F-4B Tamiya 1/48 Sundowners [terminé dans la douleur]
angus
Message par angus »
C'ets reparti pour un sujet hyper classique, un Phantom de la Navy, de la VF111 oeuf corse.
Sujet hyper connu, donc je ne rentrerai pas dans tous les détails, il y en a plein de montages.
Ce qu'il faut savoir c'est que c'est encore du très beau Tamiya, par contre il y a 21 grappes et les pièces sont éparpillées sur les différentes grappes, (il y a pas une grappe cockpit, une train, etc...) donc au début on passe pas mal de temps à chercher.
Attention il y a des pièces pour diverses versions, par exemple le plan horizontal arrière est en double, j'avais pas fait gaffe et heureusement j'avais collé sur le bon.
Début de peinture, un peu d'organisation s'impose. Le Badger 150 réparé va rester définitivement dans un tiroir je crois, l'infinity est vraiment mieux.
Par contre pour une fois j'ai été faible. Le cockpit est superbe, mais les décals sur le tableau de bord en relief je le sentais pas, donc j'ai craqué
La configuration et la déco sera celle vue sur cette page de Britmodeler. Donc ce sera une patine assez légère à la poudre de pastel. J'ai trouvé des vidéos de montage où la patine est comme celle des F-18 actuels et je trouve ça exagéré (mais techniquement très joli)
: https://www.britmodeller.com/forums/ind ... amiya-148/
Modifié en dernier par angus le ven. 6 juin 2025 17:46, modifié 1 fois.
jamais plus qu'à fond
Emmanuel
Re: F-4B Tamiya 1/48
Message par Emmanuel »
Je suis fan de cette déco. :alcool1:
Vivement la suite.
angus a écrit : jeu. 13 févr. 2025 21:59 J'ai trouvé des vidéos de montage où la patine est comme celle des F-18 actuels et je trouve ça exagéré (mais techniquement très joli)
Pouf, pouf. Mais exceptionnel en effet.
angus
Message par angus »
Je l'avais vu cette photo, mais c'est pas la même déco -)
J'en ai vu une autre ou on voie par endroit le Yellow Zinc Chromate, mais à beaucoup moins d'endroits. Là c'est bizarre parce qu'hormis ces marques jaunes, la peinture est nickel
angus
Message par angus »
Ca avance, assez doucement, c'est qu'il y a beaucoup à faire.
Sans rentrer dans les détails car sujet hyper connu, y'a pas à dire, les ajouts Eduard ça claque.
Rien à rajouter aux pièces des réacteurs. J'étais étonné par la notice donnant une teinte interior green, mais sur une photo on le voie bien. Juste une patine à la pou=dre de pastel et zou
Le fuselage est fermé, ça avance
angus
Message par angus »
Ca continue
Je suis assez conent de la patine sur le blanc des puits de train, je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé
Ca avance assez bien, il faut que je fasse tout le brêlage des sièges. La maquette sera faite verrière fermée, comme sur les photos.
bx19gt
Message par bx19gt »
Ca avance bien
A coups sur que le montage est plus reposant que celui d'Academy By Eduard :)
martin
Message par martin »
Attention, les 2 poignées sur les bords du siège (partie basse du baquet) ne sont pas des poignées d'éjection (donc pas jaune et noire). Ce sont des poignées souples, amovibles (donc pas toujours présentes) pour soulever le baquet (pas le siège complet, il est trop lourd) lors de la maintenance.
Photo :
Bang ! You're alive...
angus
Message par angus »
J'ai pourtant des photos où elles sont bien rayées jaune et noire
Edit: seule l'avant droite est rayée
martin
Ce sont des chaines en métal recouvert de plastique, la plupart du temps noir. Soit un mécano les a rendu plus visible en les peignant ainsi, soit c'est un siège exposé où quelqu'un s'est amusé.
Pour ma part, je les enlèverai carrément, n'étant pas montées à demeure.
toniosky
Message par toniosky »
Vu la lumière sous l'avion, parebrise et la gueule des cochets dans le pit, j'ai des doutes sur cette photo. Ca donne néanmoins une bonne inspiration
angus
Message par angus »
effectivement, maintenant que tu le dis, au niveau du cockpit ça semble un peu curieux.
angus
Message par angus »
Je bloque pas mal sur le cockpit. J'avais oublié que faire 2 fois une même chose ça le lasse, donc les sièges de biplace....
bref, en en faisant 1h par ci par là, ça avance.
N'ayant pas acheté les breléges Eduard, j'ai collé les décalcomanies sur du scotch alu, découpé et ça fait illusion.
Ayant choisi de faire le cockpit fermé de toutes façons.
Par contre quand même je vais rajouter quelques fils derrière le tableau de bord arrière, là c'est vraiment nu.
stop pour ce soir, c'est mon premier jour de retraité (retraite progressive, je ne suis plus qu'à 3/5), je vais fêter ça :frime1:
angus a écrit : jeu. 3 avr. 2025 17:41 Je bloque pas mal sur le cockpit. J'avais oublié que faire 2 fois une même chose ça le lasse, donc les sièges de biplace....
Compliments pour ce début de retraite ......
Je compatis à ton malheur de faire deux sièges en même temps, moi qui a huit fuselages sur les bras, seize moteurs, 24 trains d'atterrissage, tout du même modèle ou presque :hehe: :mdr1:
angus
Message par angus »
Une ou 2 pétouilles à reprendre, et je ferme le cockpit.
Les cables entre les 2 postes de pilotages sont totalement approximatifs, c'est histoire de dire
Tout ça fait bien fouilli, à l'oeil c'est assez sympa
martin
Je n'ai jamais compris cette représentation ( fausse ) d'Eduard sur les sangles bleues de rappel de jambes ; ils s'obstinent à y mettre un anneau. L'anneau est sur les sangles que le pilote se met aux chevilles. La sangle bleue qui reste attachée au siège n'en n'a pas.
Sangles bleues (une extrémité fixée au plancher de l'avion, l'autre clipsable sur le siège).
Jambières.
angus
Message par angus »
Je n ai pas le kit sangles Édouard, c est du scratch. J ai vu ces sangles sur une photo du siège
martin
Dont ce serait inspiré Eduard alors...supposition.
En tout cas ce n'est pas exact. Après chacun son truc...il m'arrive de m'éloigner un peu aussi de la réalité , surtout en terme de décos.
angus
Message par angus »
Non je ne connais pas le kit Édouard, c est une vraie photo
toniosky a écrit : lun. 3 mars 2025 08:42
8| Ca se voit que c'est un montage avec une maquette... Il vient de : http://www.arcforums.com/forums/air/ind ... -nick-201/
angus
Message par angus »
De toutes façons, j'ai changé mon PC et j'ai perdu toutes les photos que j'avais collecté :pleur4: Je vais à nouveau rechercher de bonnes sources.
Bref, j'avance après ce petit ATST bien agréable
J'avais peint la dérive en blanc et collé dessus le décalcomanie (elle est juste enfichée pour la photo): une catastrophe, ^pas étonnant vu la taille des décals.
Je me lance dons dans une épreuve de peinture.
  • Passage de la dérive dans un bain de décap four
  • scan du décalcomanie restant et retraçage en CAO (c'est mon métier donc j'ai ce qu'il faut)
  • Création dans Silhouette des tracés à la bonne taille
  • Découpage avec la silhouette
Et j'en suis là après plusieurs re-peinture de la dérive parce que j'avais trop dilué mon rouge et ça avait bavé :evil:
angus
Message par angus »
Ouf ça a marché.
  • J'avais donc peind en blanc et essayé de masquer. Dans ce sens ça marchait pas.
  • Donc peinture en rouge
  • masquage
  • Peinture orange
  • re-masquage
  • On envoie la grande peinture en blanc de printemps
  • Démasquage un peu inquiet
  • YES, ça a marché, de toutes petites pétouilles à reprendre, mais c'est bon
Littlebigman
Message par Littlebigman »
Beau montage :x
Si vis pacem para bellum
Bonne suite ! Il va être top :frime1:
Félicitation pour les masquages à la Silhouette,
Tu as utilisé de l'Oramask ?
