Gloster Meteor F8 - AIRFIX - 1/48 (la suite)
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Vous êtes toujours là? Nous en étions restés au pré-ombrage...
Et on y va, couche par couche, en essayant de ne pas faire "celle de trop". Là, ca ressemble à peu près à ce que j'ai vu sur les forums et les tutos YouTube.
Première couche du camouflage
Masquage avant passage de la seconde couleur. Je suis assez réservé sur ce mastic MR PAINT, car il a une tendance à "couler" et à s'étaler très tentement...
Voilà; la deuxième couleur est passée...Mais quel enfer! Alors que les peintures Hataka s'étaient parfaitement comportées pour mon Attacker (le set Fleet Air Arm moderne), pour mon Shooting Star (olive drab et neutral grey), et pour l'intrados du Meteor, ce fichu gris bleu a provoqué des bouchages de buse à répétition parfois au bout de quelques secondes.
J'ai tout essayé pour le diluer, eau, alcool, diluant dédié, avec et sans fluidifiant, Gibolin, mais rien a faire! J'ai lu que Hataka avait eu des problèmes avec certaines séries...
Mon malheureux zinc a donc été peint à grandes giclées quand cette sal...de peinture daignait sortir de manière pas trop irrégulière.
Résultat, une couche beaucoup trop épaisse qui fait une marche avec le marron! :triste2:
Un grand moment de masquage et de peinture pour les lèvres d'entrée d'air et le nez, qui sont noir et blanc. Mais bon, ca s'est bien passé; ça console du gris bleu!
Pour suivre, du classique: Vernis brillant, décals, vernis brillant. J'ai appliqué ensuite un jus huile/white spirit composé de blanc, de gris, et d'ocre jaune, suivi d'un vernis Ultra Mat de chez AK (pas mal du tout, ce produit, d'ailleurs) Le résultat correspond assez bien à l'idée que je me fais d'un avion qui évolue dans un milieu désertique...
Pour terminer, pose la verrière, qui s'ajuste tellement bien que je ne l'ai même pas collée, et "grattouillage" de quelques rivet au crayon alu AK (Un achat compulsif, cette grande boite, mais c'est tellement régressif, des crayons de couleur!)
Voilà, terminé. J'ai revu récemment les photos de mon montage...Eh ben faut pas regarder de trop prêt! Beaucoup de défauts de peinture, des poussières collées, la marge de progression est colossale!
Alpaga
Re: Gloster Meteor F8 - AIRFIX - 1/48 (la suite)
Message par Alpaga »
Tu peux peut-être essayer de poncer au MicroMesh les surfaces afin de réduire la "marche" entre les teintes qui te désole tant.
il est possible que cette méthode ternisse leur état, mais puisque tu as choisi l'option "coup de soleil" ... :D
Baron von Vohn
Alpaga a écrit : jeu. 27 mars 2025 21:34 Tu peux peut-être essayer de poncer au MicroMesh les surfaces afin de réduire la "marche" entre les teintes qui te désole tant.
Malheureusement le Meteor est depuis 1 an et demi sur son étagère, un peu tard pour rectifier ;)
À l'époque, j'avais tellement souffert pour le passage de la teinte gris bleu que j'ai continué à avancer.
Mais maintenant, je n'accepterais sûrement pas un tel défaut!
