Mirage III V walkaround
Le Mirage III V : le pari fou de l’ADAV supersonique
Auteur de l’article : Yoyo
À la toute fin des années 1950, avec l’entrée en service des premiers avions de combat capables d’atteindre Mach 2, la longueur des pistes nécessaires à leur emploi devient une préoccupation majeure pour les états-majors. Dans le cadre de la guerre froide, la vulnérabilité des bases aériennes face à une attaque massive fait craindre l’immobilisation d’une partie importante des flottes dès les premières heures d’un conflit.
Plusieurs solutions sont étudiées. La Suède mise notamment sur la dispersion de ses appareils le long des routes et sur des bases rudimentaires disposant d’une infrastructure réduite. La Suisse peut, quant à elle, s’appuyer sur sa géographie et ses nombreux abris aménagés dans les reliefs. Mais une autre voie suscite rapidement l’intérêt de nombreux pays : l’avion à décollage et atterrissage verticaux, ou ADAV.
La France ne reste pas à l’écart de cette nouvelle course technologique. En août 1960, l’état-major de l’Armée de l’air établit une fiche-programme pour un avion de combat supersonique capable de décoller et d’atterrir verticalement.
Deux constructeurs français s’engagent alors dans la compétition. Dassault propose un appareil dérivé du prototype Mirage III 001, tandis que Sud-Aviation développe de son côté le SA-X-600. C’est finalement Dassault qui obtient le développement du premier démonstrateur français, avec le Balzac V.
Le Balzac, première étape
Le Balzac V reprend une cellule profondément modifiée du Mirage III 001. Pour assurer la sustentation verticale, l’appareil reçoit huit réacteurs Rolls-Royce RB-108, disposés verticalement dans le fuselage. Un Bristol Siddeley Orpheus 3 assure la propulsion en vol horizontal.
Le prototype, désigné Balzac V 001, réalise son premier vol le 12 octobre 1962. Après plusieurs accidents, dont deux mortels, le programme expérimental est finalement interrompu. Ces difficultés ne remettent toutefois pas en cause le principe même de l’avion à décollage vertical aux yeux des autorités françaises.
Le 29 août 1961, avant même le premier vol du Balzac, la DTIA avait demandé à Dassault, en coopération avec Sud-Aviation, d’étudier et de construire deux prototypes beaucoup plus ambitieux : le Mirage III V.
ADAV Mirage III V Walkaround
Le Mirage III V
Malgré sa désignation, le Mirage III V est en réalité très éloigné du Mirage III de série. Seule la partie avant et la voilure delta rappellent véritablement sa filiation avec le célèbre chasseur de Dassault. Le fuselage est profondément remanié afin d’intégrer les nombreux moteurs nécessaires à la sustentation verticale.
Le Mirage III V-01 reçoit ainsi huit réacteurs Rolls-Royce RB-162 dédiés à la sustentation. Un réacteur Snecma TF-106 assure quant à lui la propulsion en vol horizontal. Ce dernier dérive du Pratt & Whitney TF30, qui équipera notamment le General Dynamics F-111 Aardvark et le Grumman F-14 Tomcat.
L’intégration des huit RB-162 impose d’importantes modifications du fuselage. Les entrées d’air et les tuyères des moteurs de sustentation sont réparties au-dessus et sous la cellule, tandis que leur fonctionnement impose de gérer des quantités considérables de chaleur et de gaz directement autour de l’appareil.
Le Mirage III V effectue son premier vol stationnaire le 12 février 1965. Il faut ensuite attendre mars 1966 pour que le prototype réalise sa première transition complète entre le vol vertical et le vol horizontal.
Les contraintes liées aux jets des huit moteurs de sustentation apparaissent rapidement. Le flux de gaz et la chaleur générés sous l’appareil sont tels que les essais de décollage vertical doivent être réalisés depuis une plateforme surélevée d’environ un mètre.
Un ADAV supersonique
Malgré la complexité de sa configuration, le Mirage III V va démontrer des performances remarquables.
Le second prototype, Mirage III V-02, reçoit un moteur de propulsion plus puissant, le TF306, et poursuit les essais à haute vitesse. Le 12 septembre 1966, lors de son onzième vol, il atteint Mach 2,03 en palier.
Cette performance constitue un record particulièrement spectaculaire pour un avion à décollage et atterrissage verticaux. Elle illustre surtout l’ambition du programme : il ne s’agit pas simplement de démontrer la faisabilité d’un appareil ADAV, mais bien d’associer cette capacité à des performances supersoniques de très haut niveau.
Le Mirage III V-02 sera toutefois détruit lors d’un accident le 28 novembre 1966. Cet accident marque la fin du programme français d’ADAV supersonique.
Une architecture particulièrement contraignante
Le Mirage III V illustre les difficultés fondamentales posées par les appareils à moteurs de sustentation dédiés. Les huit RB-162 sont indispensables lors des phases de décollage et d’atterrissage vertical, mais deviennent essentiellement une masse supplémentaire dès que l’avion évolue en vol horizontal.
Le problème n’est toutefois pas propre au programme français. L’Union soviétique développe elle aussi une architecture comparable avec le Yak-38, qui entre en service dans l’aéronautique navale soviétique à partir de 1978. L’appareil utilise deux moteurs de sustentation dédiés associés à un moteur principal de propulsion.
Le Yak-38 démontre ainsi qu’une telle architecture peut effectivement aboutir à un avion théoriquement opérationnel. Mais ses capacités restent fortement limitées par la masse et la consommation des moteurs de sustentation, notamment en matière de charge utile et de rayon d’action.
Une autre voie s’avère finalement plus pertinente : utiliser le même moteur pour assurer à la fois la propulsion et la sustentation.
C’est le choix retenu sur le Hawker Siddeley Harrier, dont l’architecture reprend le principe imaginé dès les années 1950 par l’ingénieur français Michel Wibault. Son moteur Rolls-Royce Pegasus utilise quatre tuyères orientables permettant de diriger la poussée aussi bien vers l’arrière pour le vol horizontal que vers le bas pour le décollage et l’atterrissage vertical.
Des décennies plus tard, le Lockheed Martin F-35B adoptera une autre évolution de cette philosophie avec un système de sustentation associant son moteur principal à une soufflante entraînée mécaniquement.
Un programme en avance sur son temps
Au-delà de la seule propulsion verticale, le Balzac et le Mirage III V permettent à Dassault et à ses partenaires d’expérimenter plusieurs technologies particulièrement novatrices pour l’époque, notamment les commandes de vol électriques et la télémesure des données de vol vers le sol.
Le programme ADAV français est finalement abandonné, dans un contexte où les contraintes techniques, opérationnelles et financières de ce type d’appareil apparaissent de plus en plus difficiles à surmonter.
Le Mirage III V n’aura donc jamais dépassé le stade expérimental. Il aura néanmoins démontré qu’un avion capable de décoller verticalement pouvait également atteindre des performances supersoniques particulièrement élevées.
Le Mirage III V-01 est aujourd’hui conservé au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, où il témoigne de cette période particulièrement audacieuse de l’histoire aéronautique française.
Walkaround
Photos prises au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget, où vous pourrez voir cet appareil ainsi que de nombreuses machines remarquables !
