Curtiss SB2C-5 Helldiver 1/48 Flottille 3F. Terminé (ouf)!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d’avions ou hélicoptères représentant un appareil de l'aéronavle, quelle que soit la nationalité.
flying circus
Message par flying circus »
Je poursuis ma série d'avions de l'Aéronautique Navale avec un projet qui me tenait à coeur depuis bien longtemps un Helldiver.
SB2C ou Son of the Bitch of 2nd Class pour ses équipages, c'est dire si l'avion fut impopulaire dans la Navy!
Néanmoins et par la grâce du plan MDAP le Helldiver a servi sous nos cocardes ou même s'il n'était plus à la pointe du progrès à l'époque, il apportait quand même une relève bienvenue aux Dauntless de l'aéro qui étaient vraiment à bout de souffle.
On peut se demander si la mauvaise réputation de l'avion n'a pas influé sur les fabricants de maquettes, qui ne se sont pas vraiment bousculés pour nous en proposer des représentations, surtout au 1/48.
Heureusement après une très vieille maquette, qui tenait plus du jouet, Monogram sous son label Promodeler nous a fourni une très belle représentation de la bestiole.
Seulement il s'agit d'un SB2C-4 alors que notre aéro n'a été équipée que de SB2C-5, donc il va falloir modifier quelque peu.
En effet les principales différences portent:
-Sur la soute à bombe qui est agrandie avec des trappes de forme différente
-La verrière du pilote qui est sans montant
-L'hélice qui outre l'absence de la volumineuse casserole du SB2C-4 est de modèle différent
-Le poste de pilotage qui bénéficie de consoles latérales afin de regrouper les instruments qui étaient avant, disposés de manière peu rationnelle, c'est à dire là ou il y avait de la place.
En plus de la maquette Promodeler je disposait du kit Hi Tech (indispensable mais insuffisant pour réaliser un SB2C-5) ainsi qu'un kit KMC afin de représenter la maquette ailes repliées c'est presque toujours le cas quand l'avion est au sol.
J'ai donc commencer par découper les ailes après avoir percer les perforations de la partie intérieure des volets simplement figurées par une dépression sur la maquette (après avoir terminé ce passionnant travail je dois bien avouer que c'est moi qui ait frôlé la dépression!).
Les détails de la partie interne étant fournis en photodécoupe par KMC il n'y a qu'à installer, même si la notice est quelque peu confuse! :?:
Modifié en dernier par flying circus le mar. 8 oct. 2013 19:06, modifié 5 fois.
Vous aimez l'accrobranche?
Vous aimez les poules?
Alors venez en Grèce et découvrez l'accropoule!
KitRookie37
Re: Curtiss SB2C-5 Helldiver 1/48 Promodeler
Message par KitRookie37 »
Mmm, un sujet bien intéressant. Je vais suivre.
Cordialement.
KitRookie37.
Le Gang
Aldous Huxley
flying circus
Suite des travaux sur la bestiole.
Le poste de pilotage sera équipé de deux consoles latérales et d'une console centrale réalisées à partir de profilés Evergreen et de divers éléments de récupération.
Le siège pilote fourni dans la boite est un peu trop massif et simplifié je l'ai donc affiné et détaillé un peu plus.
Le tableau de bords est celui de la boite simplement agrémenté de décals de récupération et de quelques "bitards". La disposition des instruments n'est pas tout à fait la même entre un SB2C-4 et un SB2C-5, mais là j'avoue, j'ai fais l'impasse.
Promodeler fourni un rack radio destiné au poste arrière qui après peinture et détaillage se révèle plutôt convaincant.
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Très beau travail.
Enfin un "vrai" Helldiver de notre Aéro, très rare dans les expos.
Un projet que je vais suivre avec attention :shock:
flying circus
Bonjour la bestiole avance tranquillement, mais pas sans douleur! En effet est-ce dans le but de coller au plus à la mauvaise réputation de l'avion que Promodeler à réaliser une maquette dont l'assemblage est aussi désastreux? :venere:
Assemblage des demi-fuselages, jonction aile fuselage rien ne s'assemble correctement et il faut beaucoup d'huile de coude pour en voir le bout!
Enfin bon le voila enfin en croix.
flying circus
Re: Curtiss SB2C-5 Helldiver 1/48 flottille 3F
Reprise des travaux, après une certaine éclipse...
La bestiole est peinte et a reçu sa décoration, bien entendu il s'agit d'un SB2C-5 de l'Aéronautique Navale durant la guerre d'Indochine.
La décoration de la flottille 3F est tirée d'une planche Berna-Décals (excellente au demeurant).
Les boucles de ceintures en photodédoupe sont fournies dans la maquette Promodeler, il n'y a qu'à rajouter les sangles.
Jérome D.
Re: Curtiss SB2C-5 Helldiver 1/48 Flottille 3F
Message par Jérome D. »
Ah oui joli !
KitRookie37
J'aime aussi beaucoup. :x :x
Cordialement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
flying circus
Les travaux avancent doucement, mais le viens de résoudre un problème qui, je dois dire, m'embêtait au plus haut point, à savoir l'hélice.
En effet par rapport au SB2C-4, le dash 5 possède une hélice différente. Celle-ci étant d'un modèle identique à celle du P-47N, je me suis donc mis en chasse chez les fabricants "d'aftermarket" de la dite hélice. Manque de pot, les maquettes Promodeler, Academy offrent certainement des hélices parfaites, car à priori personne n'a jugé utile de fournir une hélice de remplacement...
Plutôt que de mettre en chasse d'une boite de P-47N juste pour récupérer l'hélice j'ai donc décidé de modifier celle du kit.
La principale modification porte sur les pieds de pales plus étroits que sur le SB2C-4. Promodeler ayant de plus découpé la base des pales pour permettre la mise en place de la volumineuse casserole d'hélice, j'ai donc refait cette partie en carte plastique.
La casserole d'hélice plus fine sur le SB2C-5 a été confectionnée à partir d'un Sidewinder inerte de la boite du Mirage IIIC Eduard. Le diamètre est un peu faible, mais le résultat est convainquant je trouve.
flying circus
Mon helldiver avance, pas bien vite certes, mais il avance!
J'ai réussi à mettre en place les ailes, opération que je redoutais par dessus tout. Cependant les pièces en résine destinées à réaliser le mécanisme de repliage des ailes se sont révélées au final presque impossible à ébavurer sans se briser en plusieurs morceaux... :venere:
J'ai donc reconstituer ces éléments à partir de profilés Evergreen.
Soyons honnêtes, on y perd quand même en finesse, mais on y gagne en solidité!
Miam ! Un Helldiver comme on aimerait en avoir un au 1/72°.
J'ai un petit doute pour les 3 feux d'identification sous l'aile droite : je croyais qu'ils étaient dans l'ordre rouge, vert et ambre en partant du bord d'attaque. Il y a eu des variantes ?
flying circus
Il n'y en a pas un chouette chez Academy?
Heu........J'espère..... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Montage intéressant pour un avion que j'aime bien :x !
Si mais ce n'est pas un -5.
flying circus
Re: Curtiss SB2C-5 Helldiver 1/48 Flottille 3F. Terminé (ouf
La bestiole est (enfin)terminée et a rejoint sa nouvelle affectation, c'est à dire ma vitrine!
Je dois bien avouer être content d'en avoir fini tant cette maquette était pénible (pour ne pas dire autre chose...) a assembler.
A tel point qu'à certains moments je soupçonnais même que le gars qui avait fait le moule d'être un transfuge de chez Dragon!
Un des points dont je ne suis pas satisfait est l'hélice (pourtant transformée par mes soins avec beaucoup d'amour! :mrgreen: ), si un jour je peux mettre la main sur une hélice de P-47N cela apportera une amélioration significative à mon Helldiver, mais bon en attendant il sera bien comme il est....
Retourner vers « Group build : aéronavales mondiales »
