F-101A Valom 1/72eme, Montage.
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Retour vers ma thématique et le métal hurlant, je me lance dans le montage du F-101A/C de chez Valom:
Le kit fait bonne impression, il y a beaucoup de parties communes avec le RF-101C mais assez peu de pieces au final. Le plus, une plaque de photodécoupe et quelques pieces en résine (on verra plus tard leurs intérêts). La notice a l'air assez clair, un correctif a été donné dans la planche de decals en prime car il avait des erreurs. On verra ca plus tard aussi.
La bete est grosse, certainement le plus gros chasseur USAF que j'ai monté jusqu'a present mais avec une envergure riquiqui, mais l'ensemble de la gueule!
La doc est assez abondante pour la version biplace (F-101B) mais ce n'est pas le cas pour le "A".
Muni du Details & Scale qui va bien, (No 21) j'ai attaqué les fuselages en effaçant quelques lignes de gravures mal placées, au niveau des sections avant et au milieu des aérofreins. J'ai aussi creusé les caches optiques des profondeurs pour refaire des plaque de rotations sur lesquelles celles ci se colleront.
Pas mal de petites corrections a faire, il faut creuser et confectionner quatre écopes (deux de chaque cotés) et bien faire gaffe a la mise en place des carénages des canons (dont la gueule a été foré auparavant) en respectant bien leurs orientations.
Le plus gros boulot sur les fuselages est de refaire les f... prises d'air en milieu de fuselage car elles sont vraiment pas réalistes. Il est dommage que Valom ne les ai pas inclues dans sa plaque de photodécoupe et comme il n'existe rien au niveau aftermarket, se sera du fait maison. Pas top...
en résumé pour cette étape:
Voila, prochaine étape le cockpit et le siege éjectable..
A +!
colargol
Re: F-101A Valom 1/72eme, Montage.
Message par colargol »
Coooooooooooool !!!! En voilà un sujet original ;)
Je vais suivre avec attention
bon montage !
colargol
chrispit
Message par chrispit »
Pas courant comme zoiseau
Eric B.
Message par Eric B. »
Super,
Excellente initiative ce pas à pas. Le F-101 et Valom, un sujet auquel j'ai renoncé à cause de préjugés sur la marque mais ton exemple pourrait me convaincre de faire l'effort.
Le sujet est intéressant et rarement vu.
Eric B.
* En vol
Hasegawa Jaguar A 1/72e
Airfix B737-200 1/144e
Hasegawa NAMC YS-11 1/144e
Patrickdessables
Merci pour vos encouragements!
La bonne nouvelle est que le kit n'a pas de gros défauts en terme de formes et de proportions (en tout cas, je n'en ai pas trouvé). Comparé au plan du D&S 21, ca colle pile poil. Mais au fur et a mesure du montage, je découvre pas mal de petites erreurs facile a corriger du style ligne de structure en trop ou panneaux a regraver. Je pense que le gros souci viendra au niveau du train d'atterrissage, surtout la roulette de nez car tout ca me semble tres frêle et pas costaud...mais je n'en suis pas encore la!
Eric B. a écrit : sam. 19 avr. 2025 12:05 Excellente initiative ce pas à pas. Le F-101 et Valom, un sujet auquel j'ai renoncé à cause de préjugés sur la marque mais ton exemple pourrait me convaincre de faire l'effort.
Je souscris! Après le montage de leur Campini Caproni, je suis en particulier curieux de voir comment est traité le train d'atterrissage.
Et en effet, ça commence bien :
Patrickdessables a écrit : sam. 19 avr. 2025 12:47 Je pense que le gros souci viendra au niveau du train d'atterrissage, surtout la roulette de nez car tout ca me semble tres frêle et pas costaud...mais je n'en suis pas encore la!
Avec le Campini, il n'y avait pas de logement, le train était beaucoup trop court... ou le puit trop profond.
Patrickdessables
Je poursuis donc le montage de mon Voodoo: Etape d'aujourd'hui, finir le fuselage avec integration du cockpit et du puit de train avant.
Le puit de train: Celui de Valom est assez profond donc OK, j'ai juste détaillé ses parois et la foultitude de tuyauteries typique des avions de cette époque. Il en manque certainement mais ca reste du 72.
Le cockpit: le siege est bon pour la boite a rabiot, j'en ai refais un plus conforme.
Le gros du travail consiste a habiller les parois G/D des demi-fuselages (ajout des renforts etc), et d'habiller la baignoire (qui ne contient aucun details en relief) avec de la photodecoupe en surplus et un peu de scratch (manettes des gaz, manche radar et autres boutons). Une fois les fuselages fermés, plus rien ne se verra...
Deux tableaux de bords sont offerts, un pour le RF-101 et un pour le F-101A donc gaffe. J'ai préféré me passer de l'option decals pour refaire le tableau en "bidouillant" une photodécoupe de F-100, plus conforme. Le souci est de positionner ce tableau a la bonne hauteur par rapport a sa casquette. Celle ci est refaite en scratch et le gros scope radar mis a sa bonne place.
Avant l'assemblage des deux demi-fuselage, j'ai peints les trois couleurs sur chaque dérive de l'avion que je veux faire. Je trouve ca plus réaliste que le gros decal de la boite et plus facile a faire a cette étape du montage:
Apres ca, collage des demi-coques: Vu la longueur de celles ci, il faut bien faire attention a leur alignement car il y a un trou béant a hauteur des ailes qui n'aide pas. J'ai rajouté un renfort interne fait en sprue a hauteur des fuseaux moteurs pour maintenir un bon écart, important lorsque viendra la mise en croix. Une fois fait, ca donne une idée de la grosseur de l'avion en vrai.
Prochaine étape: les ailes.
crow
Message par crow »
Content de voir un montage Valom .... très décrié !!! dommage !!! Une marque traitant de sujets sortant de l'ordinaire des Me109 et autres F35 .
J'en ai un petit stock que j'envisage de monter ... un jour ! Avec un minimum de travail , de bons résultats . A quand du Sword ? A suivre avec impatience !!!
colargol
Tu avances à vitesse grand V !!! ça me rend impatient de voir la suite ;)
colargol
Patrickdessables
colargol a écrit : dim. 20 avr. 2025 17:50 Tu avances à vitesse grand V !!! ça me rend impatient de voir la suite ;)
colargol
J'avoue que je triche! j'ai commencé ce montage entre deux restaurations de vieux kits il y a un petit moment de ca et maintenant que ce cycle de retape est fini, je me relance dans mon Voodoo. En conséquence, j'ai perdu les photos des détails du cockpit, tant pis pour moi...
Patrickdessables
crow a écrit : dim. 20 avr. 2025 17:48 Content de voir un montage Valom .... très décrié !!! dommage !!! Une marque traitant de sujets sortant de l'ordinaire des Me109 et autres F35 .
Le Voodoo Valom (qui a le mérite de remplacer le venerable et antique kit Hasegawa) n'est pas du tout mauvais en soit et, monté OOB, donnera une tres bonne réplique de cet avion car il n'a pas de défauts majeurs (en tout cas je n'en ai pas trouvé...pour l'instant). "La recherche de la petite bete" et les quelques améliorations a apporter sont une affaire perso, suivant ce que l'on veut obtenir au final.
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Comme prévu, montage des ailes de mon Voodoo.
Avant de coller les ailes, il faut bien ébarber les bords de fuites car ils sont assez épais chez Valom. La principale difficulté avant le collage les deux parties est d'insérer les manches des prises d'airs données en résine trop épais et donc empêchant la bonne jointure des deux pièces. Donc ponçage jusqu'a ce que ca rentre. Une fois ca fait, il y a bien évidemment une "marche" dans la prise d'air et afin d'avoir un joint parfait pour la combler, il faut mastiquer l'ensemble dessus/dessous puis poncer soigneusement a l'intérieur, soit a la main, soit avec une mini perceuse dotée de l'outil qui va bien...Pas evident. Pour finir avec ces manches a air, il faut enfin coller la tete du réacteur en faisant attention au sens d'orientation des 3 renforts... Mais de toute façon, ca ne se voit plus une fois en place!
A ce stade, je n'ai pas mis les cloisons internes ni la plaque latérale, on verra pourquoi plus tard...
Pour ceux qui veulent éviter tout ce boulot, l'option est de scratcher la plaque d'obturation rouge que le pistard mets en place et le tour est joué!
Une fois les ailes collées, je me suis amusé a détailler les puits de trains qui sont bien vides et corriger quelques erreurs sur les nervures internes...
and last, il faut reprendre totalement les prise NACA beaucoup trop grandes et de forme fausse. Ca m'a demandé pas mal d'essais pour avoir la forme caractéristique mais je pense y être arrivé. Il manque deux petits vides-vites en amont des prises d'air, je mettrai ca avant la peinture.
Next, la mise en croix!
chrispit
Beau travail, on voit que la doc est utile avec ce genre de maquette
Patrickdessables
Bonjour a tous!
Aujourd'hui, pose des ailes avec le fuselage. Comme il fallait s'y attendre après un montage a blanc, collage périlleux car rien ne s'ajuste correctement. Il faut procéder en deux étapes, coller la partie avant d'abord, attendre que se soit bien sec et ensuite coller la partie arrière en "forçant" celle ci pour que le raccord se fasse au mieux. Une fois le tout bien collé, découverte des mauvaises surprises:
- le profil de l'avant des fuseaux des réacteurs ne correspond pas avec la partie ventrale avant, une vilaine marche doit être comblée a coup de mastic puis poncee pour rectifier ce profil.
- il reste une petite marche entre la partie arrière de la piece ventrale et la grosse piece du fuselage séparant les tuyères, que j'ai comblé avec une plaque de plasticard ayant la forme de cette piece:
- La jointure ailes fuselage est catastrophique avec deux grosses tranchées asymétriques de chaque coté qu'il faut combler a coup de carte plastique et de mastic; Vraiment pas top, Valom aurait pu faire un effort de ce coté la...
Image.
Donc beaucoup de séances de mastic/poncage/re-gravage pour reprendre toutes ces erreurs...
A bientôt!
hadzi
Message par hadzi »
I am following your work with pleasure, maybe one day will try it with Valom F-101A.
salutations / best regards
Jerzy Ciupek
