Texture imitant le tarmac au 1/48
Coucou,
¿ Quelle texture utiliser vous pour imiter le tarmac au 1/48 ?
J'ai deja testé l'enduit, c'est pas mal mais pas pratique a mettre en oeuvre, je trouve (sale, long à sécher, cassant)
J'ai vu sur le net quelqu'un qui utilisait du papier de verre.
Je trouve que la mousse dense imite pas mal aussi.
Pour ceux qui font des dios, vous utilisez quoi ?
Re: Texture imitant le tarmac au 1/48
J’ai trouvé une fois une peinture pour imiter le béton dans le monde ferroviaire de notre hobby, je tapote ça avec une brosse et ça rend très bien.
« Peinture pour route » de fallen
Yoyo a écrit : sam. 30 août 2025 16:35 J’ai trouvé une fois une peinture pour imiter le béton dans le monde ferroviaire de notre hobby, je tapote ça avec une brosse et ça rend très bien.
« Peinture pour toute » de fallen
Merci camarade 😃
MiGs a écrit : sam. 30 août 2025 16:38
Merci camarade 😃
Correction : peinture pour route
MCEMCH
Message par MCEMCH »
J'utilise des panneau de mélaminé blanc granuleux (magasin de bricolage). L'applique à l'aéro une peinte grise matte en utilisant plusieurs teintes pour casser l’uniformité. Je trace délicatement au crayon un quadrillage 10cm x 10cm que je je renforce grossièrement et irrégulièrement avec de la peinture noire passée au pinceau pour simuler les joints des plaques de béton. A l'emplacement de l'avion, je réalise des tâches avec diverses nuances de brun très dilué. Dans l'ensemble ça fait son effet.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
J'ai utilisé du papier de verre en feuille coupées à une dimension en respectant grosso modo les dimensions des plaques de tarmac.
Ponçage des feuilles pour que cela soit plus réaliste.
Collage sur le support. Et voiles de gris multiples + peintures des joints + tâches de carburants.
Cela rend pas mal.
Sinon, achat d'un décor (Noy's miniature ou autre) et collage sur un support mais entre le côté papier glacé et le côté lisse...
Mais pour du jet, c'est qd même pas mal et c'est le plus rapide.
Mon avis 0.1€
Aerophil.
sidewinder54
Message par sidewinder54 »
Yoyo a écrit : sam. 30 août 2025 16:39
Merci camarade 😃
FALLER
Ce qui compte ce n'est pas le vote, c'est comment on compte les votes.
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
J'utilise parfois du papier Canson.
Cordialement.
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Y'en a qui connaissent pas encore le carton plume, en 2025 ?
https://lesmaquettesdepatrick.e-monsite ... plume.html
La couche de papier retirée, la mousse a une surface texturée qui rend bien.
Y'a sans doute des variations dans la consistance et état de surface, suivant les fabricants, ma petite expérience datant du siècle dernier, y'a prescription.... mais le principe reste le même.
C'est encore mieux en vidéo:
Bon bin ça affiche simplement "module bloqué"..... le lien direct:https://www.youtube.com/watch?v=D77lhry0JAI
Merci à tous pour vos réponses, plein de pistes intéressantes :taré1:
Le carton plume, il n’y a rien de plus réaliste au 1/48, ne pas chercher plus loin. Deux conseils :
- être très précautionneux en retirant la couche de carton, au risque d’arracher la mousse (sauf si c’est voulu, çar ça permet aussi de représenter des dégâts sur un vieux tarmac façon URSS sibérienne par exemple)
- sélectionner de préférence du carton plume noir (en magasin d’arts graphiques) car d’expérience la peinture et les jus de vieillissement pénètrent assez mal dans les micro alvéoles.
Honnêtement, vous oublierez bien vite toutes les approximations à base de papier abrasif ou de peinture imitation béton.
Pour un revêtement plus rugueux, il y a des sprays « imitation béton » en magasin de bricolage qui font assez bien illusion, mais à réserver au 1/32 et 1/24 à mon avis.
Le carton plume c'est top pour les tarmacs ou murs de bâtiments.
Pour enlever la feuille cartonnée, je l'imbibe légèrement avec du white spirit, laisser agir quelques minutes et ça ce décolle tout seul, sans abimer la surface.
On peut accentuer les effets en appuyant du papier de verre de différents grains.
titisteph
Message par titisteph »
Et l’avion ne s’enfonce pas dans la mousse? C’est quand même fragile?
titisteph a écrit : dim. 31 août 2025 09:56 Et l’avion ne s’enfonce pas dans la mousse? C’est quand même fragile?
Absolument pas. Ça reste rigidifié par la couche de carton du côté opposé. En appuyant avec une pointe douce on peut tracer des délimitations de panneaux en creux, plus ou moins fines ou appuyées selon l’état de vétusté/réfection voulu. Et j’ai des kits lourds (genre F-14 bien lesté de résine au 1/48) posés dessus depuis des années sans que ça laisse la moindre marque.
Coucou,
Merci encore pour ces réponses, je vais surement aller voir du côté du carton plume.
Je suis impatient de voir ça
:merci:
