Rafale C et M
Emilien
Rafale C et M
Message par Emilien »
Bonjour à tous ,
Tout d'abord je m'excuse d'avance si ce sujet à déjà été traité,je n'ai pas trouvé la réponse.
J'envisage après mon rafale solo display , un futur rafale C en configuration opérationnelle, de faire un rafale M au 48
Le kit hobbyboss semble être un cran en dessous du Revell,mais le Rafale M Revell est difficilement trouvable à un tarif correct . Par contre en montant mon solo display j'ai constaté que le boitage du C de chez Revell contient le train d'atterrissage et d'autres pièces du rafale M
Au niveau des autres différences que je connais :
-les renforts au niveau du réacteur (mais je les ai dans un kit BAM) ,
-la présence d'un vide vite sur le M qui doit être scratchable relativement facilement
- l'échelle intégrée sur le M mais qu'il me semble avoir vu en résine je ne sais plus où
- le TELEMIR mais qui est présent sur la dérive du rafale C Revell
Pour vous est il possible d'utiliser le boitage du C de chez Revell pour monter un M relativement facilement ?
Et quelles autres différences y aurait il ?
Merci à tous !
Rafale C et M
Abes
Re: Rafale C et M
Message par Abes »
Bonjour.
Tu trouveras dans le Rafale C Academy (moule Revell) toutes les pièces qu'il te faut pour monter ton Rafale M.
Il ne te manquera que les décals, que tu peux trouver chez Syhart.
(Rafale C acad, en piochant les pièces de M)
S.
Emilien
Re: Rafale C et M
Merci de ton retour ! Donc en toute logique je peux également me baser sur le Revell si les moules sont les mêmes
Très sympa ton Rafale avec ce camo,ça me donne une idée pour mon futur !
Re: Rafale C et M
Emilien a écrit : ven. 3 janv. 2025 10:22
Pour vous est il possible d'utiliser le boitage du C de chez Revell pour monter un M relativement facilement ? Je dirais OUI !
Les renforts et l'échelle sont facilement réalisables en profilés plastiques. Pour l'échelle je la rallongerai de 5 mm environ ...
P3011912 2.jpg (94.15 Kio) Vu 733 fois
Abes
Re: Rafale C et M
Message par Abes »
Emilien a écrit : ven. 3 janv. 2025 10:37 Merci de ton retour ! Donc en toute logique je peux également me baser sur le Revell si les moules sont les mêmes
Yes, tu peux te baser aussi sur le Revell, c'est exactement la même chose.
Et merci!
S.
Emilien
Re: Rafale C et M
Super ! Merci les gars !
Effectivement j'avais retrouvé l'échelle entre temps
Et les renforts font parti d'un kit BAM que j'ai déjà,fourni en format autocollant
Ce ne sera pas un projet fait dans l'immédiat,j'ai quelques autres kits sur ma liste avant mais je sais que si je vois passer un rafale C Revell ou academy à un prix intéressant je peux sauter dessus
Re: Rafale C et M
Emilien a écrit : ven. 3 janv. 2025 10:22...mais le Rafale M Revell est difficilement trouvable à un tarif correct...
Il y a en ce moment un Rafale M à vendre sur la page FB "Le troc du maquettiste" pour 30 euros + fdp.
zorglub
Re: Rafale C et M
Message par zorglub »
Ce camo deux tons c’est un What-if ou une vrai deco ?
Z.
Re: Rafale C et M
zorglub a écrit : ven. 3 janv. 2025 13:16 Hello,
Z.
Aucune idée.
viewtopic.php?p=1664088&hilit=rafale#p1664088
PEYO
Re: Rafale C et M
Message par PEYO »
Attention placement de produit :mrgreen:.
Si besoin, je vends des bricoles pour RAFALE M/C ici : viewtopic.php?p=1671816&hilit=Peyo#p1671816
Emilien
Re: Rafale C et M
Fafa a écrit : ven. 3 janv. 2025 13:09
Merci pour l'info ! Mais pour l'instant j'ai un peu trop de stock il faut que je fasse de la place :D
big jim
Re: Rafale C et M
Message par big jim »
Je ne comprends pas trop : tu cherches de quoi faire un Rafale M ou pas :?:
Emilien
Re: Rafale C et M
C'est un projet que j'ai en effet, mais pas dans un futur proche. En fait je me suis posé la question en rangeant les grappes du Rafale C quand j'ai constaté les pièces en surplus . Si la seule solution simple était de partir sur un boitage de M j'aurais assuré le coup et poussé les murs pour en stocker un ,mais vu que le boitage du C peut convenir il n'y a pas d'urgence.
big jim
Re: Rafale C et M
Tu peux récupérer la notice de montage du M sur Scalemates, par ex, et tu verras la correspondance avec les grappes du C que tu as...
Attention, il existe aussi une version du C badgée ACE, mais qui ne contient pas les pièces du M. Bon, cette boite est assez rare, donc le risque est limité. Gardes quand même tes pièces en rab, on ne sait jamais ! :wink:
Emilien
Re: Rafale C et M
Bonne idée la récupération de la notice , je n'y avais pas pensé,alors que je commence à être un habitué de scalemate
Oui je garde toujours mes pièces bien précieusement, et si jamais je les perds j'ai déjà un deuxième C qui attend sagement dans le stock
