Voilà une maquette qui commence à dater un peu…. 2001. Je savais qu’elle avait très bonne réputation mais n’avais jamais pris le temps de regarder en détail… Et des détails, il y en a !
Le contenu de la boite
Un petit tour des grappes s’impose !
En résumé, on a un kit vraiment détaillé, très fin et disposant d’options intéressantes (becs sortis, verrière ouverte, marche pied ouvert ou fermé). La gravure très fine est remarquable pour un kit du début des années 2000. Et l’assemblage ? Allons-y !
Montage du F-86D Sabre Dog
Disposant d’un cockpit Blackbox dans les tiroirs, j’ai décidé de remplacer celui d’origine. La peinture utilisée est du Gunze H317. La baignoire en résine Blackbox ne nécessite quasiment aucune intervention sur les pièces du kit, comme d’habitude avec ce fabricant.
Tant qu’on est sur la partie cockpit, je m’occupe du siège : le siège en résine s’installera sur le support en plastique du kit Revell, très bien réalisé.
La suite du montage est très agréable : tout s’assemble parfaitement ! Un peu de mastic juste pour la finition des joints, rien de plus. Le kit est très joli, tout s’assemble très bien !
Petit bémol néanmoins sur un détail de la notice qui indique de ne pas utiliser la pièce qui représente le conteneur du parachute frein… Etrange ce trou béant au pied de la dérive… Du coup, un petit tour sur le forum pour avoir des informations : en fait, il y a 2 croupions possibles pour le F-86D Sabre Dog : celui « profilé » de début de série et celui de la maquette proposée par Revell arrivé plus tardivement en production. Certains boitages Revell proposent les 2 versions mais ce n’est pas le cas de celui-ci : donc, ici la notice est fausse et il faut impérativement utiliser les pièces 18 et 74.
Une fois l’assemble fuselage, ailes et nez (ne pas oublier de lester l’avant de l’appareil) terminé, place à la peinture !
Peinture
Là, je reste fidèle à Alclad dès qu’il s’agit de finis métalliques. Du coup, après un petit nettoyage, une couche de primer gloss black Alclad. Ensuite, tout la maquette est passée au polished aluminium. Ca fait un beau rendu métal… uniforme ! On attaque donc les nuances.
Masquage pour faire en aluminium (moins brillant) les parties mobiles et centres des ailes… Coté masquage sur du métal, j’utilise autant que possible du post it ou la bande cache Tamiya après l’avoir repositionnée plusieurs fois sur une surface propre afin qu’elle perde un peu de son pouvoir d’adhérence. L’Alclad utilisé dans les règles de l’art est relativement résistant… mais autant éviter les ennuis.
Ensuite, certains panneaux sont masqués pour être peint en white aluminium, tandis que l’arrière reçoit une teinte plus foncée au niveau du réacteur, effet assez visible sur de nombreuses photos. La séance de peinture se termine par le radome en noir (Gunze H077) et la zone anti reflet en olive drab (Gunze H304).
Ensuite, place aux décals ! Concernant la décoration, j’ai préféré utiliser le planche Eagle Strike 48070 souhaitant éviter au maximum l’utilisation des décals Revell. Moi choix s’est porté sur le F-86D 16024 FU-024 du 97th FIS… Et c’est plein d’entrain que j’attaque la pose des décals.
J’ai pris le parti de les poser directement, la surface étant brillante et bien lisse.. Mais le métal n’a pas très bien réagit à l’eau ou aux assouplissants en faisant quelques taches. Du coup, j’ai passé une couche de vernis brillant Alclad, qui ne modifie pas le rendu du métal.
Et là, un moment de lucidité… Le FU-024 possède le croupion… début de série ! Une fois passé en revue le petit Larousse illustré des jurons, j’attaque la phase d’autoflagellation mentale « Comment peux-tu être aussi con ? Te poser la question sur les différents croupions, et choisir une décoration qui ne correspond pas à celui du kit ?! »… Bref, on dira que le FU-024 a été rétrofité…
Voici les photos du kit terminé !
