McLaren M19A, Denny Hulme, 1971 US GP Watkins Glen. MFH, 1/20.
Présentez vos modèles de science-fiction, blindés, figurines, motos, voitures, bateaux… et partagez vos créations avec la communauté !
Showcase your sci-fi models, tanks, figurines, motorcycles, cars, boats… and share your creations with the community!
pg265
Message par pg265 »
En manque de résine et de métal, amoureux de l’auto, de la marque et de son créateur, il n’a pas fallu me chatouiller trop longtemps pour jeter mon dévolu sur ce superbe kit!
Les pièces en White Metal du cockpit sont préparées puis polies.
Ces éléments seront par la suite partiellement rivetés.
Même chose pour les pièces en résine de la coque: atelier carrosserie.
L’avantage de la M19 à Watkins Glen réside dans les configurations différentes pour les essais et la course: le kit permet de de représenter cette particularité.
Le nez des essais:
Celui retenu pour la course:
Je préfère la version course, mais le museau des essais sera lui aussi monté et présenté à côté.
Quelques montages à blanc confirme le positionnement des pièces.
Le moteur, le célèbre et magique Cosworth DFV, s’assemble merveilleusement bien.
Il est extrêmement bien détaillé: la meilleure restitution à l’échelle… pour le moins!
C’est le même que celui de la boîte de la M7A, même les arbres à cames sont représentés.
Les couvre culasses sont peints en noir semi mat/mat, les autres parties peintes en divers tons d’alu ou juste rehaussés aux huiles.
La boîte est assemblée puis «colorée» au brunisseur en masquant certaines zones.
Les creux sont là encore traités aux huiles, tout comme les reliefs avec de légers brossages à sec.
Le sous-ensemble est « checké » sur la coque.
L’emplacement du coupe circuit sur le côté doit de la coque est obturé pour cette version.
N’étant pas tout à fait convaincu par le filtre à essence du moteur, j’en ai tourné un autre, équipé d’un serflex et d’un raccord A/N.
Je le suis aussi penché sur les disques, rayés grâce à un petit outillage là encore réalisé au tour puis fileté; je ferai une photo.
Les pièces du réservoir d’huile sont soudées.
Il sera très prochainement peint.
Tout pareil pour le conduit d’admission.
J’ai rencontré quelques soucis avec l’allumeur qui a fini par bien m’énerver…
J’ai donc pris le parti d’en fabriquer un autre après la prise des cotes.
La pièce principale est tournée dans un rivet alu de 6,35, percée au centre sur les 2 faces.
Elle est ensuite percée tous les 45°.
9 petits « canons » en tube de laiton de 1mm sont coupés, puis installés sur la tête de Delco.
On recale le QFE (😇🛩️🥶) au disque abrasif.
Ce n’est pas parfait, mais une fois peint, ça va « faire le coin d’la rue Michel » comme disait un copain!
Le réservoir d’huile est agrémenté de cordons de soudure, apprêté, peint et décoré.
Les raccords A/N seront installés sous peu.
Le DFV a bien progressé.
Tout est connecté, les tringleries sont en place.
Les cornets sont eux aussi montés sur les guillotines et raccordés à la pompe à injection.
Le boîtier électronique est presque terminé et seulement posé au centre du V pour les photos.
Voici le petit outillage réalisé pour donner vie aux disques.
…. et quelques images de la coque « motorisée ».
Décidé à peindre la tête d’allumeur pour valider la pièce, je me suis dit que je pouvais aussi peindre le bidon de trop plein d’huile.
Il avait besoin d’un petit « lifting » et j’avoue que j’aurais eu aussi vite fait d’en faire un neuf!
Afin de dresser le fut avec une passe sur toute la longueur, j’ai percé le fond à 2,1 sur les 2/3 de la hauteur.
Une tige en laiton de 2mm y est insérée, collée à la cyano: cela permet de maintenir la pièce dans le mandrin
Et de travailler sur toute sa hauteur.
Un trou est percé sur le haut du bidon et une tige de laiton de 0,8, percée à 0,55 y est installée pour plus de réalisme.
La tige de maintien est ensuite tronçonnée et la face dressée pour une belle finition.
Désolé pour la photo et la « propreté » de la pièce…
Les candidats à la séance d’apprêt.
Habillées de gris.
(GC Dark Surface Primer).
Puis de noir.
Tamiya X-18.
….et la pièce crée, comparée à celle d’origine.
Vu son emplacement final, le résultat est suffisamment convaincant.
Session apprêt pour la carrosserie.
Et le petit échevelé attend son brushing!
Comme j’en ai l’habitude, je pose les rivets sur les éléments de carrosserie.
Afin de ne pas être ennuyé avec les décalcomanies, je délimite l’emplacement des numéros qui ne recevra pas de rivets.
Puis les pièces sont rivetées.
Elles seront reprises par endroits pour une meilleure finition.
D’autres sont préparées pour être apprêtées.
…Et tout le monde repart pour la peinture.
Les cheveux du DFV « peignés », les ressorts en place, un raccord banjo remplace l’A/N… le Cossy prend forme!
La « cheminée » est peinte.
Et vient coiffer le moteur pour un petit aperçu.
Voilà.
La suite bientôt.
Pascal.🟠
Modifié en dernier par pg265 le sam. 4 oct. 2025 21:26, modifié 1 fois.
#WeAreAviation
I'd rather be flying
Pas de maquette sans partage!
Re: McLaren M19A, Denny Hulme, 1972 US GP Watkins Glen. MFH, 1/20.
Punaise, ça promet pour la suite ! :x
Elle en est ou la Lotus de Senna ?
pg265
Message par pg265 »
Merci Fombec!
La Lotus est en Stand By pour le moment.
Je dois terminer cette M19, sa sœur au 1/12 et une Alfa…
Voici quelques images des pièces après l’application du vernis.
J’aime beaucoup ce vernis, que j’utilise maintenant depuis des années.
Il se tend dès l’application, en une seule couche mouillée, fine sur un voile passé 5mn avant.
Vaporisé à 2bars, 0,3 Flat Pattern, aiguille fermée aux 3/4.
La suite du montage rapidement, avec l’installation des décalcomanies, du pare brise…
Pascal
#WeAreAviation
Il brille bien ce vernis ! :x
pg265
Message par pg265 »
Merci!
Yes, une merveille à passer ce vernis Gravity.
Un petit montage à blanc des pièces peintes et vernies… Ça prend forme.
La partie supérieure et le nez sont juste posés.
La jointure sera bien plus réduite et moins visible une fois les pièces collées.
La décoration est prévue pour demain, l’installation du pare-brise aussi peut-être.
Pascal🟠
#WeAreAviation
Ca promet encore une très belle F-1 au final ! :shock:
chrispit
Message par chrispit »
Impressionnant !
Mustang
Message par Mustang »
Super travail sur ce modèle, comme à ton habitude :x
pg265 a écrit : mar. 3 juin 2025 20:52 Yes, une merveille à passer ce vernis Gravity.
Je m'apprête à utiliser pour la 1ere fois ce vernis après avoir lu, sur tes autres posts, que tu en étais ravi.
Des éventuels conseils pour la préparation, le dosage, l'application, ... ?
Bonne continuation !
pg265
Message par pg265 »
Bon, l’activité aérienne ralentit un peu, la météo est moins bonne… je profite d’un peu de temps pour me relancer sur la belle Papaye!
Retour cependant au travail lundi et préparatifs pour mes élèves dans le cadre de l’activité d’instruction…
Je suis donc désolé de cette longue absence et compte bien me rattraper.
J’ai donc préparé le Pare-brise en le positionnant sur la coque et percer les trous de ses fixations.
Puis le pare-brise est teinté en jaune.
Une seule trempe afin d’obtenir la nuance assez pale.
J’ai aussi commencé à m’intéresser aux appendices aérodynamiques: les ailerons quoi…🙄🥶
L’arrière est composé d’un certain nombre de pièces, en White Metal et en photo-découpe.
L’intrados est en trois parties; il va falloir s’appliquer pour le bord d’attaque et son rivetage.
Il va aussi être nécessaire de le polir à l’exception du petit plan supérieur qui est orange et de la partie externe des dérives latérales qui est blanche.
Je ne suis pas certain de la couleur du plan interne de ces dernières…
Pour l’avant, c’est un peu plus simple: ailerons oranges, bord d’attaque noir, derives métal nu.
Il reste pas mal de pièces pour les autres versions.
Dès que le pare-brise sera fixé, je pourrai me consacrer à la décoration et poursuivre l’assemblage.
Les différentes parties de l’aileron arrière sont soudées.
Cela permet d’obtenir un joli bord d’attaque.
L’ensemble est ensuite poli.
J’ai volontairement recherché un effet « miroir » à l’intrados afin d’apporter un peu plus de lumière au moteur et à la boîte de vitesse.
Le plan supérieur, laissé brut (il devra être peint en orange), permet de visualiser la différence.
L’extrados est quant à lui très légèrement repassé à l’éponge abrasive 3000 usée.
Les cloisons centrales (en deux parties) sont mises en place pour un essai… transformé!
Il est nécessaire de relever les points à percer pour leurs ergots de positionnement, et légèrement accentuer la gravure à l’intrados.
je me suis dit qu’il était temps d’y apporter un peu (plus) de couleur.
J’ai donc entamé la phase de décoration et commencé par le « museau ».
Les décalcomanies sont splendides bien qu’un peu « raides », les couleurs denses et le fini, satiné/brillant, du plus bel effet.
Le contraste avec les pièces de carrosserie est discret mais présent et représentatif des différentes matières.
L'écope d’admission est, elle aussi, en partie habillée.
Le blanc n’est absolument pas assombri par le bleu marine, superbe!
Le pare-brise est vernis.
Woilà.
Pascal
#WeAreAviation
glider3
Message par glider3 »
Superbe et en plus la "papaye " est a la mode !
:x :x :x
:alcool1:
greendwarf
Message par greendwarf »
Magnifique est un terme trop faible pour décrire ce qui se passe sous nos yeux là...
Absolument épique (encore trop faible).
jacques44
Message par jacques44 »
Sinon, cette petite merveille provient-elle du magasin Kit Miniatures situé à Marseille?
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
pg265
Message par pg265 »
Merci beaucoup Messieurs! :gene3:
@jacques 44: Non, il arrive tout droit du Japon. Je l’ai ramené de Tokyo lors d’une visite chez MFH pour voir Misao Hiro.
La suite bientôt.
Pascal🟠
#WeAreAviation
Chouette, le revoilà ! :x
Kslmn
Message par Kslmn »
Un boulot de malade, les photos ont été zoomées et avec nos yeux on dirait que c'est un vrai. :x
