F-111E Hobbyboss 1/48 - FINI
Voilà donc un nouveau projet, ce sera un F-111E basé à Upper Heyford.
Pour la double raison que les volets sortis ne sont pas le point fort de ce kit et la place que ça prend dans la vitrine, il sera donc ailes repliées.
L'occasion de voir ce que donne le joli cockpit Reskit avec pièces en résine, impression 3D, photodécoupe et décals 3D Kelik.
On commence donc par préparer toutes ces pièces en enlevant les carottes à la pince coupante.
Je vais utiliser les puits de train et la soute de Black Dog, très bien détaillé et dont les essais à blanc laissent augurer de très bons ajustements :
Pas encore décarottés, mais voici les tuyères Reskit et les roues du même fabricant :
Un montage à blanc m'a permis de valider le fait que les ailes et leurs constituants pouvaient être montés "tout rentré". Ensuite, j'ai honteusement reproduit le principe d'insertion des ailes d'Arrowhead et son F-111B (d'ailleurs, faudrait avancer m'sieur :malin1: :malin1: )
A suivre ...
Modifié en dernier par Dom le mar. 20 mai 2025 19:40, modifié 12 fois.
stradivarius
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - débuts
Message par stradivarius »
Les volets sortis sont mal réalisés sur ce kit ?
stradivarius a écrit : dim. 16 févr. 2025 14:55 Les volets sortis sont mal réalisés sur ce kit ?
Oui, surtout les volets "double fente" qui sont mal restitués : manque de finesse, mauvaise orientation des pièces intercalaires des volets. Regarde le superbe montage en cours de PA pour corriger le soucis (et adapter au proto F-111B) : https://www.master194.com/forum/viewtop ... 1#p1643911
Dom a écrit : dim. 16 févr. 2025 14:39 Un montage à blanc m'a permis de valider le fait que les ailes et leurs constituants pouvaient être montés "tout rentré". Ensuite, j'ai honteusement reproduit le principe d'insertion des ailes d'Arrowhead et son F-111B (d'ailleurs, faudrait avancer m'sieur :malin1: :malin1: )
Heureux que ça serve :alcool1:
Mais j’n’avions point ta productivité…
Je m’y remets dès que j’ai le c***l sorti de Corée :mrgreen:
En passant, prépare toi à galérer pour ajuster la pièce Reskit au reste du fuselage… sur le mien ça colle bien en longueur, mais faut jouer des écarteurs en largeur et il y a des sacrés ajustements sur la partie arrière sinon elle baille de plusieurs mm à l’extrados :(
Je me trompe ou ça sent le Caracal à plein nez ? :malin1:
Un chouette projet à suivre ça :super:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr Dom,
Je prends un siège au premier rang !
A plus pour la suite.
Aerophil.
The Arrowhead a écrit : dim. 16 févr. 2025 18:08 En passant, prépare toi à galérer pour ajuster la pièce Reskit au reste du fuselage… sur le mien ça colle bien en longueur, mais faut jouer des écarteurs en largeur et il y a des sacrés ajustements sur la partie arrière sinon elle baille de plusieurs mm à l’extrados :(
J'ai fait un essai à blanc et ça n'est pas mal du tout autour du fuselage avant. Par contre, pour l'arrière je n'ai pas encore regardé !
The Arrowhead a écrit : dim. 16 févr. 2025 18:08Je me trompe ou ça sent le Caracal à plein nez ? :malin1:
Mieux que ça : la planche Afterburner que j'ai trouvé sur ebay (à prix d'or ...).
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - ailes tout rentré
La suite avec le travail de préparation et collage par étapes des volets qui seront donc rentrés :
1ère étape : couper le longeron médian qui gêne la mise en place puis coller les spoilers bien droits (pinces). J'ai également coupé en mode gros goret les supports des becs sur les ailes en vue du collage prochain des becs en position rentrée.
2ème étape : Je n'ai gardé que la languette entre les spoilers et l'ai collé en place à ce moment. Côté becs de bord d'attaque, il a fallu enlever tous les axes d'articulation et bien affiner l'arrondi interne aux becs sur toute sa longueur.
3ème étape : mettre en place les volets en se servant de pinces plates pour que le tout soit affleurant avec l'aile.
Enfin, beaucoup de coupes - ponçage pour que le puits de train avant (Black Dog) et le cockpit (Reskit) s'acceptent. Pas de photo car ça n'est pas très intéressant à montrer à ce stade.
De même, j'ai décarotté toutes les pièces des tuyères Reskit et les roues : c'est beau !
A suivre ...
Il y a du beau qui se prépare, je m'installe ! :x
Re: F-111E Hobbyboss 1/48 - cockpit fini
Suite du montage avec la peinture et pose des décals 3D Kelik. Une première utilisation pour moi et je trouve que c'est du même niveau que Quinta (finesse, reliefs, détails, pose).
Ensuite, j'ai été obligé de charcuter la soute à bombes pour que le cockpit + le puits de train rentre et puissent se positionner au moment du collage.
Clairement, les essais à blanc à ce stade de la capsule éjectable Reskit au fuselage ne sera pas aisée mais ça devrait aller quand même.
J'ai collé les portes des soutes équipements avants en faisant bien attention à ce que tout soit affleurant sur tous les côtés. Le puits de train avant est également collé (affinage max du fond pour accepter le cockpit !!).
Je reviens maintenant sur les ailes avec le début du travail de charcutage des soufflets Hobbyboss prévus uniquement pour les ailes flèche minimale. Pas simple et un peu empirique comme méthode mais ça va faire le job !
A suivre ...
Salut Dom,
Très joli ton cockpit, au 72 ils sont légèrement moins fin que les Quinta pour Kelik mais ça reste quand même très sympa.
Dommage ton histoire de soufflet, c'est con qu'ils ne fournissent que la config ailes déployées.
Très beau ce cockpit...
Beau travail dans ce "bureau" ! :x
Bon, comme la découpe ne me plaisait pas des masses, j'ai refait les soufflets d'articulation des ailes.
Scan d'un soufflet, importation dans le logiciel Silhouette et après 3 itérations d'amélioration de la forme, le tour est joué.
Il y a donc 2 feuilles de 0.25mm découpées et collées en superposé pour obtenir 0.5mm d'épaisseur.
Les rainures sont également faites à la Silhouette.
1h30 de boulot :doctor:
Collage de ces 2 pièces lorsque j'aurai collé le fuselage donc c'est pas pour tout de suite : y'a encore un peu de travail :D
A suivre ...
FredS
Message par FredS »
Joli démarrage ! Et le cockpit : :shock:
Je prends un siège !
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
