Typhoon - Airfix - 1/72 => FINI
cesar
Message par cesar »
dans la foulée du P-40, j'ai aussi attaqué le Typhoon Airfix,
donc on commence par le cokpit évidement, apparemment, même après avoir lu pas mal de post sur ''Britmodeller'' il n'y a pas de consensus sur les teintes à appliquer, j'ai vu un peu de tout en montage maquette toutes échelles confondue et aussi lu de tout:
- complètement interior green (notice airfix au 1/72)
- noir avec les frames en alu (notice airfix au 1/24)
- interior green avec les parties supérieures en noir
- alu avec les parties supérieures en noir
de plus, il semblerai que cela dépende aussi de l'usine de production, si c'est Hawker (plutôt interior green comme les Hurricane) ou Gloster (plutôt alu et noir comme les Tempest)...
je me suis orienté vers la dernière soit alu avec les parties supérieures noires, en effet les quelques vue du cockpit de Typhoon à Duxford montrent des parties supérieures noire et des frames alu... mais il n'y a pas l'enveloppe du fuselage...
et c'est parti pour le cockpit en premier
le tableau de bord en décals et le siège avec des sangles ajoutées en bande cache et pointe de peinture alu pour les boucles puis un bon jus foncé sur l'ensemble...
puis le plancher en alu avec un coup de bombe Tamiya TS30 et un jus à l'huile ''gris de payne''
les parois reçoivent le même traitement alu TS 30, noir pneu sur les parties supérieures et jus sur l'ensemble. (pas évident à rendre en photo entre le clair de l'alu et le sombre du noir, je me galère avec la balance des blancs)
et une fois assemblé dans le demi fuselage...
avec un peu de recul, vu ce que l'on voit une fois le cockpit fermé, pas sur que le choix d'une solution de coloris ou d'une autre se voit réellement à la fin...
la fermeture du fuselage s'annonce plutôt bien et la jonction avec les ailes aussi!!! vivement la mise en croix
@ tt
cesar
PS: je ne l'ai pas mis dans le GB car il ne portera pas les bandes d'invasion, donc pas trop raccord D-Day
Modifié en dernier par cesar le ven. 6 déc. 2024 21:51, modifié 10 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => cockpit
Bon début :x
Je garde un excellent souvenir de ce kit :wink:
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Superbe cockpit :x
JC
Bonsoir cesar
J'ai cru comprendre en effet que ce kit avait une bonne réputation. Par contre, l'absence de British Grey-Green dans le cockpit d'un zinc anglais avant mi-44 me surprend un peu.
cesar
Message par cesar »
@ Jean Robert, @ JCRFKR
Merci bien
@ Blochmorane
je compte faire le RB281, et il semblerai qu'il ai été livré en unité (au 439 sq) seulement fin décembre 1944 (le 28 exactement), donc plutôt tardivement dans la chaine de production des Typhoon, c'est aussi ce qui a fait pencher la balance pour l'absence de vert dans le cockpit...
et je confirme, ça se monte plutôt bien, voir même très bien!!! il est en croix reste un peu de ponçages et çà devrait le faire
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
denis F
Message par denis F »
Joli début :super:
Denis Fischer
cesar
Message par cesar »
@ denis F
merci
donc l'oiseau est en croix et poncé, rien de très compliqué cela s'assemble vraiment pas mal, peu de mastic nécessaire, juste les capots et un tout petit peu les karman. les puits de trains sont peint en Alu avec une bombe TS30 et la verrière est masquée et posée, il y a plus qu'a attaquer la peinture!!!
comme vous l'aurez remarqué avec l'intrados, ce sera un ''bombphoon'' donc équipé de bombe à la place des roquettes!!! c'est moins courant, et ça change des préjugés... (mais je garde à l'idée de faire un avec des roquettes et avec des bandes d'invasion un jour prochain...)
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
cesar a écrit :@ Blochmorane
OK, je comprends. On doit parfois faire des choix, en l'absence de certitude absolue.
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => en croix
Message par cesar »
petite avancée du week end: un passage de TS-30 sur l'ensemble
- pour s'en servir comme apprêt et voir les pétouilles
- pour pouvoir érailler après peinture, et oui ça y est je me lance je voudrais bien tenter les eraillages après la peinture (mais avant il faut peindre ;-))
visuellement, pas ou peu de pétouilles à reprendre, et donc prêt au passage du ''medium sea gray'' sur l'intrados...
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le lun. 28 oct. 2024 21:43, modifié 1 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => alu
Un p'tit passage à la laine d'acier 0000 avant la peinture, ça évitera les mauvaises surprises. :wink:
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => intrados
Message par cesar »
@ Manu,
merci du conseil, si je comprend bien la démarche, la laine d'acier 0000 permet une meilleur adhérence de la peinture acrylique sur la sous couche de TS30? je regarde pour approvisionner cela pour le prochain montage...
donc je compte aussi utiliser ce Typhoon pour voir ce que donnent les peinture Tamiya à la place des Gunze habituelles, et oui je reste acrylique, sans encore passer aux laques...
donc ce soir, passage d'une couche de Tamiya XF-83 ''medium sea grey''
puis reprise des délimitations de panneaux en plus sombre
reprise des centre de panneau en plus clair
et un voile de base pour fondre le tout!!!
pour el retour sur les Tamiya, ben c'est quasi pareil que les Gunze, en peut être un peu plus mat à la fin (moins stainé que les gunze)
donc voilà pour l'intrados, maintenant séchage de l'ensemble et reprises éventuelles avant de passer à l'extrados
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
Si je peux me permettre de donner mon avis, je trouve les teintes de l'intrados trop contrastées, même si on sait que les vernis atténueront en partie.
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => extrados
Message par cesar »
Blochmorane,
j'ai repassé un léger voile sur l'intrados avant de faire l'extrados, ça donne donc ça:
en fait tout dépend de l'éclairage, à gauche sur la photo (la partie en l'air), c'est plus atténué, alors que à droite (celle qui pose sur le sol) c'est plus franc, mais de visu, les deux coté ressemblent au coté gauche... par contre j'ai l'impression que c'est plus facile de travailler en très léger voile avec de la Gunze que avec de la Tamiya... donc dans le doute avant de faire pire que mieux, je pense m'arrêter là.
j'ai quand même en tête un Typhoon bien sale (bien que plutôt neuf...) car basé aux Pays Bas pendant l'hivers 44-45, et de ce que j'ai pu lire les terrains était loin d'être sec et propres...
donc pour la suite c'est parti pour l'extrados après masquage de l'intrados avec une couche de base en Tamiya XF-82 ''Ocean Gray''
puis surlignage des panneaux avec une addition de noir
et reprise du centre des panneaux avec une addition de blanc
et enfin un dernier voile de la teinte de base pour fondre le tout
dans un premier temps j'avais l'impression que la teinte était trop ''bleue'', mais avec un éclairage légèrement différent, cela s'atténue un peu.
@tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Ca me paraît bien parti cette affaire. :x
cesar
Message par cesar »
@ Manu,
Merci ;-)
donc ce soir passage de la seconde teinte en dark green, donc masquage du camo en ayant fait un agrandissement et une impression à l'échelle de la notice, puis découpe des masques et mise en place avec le scotch de masquage lorsque en limite, ou utilisation de patafix si en plein milieux pour éviter de voir le papier se décoller lors du passage de l'aéro et faire un beau flou...
donc passage de Tamiya XF-81 ''Dark Green''
puis reprises de lignes de structure en plus foncé avec l'ajout d'un peu de noir
puis reprise des centre de panneaux avec la teinte plus claire avec addition de blanc
et enfin repassage d'un voile de base
et après démasquage!!!!
quelques petites pétouilles et un peu de Patafix encore collée mais ca semble pas mal!!! maintenant on laisse sécher le tout avant le vernis brillant et les décals
édit: je viens de voir sur les photos après démasquage qu'il me manque une tache verte sur la dérive...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Bonsoir cesar
Ton travail est précis et méthodique, bravo.
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => decals
Message par cesar »
@ Blochmorane,
merci beaucoup
après le vernis brillant Tamiya X-22, ce soir c'est decals, et ca apporte pas mal de couleur!!!
pour les decals, quelques petites reprises à faire sur les bande jaune de bord d'attaque en bout d'aile, mais rien de bien méchant
par contre petite chute lors des manipulations avec comme bilan perte de la verrière et impact sur le nez (la petite trace sur le capot, et il y aura quelques reprises à faire par ci par là...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => jus
Message par cesar »
après les petites reprises, donc ça y est les jus sont passé,
sur l'extrados in jus gris de Payne légèrement éclairci en blanc avec la délimitation des gouvernes en noir pour bien les délimiter
pour l'intrados, un jus encore plus éclaircie et toujours les gouvernes en noir...
aller on laisse bien sécher et reprise des manques d'essuyage demain à tête reposée, puis vernis mat dans la foulée...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Ben moi je trouve que ça rends super bien, intrados comme extrados. :wink: :x
Très joli travail sur ce Typhoon :super:
Net et précis.
Fabien L a écrit : mar. 26 nov. 2024 09:53 Ben moi je trouve que ça rends super bien, intrados comme extrados. :wink: :x
+1
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => puzzle
Message par cesar »
@ Fabien L, @ JOEL, @ Manu,
Merci beaucoup
après quelques retouches, et deux couches de vernis mat Gunze H20,
donc ça y est la fin approche, c'est le moment du montage façon puzzle pour tous les accessoires...
je viens de m'apercevoir qu'il me manque les roues...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
febear
Message par febear »
Salut Cesar, trés beau montage, j'avais eu bien du plaisir à monter ce petit typhoon d'Airfix également . c'est bien agréable de voir ce que tu en a fait ! Bravo !
Bonsoir cesar
Le genre de photo que j'aime bien faire lors de mes montages. Astucieux d'avoir laissé les canons moulé avec leurs casiers pour les peindre.
cesar
Re: Typhoon - Airfix - 1/72 => assemblage final
Message par cesar »
@ febear,
merci bien, et oui ça se monte presque tout seul et c'est très agréable!!! je compte bien retenter l'expérience avec un D-Day munie de roquettes.
@ Blochmorane,
oui j'aime beaucoup cette étape, et la photo permet de garder un souvenir du nombre de petites pièces qui gravitent autour de l'avion... pour les canon, ça permet aussi de ne pas les mélanger et de pouvoir monter les bon au bon endroit...
donc montage de tous les petits éléments et voilà ce que ça donne
au final, au démasquage, il y a eu quelques infiltrations de peinture métallisée (surement à la sous-couche) au niveau du pare brise de la verrière, donc elle n'est pas aussi limpide que ce que j'aurais souhaité...
aller, plus que la base à faire, je comptais au départ partir sur du PSP classique pour un Typhoon, mais j'aime bien varier les bases... et je suis tombé sur quelques photo de Typhoon, Tempest ou Spit sur les bases de Volkel et Eindhoven ou l'on voit des civil entrain de refaire des portions de sol en brique... ou les avions sont parqués sur un sol en brique du coup ça me donne des idées à voir maintenant pour la réalisation...
@ tt
cesar
finis 2023-2024:
en cours:
