ne l utilises que depuis quelques semaines...Je dirais fidele a la reputation de la marque : finition impeccable, douceur de fonctionnement...
Utilisé uniquement avec des acryliques Tamiya ou AK RC
Plutot polyvalent je souhaites le completer avec un modele permettant des travaux plus fins...
Donc achat du Procon PS-270
Mr.Hobby PS-270 Procon Boy WA Platinum 0.2 (entre 120 et 130€)
* Buse à visser de 0,2 mm
* Pot de peinture de 10 ml avec couvercle
* Valve de contrôle de la pression d'air
* Poignée préréglée
* Capuchon couronne
* Clé à buse
* Boîte de rangement en plastique à couvercle à charnière robuste
* Raccord de valve d'air standard 1/8" BSP
(buse 20€ aiguille 10€)
L emballage fait plutot bas de gamme, un coffret plastique dans un etui carton. Notice et conseils en japonais et anglais...
Fourni avec un tuyau et des adaptateurs, mais ceux-ci sont spécifiques aux compresseurs Mr Hobby et aux bombes propulsives
Mr Hobby qui ne sont pas importés en Europe, ils ne conviennent donc pas pour une utilisation avec un compresseur standard.
L'aérographe a un raccord standard 1/8
L aerographe est superbe, finition sans reproche... les vis de reglages tournent sans a coups..
A suivre pour les premieres pulverisations
Etant faible et influencable j ai decidé de voir ce que valait reellement ce nouveau modele...
GHAD 39 - Ensemble aérographe 2 en 1 | Série avancée (51€ sur amazon)
Un aérographe bon marché dans un ensemble 2 en 1.
Aérographe double action
Jeu de buses de 0,38 mm installé
Jeu de buses de 0,50 mm inclus
Gobelets de 2,5 ml et 5 ml
Limiteur de quantité de couleur
Produit d'entretien lubrifiant
Joints toriques de remplacement
(aiguille 0.38 20€ buse 16€)
Impressionnant ! Loin des coffret plastique des generiques chinois "classiques" l emballage est un coffret aux allures luxueuses... A l ouverture tout est parfaitement rangé dans des emplacements prédécoupés. L'aérographe est ses accessoires sont bien finis. Une notice multilangue ( français inclus !) est fournie
Premiere impression tres favorable...
a suivre
Modifié en dernier par glider3 le lun. 17 juin 2024 16:04, modifié 2 fois.
glider3
Re: Aeros: petite revue
Apres quelques utilisations (acryliques Tamiya et AK RC)
L Iwata : pour les "puristes", fonctionnement tres doux, capable de faire du travail tres fin comme des aplats...Aucun reglage a l utilisateur de gerer.
L inconvenient : le petit godet qui oblige a completer en cas de surfaces plus importantes
le PS 270 ; avec ses 2 reglages il est tres polyvalent egalement, mais a reserver quand meme pour les travaux les plus fins
L inconvient le godet est assez grand et ne facilite pas le nettoyage
le GHAD 39 : bonne surprise ! evidemment le fonctionnement n est pas aussi doux que les 2 autres mais le reglage de debit de peinture fonctionne bien, avec l aiguille de 0.38 c est assez fin (moins que le PS 270) avec la 0.50 c est pratique pour les aplats et vernis . Les godets devissables sont pratiques pour le nettoyage
A voir dans la durée
Au final:
Si vous ne devez avoir qu un modele je conseillerais le PS 270
LE GHAD 39 a l avantage de proposer 2 ailguilles/buses ainsi que 2 godets interessant pour les debutants ou en complements d un autre modele. le rapport qualité prix est assez impressionnant tout de meme
L Iwata pour se faire plaisir ou decouvrir la marque (bien qu a ce tarif ca pique un peu !)
a+
Re: Aerographes: mini test
Merci pour ce retour :super:
glider3 a écrit : mer. 17 avr. 2024 16:39 L Iwata pour se faire plaisir ou decouvrir la marque (bien qu a ce tarif ca pique un peu !)
Ca pique un peu...faut pas exagérer, 160 balles, on est encore très loin d'un Infinity ou même d'un Evolution.
Un Custom Micron à 500 balles d'accord mais là franchement ça reste raisonnable. :wink:
Quand on me dit que le maquettisme c'est cher, je parle de Funboard, de VTT ou de vélo de route, de parapente, etc...et je ne vais pas jusqu'aux sports mécaniques parce que là... :-?
Ce serait peut-être pas mal d'ouvrir un truc dans la FAQ pour les aéros parce qu'il y a matière quand même.
glider3
Manu a écrit : mer. 17 avr. 2024 18:39
il est qd meme passé de 83 a 140€ en 5ans...
Mes velos sont un peu plus chers oui lol
a+
Silmariand
Message par Silmariand »
Manu a écrit : mer. 17 avr. 2024 18:41 Ce serait peut-être pas mal d'ouvrir un truc dans la FAQ pour les aéros parce qu'il y a matière quand même.
C’est une très bonne idée. J'ai aussi ouvert un sujet où on m’a conseillé un PS 270 (conseil que j'ai suivi) avec plein de bons conseils.
Colossusfr
Message par Colossusfr »
Je m’occupe de la partie faq.
Alain
Quang
Message par Quang »
Ravi de constater que malgré tes appréhensions dans un autre fil du forum:
https://www.master194.com/forum/viewtopic.php?t=126539
tu rejoins les mêmes conclusions que j’ai eues au sujet du Gaalheri GAHD39.
Après que tu auras démonté (et remonté) ces 3 aéros pour les nettoyer, tu comprendras mon engouement pour le petit Chinois à 50 balles. :mrgreen:
glider3
ADD ON
A noter que les capuchons d aiguilles sur AliX... ( https://fr.aliexpress.com/item/10050034 ... pt=glo2fra )
sont compatibles avec le PS 270 et le GHAD 39
Et pour le nettoyage des godets ce pinceau nylon fait l affaire...
a+
glider3
Bonjour, Suite
j ai eu acces a u dernier né de chez Harder & Steenbeck : l'Ultra
Peut etre le modele ideal pour debuter; aux alentours de 80 €
Presenté dans un coffret plastique sous enveloppe carton :
Au dos , la "notice" :
Le contenu ; l aéro avec son raccord rapide, son godet et ... c'est tout !
Apres un premier essai : on sent l'aero de qualité , la bague de réglage au centre est bien pratique, le mouvement de la gachette vers l arriere est assez dur...
Un bon modele pour débuter malgre le contenu "restreint" de la boite
Attention si il s agit d un premier achat de le completer avec le bon tuyau et raccord, et jeter un oeil a un tuto avant un premier essai...
a+
glider3 a écrit : lun. 17 juin 2024 16:03 Bonjour, Suite
a+
Tu peux régler la « dureté » du mouvement de la gâchette en vissant/dévissant à la main la 1ere vis de réglage après la gâchette, c’est comme ça sur les infinity
