A6M5 ml52 Fine Molds 1/72 finex
salut à tous,
Après le MiG on va revenir sur le théâtre du pacifique avec un Zero de chez Fine Molds. Comme beaucoup le savent, ces kits ont été commercialisé avec le magazine ModelGraphix et ne se trouvent pas (encore) dans nos échoppes préférées.
La sortie date de 2007 et quand on commandait on se retrouvait avec ça:
2 boites de cartons au format A4 contenant toutes les pièces pour réaliser un des plus joli Zero au 72 et deux mensuels contenant la notice et une démo du montage.
Première étape avec le perçage du siège et de la cloison arrière, c'est juste esquissé sur les pièces et avec des mini-forets ça se fait facilement:
Pour la suite je colle les éléments qui vont aller sur les parois et je me prépare des sous ensembles pour la peinture de l'habitacle:
Mon zero est une fabrication Mitsubishi (l'autre fabricant étant nakajima), c'est important car ça va nous donner la couleur du cockpit qui est différente selon les constructeurs. La répartition du camo ainsi que la couleurs des puits de train ne sont pas les même aussi suivant le contructeur. On verra par la suite.
Toutes les teintes proviennent de la gamme Mrpaint qui à sortie quasiment toutes les couleurs de la marine ou de l'armée japonaise.
J'ai commencé par peindre le fuselage en bleu Aotake puis la zone du cockpit en vert Mitsubishi. Les détails sont repris avec des peintures acrylique Citadel, j'aime bien leurs pouvoirs couvrant dans la gamme "base", c'est équivalent aux AK3G.
Une fois sec j'ai vernis en brillant pour passer un jus noir et poser les cadrans du tableau de bord. Une couche de vernis mat, quelques éraillures couleurs "Chipping" et alu, un petit passage de pigment et on va pouvoir fermer.
La suite dans 3 semaines au retour des vacances.
Modifié en dernier par JOEL le jeu. 28 août 2025 17:37, modifié 3 fois.
Re: A6M5 ml52 Fine Molds 1/72
Ahhhh mince ........ des vacances :-?
Pourtant ça donne envie ce kit, je ne connaissais pas Fine Molds,
Salut Joel
Je ne connais pas ce kit non plus mais ça a l'air sympa. Je te suis...
Blochmorane a écrit : sam. 5 juil. 2025 22:03 Je te suis...
Moi aussi. :x
J'en suis aussi !... Maudites vacances ! :evil:
Je possède la référence précédente, 2 kits de Zéros ( présérie et A6M2) d'aussi belle facture.
denis F
Message par denis F »
Joli début :super:
Denis Fischer
curtis newton
Message par curtis newton »
Cela va faire presque 20 ans que je l'ai dans mon stock et je n'ose jamais le dépiler.
Je vais suivre ce montage avec intérêt.
Je prends un siège et je m'installe... :x je l'ai pas, mais je connais ce boitage!!!! :mrgreen:
Yann le normand (3898-414)
Salut à tous,
Après l'intermède vacances retour aux affaires, boulot moins marrant et maquettes, ça c'est plus fun.
Le Zero est donc assemblé et il faut bien dire que ça se monte super bien, Fine Molds assez fidèle à sa réputation. J'ai juste du mettre un filer de Magic putty à la jonction aile fuselage, rien de méchant.
les puits d etrain sont profond comme il faut et on peut même baisser les volets d'origine.
la gravure FM est bien fine et régulière et on à même des parties en relief comme sur les ailes où la zone du fuselage où sort les échappements.
la plage arrière ainsi que le devant du cockpit est peint en noir, la même teinte noir/bleuté que pour le capot moteur. Le viseur est fournis sur la grappe des pièces transparentes.
Pendant que tout sèche je me suis occuper du bloc moteur et de la peinture des échappements propulsifs.
Re: A6M5 ml52 Fine Molds 1/72 maj du 01/08
Salut Joel
Vraiment hyper-détaillé ce cockpit pour l'échelle. Tu peux utiliser le même noir bleuté pour l'intérieur des montants. Par contre, ça ressort noir pur sur les photos. Tu as utilisé la référence MRP ?
Il est effectivement très bien ce cokpit, sachant en plus que tout est d'origine hormis les harnais.
Pour le capot moteur j'ai bien pris la référence MRP, de visu on retrouve ce coté noir/bleuté mais qui ressort pas vraiment sur mes photos, je l'ai utiliser aussi pour les parties du cockpit et pour les montants des verrières.
Par contre tu sais qu'elles sont les références à prendre pour le vert et le gris du camouflage sachant que c'est une fabrication Mitsubishi? Je me perd toujours autant dans les appellations des teintes Japonaises :(
Bonjour JOEL, le site MRP donne un tableau fort utile pour ses différenciations :
https://mrpaint.sk/Japan?product_id=735
Ce qui donne :
MRP 428 J3 SP Amber Grey (Mitsubishi) pour l'intrados (lower surfaces from mid 43)
MRP 424 D1 Deep black green pour l'extrados
MRP 425 (alternative) D2 Black green from late 43/early 44
Ma préférence pour un A6M5 fin de guerre allant vers le MRP 424
... Tout ceci, bien sûr sous couvert de Jean-Luc (Blochmorane). :wink:
... Pour info, le radio comas RDF K1 :
Salut Fabien,
Merci beaucoup pour ces infos, compliquée ces couleurs pour moi.
Il va vraiment falloir que je m'y penche un de ces jours vu le stock de Japonais que j'ai.
Flute de flute je n'ai pas la référence MRP-428 :(
heureusement elle est dispo chez Oups :mrgreen:
