Snecma ATAR 9K50 Mirage F1 walkaround
Turboréacteur ATAR 9K50 : Le Moteur du Mirage F1 (Technique & Walkaround)
Le Mirage F1 est indissociable de son moteur. Contrairement aux Mirage III et Mirage 5, qui faisaient appel à la voilure delta, le nouveau chasseur de Dassault adoptait une voilure en flèche et devait combiner de bonnes performances supersoniques avec des vitesses d’approche nettement plus faibles. Pour propulser ce nouvel appareil, la SNECMA développa une nouvelle évolution de sa célèbre famille de turboréacteurs ATAR : l’ATAR 9K50.
Dernière évolution majeure de la famille ATAR à équiper un chasseur français, ce moteur délivre jusqu’à 7 200 kgp (70,6 kN) avec postcombustion, tout en conservant une architecture relativement simple et robuste. Il permettra au Mirage F1 d’atteindre Mach 2,2.
Toutes les photos illustrant cet article sont de Dams301, que je remercie.
Une longue filiation
L’histoire de l’ATAR commence dans l’immédiat après-guerre avec les travaux du groupe d’ingénieurs allemands dirigé par Hermann Oestrich, installé en France après 1945. Le nom ATAR vient d’ailleurs de « Atelier technique aéronautique de Rickenbach », le bureau d’études à l’origine de cette famille de moteurs.
Au fil des années, la SNECMA va faire évoluer le moteur à travers de nombreuses versions. Les ATAR 9B et 9C équipent notamment les différentes versions du Mirage III et du Mirage 5, tandis que l’ATAR 9K est développé pour le bombardier stratégique Mirage IV.
L’ATAR 9K50 constitue une évolution particulièrement importante. Les études commencent en 1967, le premier essai au banc a lieu en février 1968 et les essais en vol débutent sur un Mirage III. Le moteur est homologué en 1969 et sa fabrication en série débute en 1972.
Le prototype du Mirage F1 01 avait initialement effectué son premier vol le 23 décembre 1966 avec un ATAR 9K. Les appareils de développement suivants furent rapidement équipés de l’ATAR 9K50, qui devint le standard de production. Le Mirage F1 C de série n°1 effectua son premier vol le 15 février 1973, avant ses premières livraisons à l’Armée de l’Air en mars 1974.
Un turboréacteur à simple corps et simple flux
L’ATAR 9K50 est un turboréacteur à compresseur axial, monocorps et monoflux, équipé d’une postcombustion.
Son architecture reste assez classique pour un turboréacteur militaire de cette génération. L’air pénètre par l’entrée du moteur puis traverse un compresseur axial à neuf étages. Il est comprimé avant d’entrer dans la chambre de combustion annulaire, où le carburant est injecté puis brûlé.
Les gaz chauds entraînent ensuite une turbine axiale à deux étages (soutenue par une ligne d’arbre reposant sur deux paliers principaux). Celle-ci fournit l’énergie nécessaire à la rotation du compresseur. Après la turbine, les gaz passent dans la chambre de postcombustion puis dans la tuyère à section variable.
Cette conception, directement issue de la lignée ATAR, privilégie la robustesse, la facilité de maintenance et la capacité à fonctionner dans des enveloppes de vol très variées plutôt que la recherche d’un taux de dilution ou d’un rendement thermodynamique particulièrement élevé.
L’ATAR 9K50 possède un rapport de pression de 6,15, un débit d’air maximal de l’ordre de 73 kg/s et une température d’entrée turbine de 935 °C. Sa masse à vide est de 1 582 kg pour une longueur de 6,589 m et un diamètre maximal de 1,02 m.
Un compresseur profondément modernisé
L’une des principales évolutions par rapport à l’ATAR 9C concerne le compresseur.
Le diamètre extérieur à l’entrée reste pratiquement inchangé (786 mm), mais les deux premiers étages subsoniques sont remplacés par des étages à caractéristiques transsoniques. Cette modification permet d’augmenter sensiblement le débit d’air sans augmenter l’encombrement frontal du moteur.
Le débit d’air augmente ainsi d’environ 6,5 % par rapport à l’ATAR 9C, tandis que la poussée progresse d’environ 10 %. La directrice d’entrée d’air est également supprimée, ce qui permet de réduire la masse globale et les pertes de charge.
Cette évolution est cruciale pour le Mirage F1 : le moteur devait fournir davantage de poussée tout en conservant des dimensions strictes compatibles avec le diamètre contraint du fuselage de l’appareil.
5 tonnes de poussée sans postcombustion
L’ATAR 9K50 développe environ 5 000 kgp à sec et jusqu’à 7 200 kgp avec postcombustion dans les conditions standard.
CaractéristiqueSpécification SNECMA ATAR 9K50
TypeTurboréacteur axial, monocorps, monoflux
PostcombustionOui
CompresseurAxial à 9 étages (2 premiers étages transsoniques)
TurbineAxial à 2 étages
Débit d’air maximal~ 73 kg/s
Rapport de pression6,15:1
Poussée à sec~ 5 000 kgp (49,0 kN / 4 920 daN)
Poussée avec PC~ 7 200 kgp (70,6 kN / 7 060 daN)
Température entrée turbine935 °C
Régime de rotation8 400 tr/min (jusqu’à 8 900 tr/min à Mach > 1,4)
DimensionsLongueur : 6 589 mm / Diamètre maximal : 1 020 mm
Masse à vide1 582 kg
(Note : Selon les sources et conditions de mesure, les valeurs de poussée peuvent légèrement différer. Le CAEA donne notamment 4 920 daN à sec et 7 060 daN avec PC).
Une postcombustion à tuyère variable
Comme sur les précédentes versions de l’ATAR 9, la postcombustion est installée en aval de la turbine.
Son principe repose sur l’injection de carburant directement dans le flux de gaz chauds sortant de la turbine. En brûlant, ce carburant augmente considérablement la température et la vitesse d’éjection des gaz, fournissant le supplément de poussée indispensable aux accélérations brutales et au vol supersonique.
Pour adapter le col et l’éjection à ces fortes variations de débit et de température, l’ATAR 9K50 utilise une tuyère convergente multivolets à section variable.
Sur un moteur déposé ou exposé en musée, cette tuyère constitue l’un des éléments visuels les plus caractéristiques. Ses volets, ses biellettes de commande et ses vérins d’actionnement sont immédiatement identifiables par les passionnés et les maquettistes.
Une régulation améliorée
Le 9K50 ne se contente pas d’offrir un surcroît de puissance par rapport au 9K d’origine. La régulation du moteur est entièrement automatique pour la vitesse de rotation et la température, associant une régulation hydromécanique éprouvée à une assistance électronique.
Plusieurs dispositifs ont été ajoutés pour sécuriser le fonctionnement aux limites du domaine de vol :
  • Protection anti-décrochage : Des vannes de décharge (bleed valves) placées sur les premiers étages du compresseur préviennent le pompage lors des variations rapides de régime.
  • Surrégime supersonique : Le moteur peut augmenter sa vitesse de rotation jusqu’à 8 900 tr/min lorsque le nombre de Mach dépasse 1,4.
  • Optimisation haute altitude : Un système ajuste l’injection de la postcombustion pour maintenir l’accrochage de la flamme à forte altitude.
Un moteur taillé pour la cellule du Mirage F1
Le choix de l’ATAR 9K50 s’inscrit au cœur des exigences du Mirage F1. L’avion devait succéder au Mirage III en améliorant le rayon d’action, la capacité d’emport et la maniabilité à basse altitude, tout en conservant la capacité d’interception à Mach 2,2 et un plafond pratique de 18 500 mètres.
Cette polyvalence opérationnelle imposait un moteur capable d’endurer de très fortes variations de régime, des accélérations violentes et un usage prolongé de la postcombustion sans risque d’extinction.
Vous pouvez consulter notre dossier sur le Mirage F1 en cliquant sur ce lien :
Dassault Mirage F1 : Histoire, versions, walkarounds et guide du maquettiste
Production et succession : le passage au M53
Au total, 1 014 exemplaires de l’ATAR 9K50 ont été produits par la SNECMA. Outre le Mirage F1 (dans ses multiples versions C, CT, CR et d’exportation), il a également propulsé le Mirage 50 ainsi que certains prototypes et bancs d’essais du Mirage III.
Il constitue l’aboutissement de près de trente ans de développement de la famille ATAR. Bien que rustique et gourmand en carburant face à la poussée des réacteurs de nouvelle génération, sa fiabilité mécanique et sa simplicité d’entretien ont fait ses preuves sur tous les théâtres d’opérations.
Son successeur naturel sera le SNECMA M53, développé pour le Mirage 2000. Marquant une rupture technologique, le M53 adoptera une formule originale de turboréacteur monocorps double flux, réussissant la transition vers la génération suivante de moteurs militaires français.
Retrouver notre dossier sur le Mirage 2000 ici :
Dassault Mirage 2000 : Walkarounds, Technique & Maquettes
