Firecat - L'Arsenal - 1/144 => fin des decals
cesar
Message par cesar »
Suite à mon post dans ''Maquetisme'' sur les bombardier d'eau au 1/144, bien que ce ne soit pas mon échelle de prédilection, mais la série des bi-moteurs / quadri-moteurs au 1/72, ça commence à prendre trop de place pour mes vitrines...
et ça y est j'ai sauté le pas, j'attaque (plus tôt que prévu), donc j'attaque la série par le Firecat en version moteur piston
pour cela j'ai rassemblé un peu de doc (Fana / Livres / photos) et deux éléments indispensables:
- une maquette : l'impression 3D de L'Arsenal au 1/144
- des decals: la planche Syhart au 1/144 avec pas mal d'explications
je me suis rabattu sur la maquette L'Arsenal à la place des kit F-Toys ou Miniwings qui sont peu trouvable dans le commerce ou carrément hors de prix... (vu la taille de l'engin)
donc on commence par la présentation de la maquette sur sa grappe et sa foret de supports d'impression:
et une fois le dégrapage de fait, la maquette est très fine, les petits détails très bien fait, que ce soit les antennes, même la gravure est vraiment sympa. par contre il va falloir être très vigilant lors des manipulation pour ne pas casser les trains qui sont solidaires de la maquette. En gros quelques manque de matière en bord de fuite, et quelques states d'impression visibles, mais rien de bien choquant pour le moment...
il ne faut pas oublier que même pour un bimoteur, au 1/144 c'est pas bien grand, ici vue avec une pièce bien connue...
ça va être la fête pour le masquage et la peinture :doctor: :doctor:
Maintenant reste à lister l'ensemble des modification à faire, et oui entre un tracker et un Firecat, il y a quelques modifications à faire, et c'est là que commence le maquettisme à proprement parler !!!
j'en ai déjà repéré un nombre certains, je liste la totalité pour me faire un pense bête et je reviens très vite 8) 8)
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le mar. 29 avr. 2025 21:04, modifié 5 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => présentation
Salut ,oulah déja au 72 c'est pas un cadeau la peinture , bon courage Domi
Bon montage, je vais suivre ayant également en projet des bombardiers d'eau au 1/144 ( comme mes avions de ligne)
cesar
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => modifications
Message par cesar »
@ crusader83, @ gege320,
Merci et oui c'est pas bien gros, l'étape peinture me fait un peu per, mais je suis encore loin d'y etre, mepe si il est déjà quasi monté
la suite avec les modifications à prévoir,
voilà ce que j'ai rapidement listé, en espérant être exhaustif, au du du moins le plus possible, sachant que les tracker de la Secu-Civile sont des S2-A ou aussi appelé S2F-1 (CS2F-1 pour les versions fabriqué par De Havilland, mais les fuseau moteurs correspondent plutôt à du Grumman, donc exit cette possibilité sans grosse chirurgie) à la base donc les premiers modèles court
à supprimer:
- bulbe au dessus du cockpit
- bulbe aile droite
- radar ventral
- crosse d'appontage
- 2x écopes latérales
- antennes
- pointe arrière (MAD)
à modifier
- porte droite (à creuser en partie supérieure)
- soute (à regraver en partie)
- saumon des ailes (coupe droite sur le S2-A à la place de arrondi sur le S2-E)
- réduire envergure de l’empennage (celui d’un S2-A est plus petit que celui d’un S2-E)
à ajouter
- Combler l’arrière des moteur au niveau des bouées acoustiques
- Point de remplissage retardant à droite
pour me rendre bien compte de l'ampleur de la tache, j'ai passé un coup de Posca rouge sur toutes les zones à reprendre... voilà ce que ça donne...
bon y a plus que a... un peu de boulot en perspective!!!
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Pas gros, et plein de boulot :alcool1:
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Un excellent choix de sujet, évidemment :wink:
Bon courage pour les modifs sur ce moustique!
Rémi
cesar
Message par cesar »
après quelques ponçages, masticages et ajout de carte plastique, voilà ou j'en suis...
les plus grosses modifications sont sur les arrières des fuseaux moteurs (j'ai coupé la section pour la reprendre en entier à la place de combler le ''trou'') et sur l'arrière du fuselage ou la carte plastique a été nécessaire pour refaire la bonne forme, donc carte plastique collée à la cyano et mis en forme par ponçage, puis masticage au mastic tamiya.
et voilà l'allure générale, ca commence à ressembler à un Firecat... je vais maintenant passer un coup d'apprêt gris rapide pour vérifier mes masticages et la finition, je pense qu'il y a quelques lignes de gravure à reprendre, mais difficile de voir en l'état sur la resine.
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
les lignes sont bien là :x
cesar
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => tout blanc
Message par cesar »
@ hawkmoon,
oui, ça commence à ressembler plus ressembler à un Firecat qu'à un Tracker
du coups après ces modification, une bonne couche d'apprêt Tamiya blanc pour identifier les derniers défauts, un coup de papier grain 2000 à l'eau et j'ai repassé toutes les gravures avec une mine de criterium 0,5mm HB ce qui permet de refaire la gravure un peu atténuée par les primaires et ponçages et de vérifier les tracés...
je me rends comte que j'ai eu la main un peu lourde sur certaines re-gravures, notamment sur le ventre... (déjà j'aime pas regraver :venere: :venere: , et en plus sur la résine c'est différents :venere: :venere: )
et maintenant une couche de blanc sur l'ensemble, j'ai pris du Gunze H11 blanc mat, car j'ai toujours du mal avec le blanc brillant et comme je passerai une couche de verni brillant pour les decals, ça devrait bien se finir...
donc c'est bien blanc, tellement blanc que c'est une galère pour les photos... la suite devrait aider...
donc maintenant masquage des zones rouges:
- le ventre
- les avant des capots moteur
- les saumons d'ailes
la notice Syhart indique un mélange de :
- en gunze rouge H3 + orange H14
- en tamiya rouge X7 + orange X6
je comptais faire une sous-couche jaune avant le rouge pour éviter le teint final rose due au rouge sur blanc...
@ tt
Cesar
Modifié en dernier par cesar le dim. 6 avr. 2025 21:37, modifié 1 fois.
finis 2023-2024:
en cours:
cesar
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => un peu de couleur
Message par cesar »
petite avancée du week end:
donc masquage complet j'ai décidé de quasi tout faire y compris les parties sur la dérive car j'ai un peu peur des raccords entre les différents décals et surtout des formes de la maquette à ce niveau. il ne restera en rouge que les bandes des fuseaux moteurs, mais avec les arrondi au dessus en en dessous, ça me paraissait trop compliqué...
un premier passage de gunze H2 blanc pour ''imperméabiliser les jonctions, puis un coup de jaune pour éviter la teinte rosée du rouge sur blanc...
donc passage du mélange préconisé en 75% de gunze H3 rouge et 25% de gunze H14 orange, ça s'applique bien!!! et on voit ce que l'on fait car entre les fuseaux moteurs et le fuselage pas facile d'accès avec les trains en place...
par contre vis à vis des decals Syhart en comparant les deux coloris de rouge de la notice et des decals en eux même (et notamment les bandes qui viendrons sur les fuseaux moteurs), il m'a fallu foncé un peu le tout en repassant un voile de H3 pour m'éviter des raccords disgracieux dans le futur...
la photo est un poil plus foncée que la réalité due à la lumière artificielle...
reste à démaquer l'ensemble... probablement des pétouilles à prévoir, avez vous une solution ''miracle'' pour couvrir du rouge avec du blanc rapidement si besoin?
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Très intéressant ce travail de lilliputien,
Il est vrai que Arsenal propose un joli catalogue d'avions au 1/144 ème qui mérite attention,
cesar
Message par cesar »
@ Serge Texier,
oui, ça donne envie, j'ai même pris un ''guardian'' en même temps pour faire un tanker US
et voilà le démasquage,
pas mal de pétouille à reprendre, mais l'essentiel des couleur est bien là.. ça ressemble de plus en plus...
sachant que sur les fuseaux moteurs, un decals vient en place au niveau du décroché.
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
ça commence a prendre joliment tournure :x
cesar
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => début des decals
Message par cesar »
@ hawkmoon,
Merci bien
après une pause due aux vacances, la reprise du Firecat
donc une fois les retouche de blanc faite sur les overspray de rouge, et passage d'un bon verni brillant tamiya X-22, les vitres sont reprises à la peinture Prince august afin de bien les délimiter, les contours seront encore ajusté ensuiite lors du jus final...
la suite de la déco avec les decals, donc on commence par tous les liseré noir / blanc sur le rouge et les liserés rouge / noir / blanc (qui sont en 2 partie, d'abord le rouge, puis le noir / blanc) sur les nacelles moteur... et c'est long à poser, mais long !!!! :oops: :oops: :oops: il y a bien 2 soirée passée dessus...
par contre les decals se posent parfaitement, il sont bien brillant, le film est fin et réagissent très bien au microsol
donc voilà ou j'en suis... et quelques remarques:
- mes fuseaux moteurs sont un poil trop long, donc les decals ne vont pas au bout... à noter pour un futur montage de Turbo
il va falloir combler le trou avec les decals en rab :pleur4: :pleur4: :pleur4:
- mon décoché au niveau du fuselage est pas trop mal et correspond bien aux decalcs
donc maintenant il s'agit de choisir la déco, et ce sera le T7 soit F-ZBEY, pour 3 raisons principales:
- il s'agit d'une base Grumman, donc mes arrières de nacelle moteur correspondent.
- il y a le T sur la dérive car un numéro inférieur à 10
- il y a de superbes photo dans le Fana n° 344 de juillet 1998.
les zones de marche sur l'extrados ont été posé en fonction les photos du fana, , vis à vis de la notice Syhart, quelques différences, en effet à cette époque:
- emplacement des zones de marche
- pas de cocarde sur le fuselage ou les ailes
- une immatriculation à l'extrados et à l'intrados
la suite bientôt
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
C'est beau :shock:
Ça donne envie :super:
cesar
Re: Firecat - L'Arsenal - 1/144 => fin des decals
Message par cesar »
donc clap de fin pour les decals, ça occupe!!!!
pour les moteurs, l'emplacement est un peu vide, même si les hélices vont cacher le tout, je réfléchi à un moyen de faire un petit trompe l'œil quitte à coller 7 morceaux de carte plastique fine pour simuler les cylindres... puis à peindre le tout en noir....
les decals à l'arrière des nacelles ont été complété avec les restant de planche, (prévu pour le turbo tracker) avec une bande rouge et les deux liseré blancs à ajuster aux précédents
une première couche de noir pneu sur les pneumatiques, un jus viendra raviver les puits de trains et els jambes
donc maintenant vernis brillant pour sceller le toute et ensuite un petit jus dans la gravure, et ici la question, quelle couleur?
je ne cherche pas à faire un desk model, donc un minimum de patine, mais ici ce blanc se rapproche quand même beaucoup des liners, donc comment procéder?
concernant les trainées, certaines photo montrent des trainées quand même bien visible et bien formées au niveau des échappements, donc ce sera à prendre en compte...
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
Il est déjà super comme ça :shock:
Salut cesar
Que de minutie à cette échelle !
