Luft46 Gotha, P-60A1, 1/48 Antares koff koffff kofff koff!!!.....
- Philippe Martin
Re: Luft46 Gotha, P-60C, 1/72 materiaux encore indéterminé.
Et bien voila... Encore une petite entreprise artisanale qui va disparaitre... Si tu te met à l'injecté qui va acheter les kits d'Igor !
Moi je veux bien m'y mettre mais il va me falloir acheter la peinture blanche en pot de 20 litres !
- Son altesse
N´ayez crainte, ceci n´est qu´un égarement passager!!!!
D´ailleurs je m´éloigne d´un camouflage Nachtjäger pour m´orienter vers du tout temps bien maussade, le but étant de faire une truc pas trop vu...
Donc pulvérisation a main levée d´un Medium Blue qui trainait (fallait pas!). Intrado, extrado, même punition, ca m´entraine !!!!
Puis reprise des centres en RLM 75, bien que le contraste ne soit pas génial...
Pouvoir se concentrer plus sur la peinture que sur les poncages, ca détend, je vous assure!!!!!!
- CedricLFMA
C'est plutôt réussi ;)
Gilles Mazon
Sympa ce camo, si tu veux relever les tons un léger passage d'ocre au centre du RLM75 ne serai pas mal
Bon c'est juste une idée :-D
- Son altesse
Spabete, en effet Gilles, je vais me refaire une petite seance pschittage par eclairsir un peu les centres
- MichelC
Moi je trouve que les contrastes sont bien !
M
M
- Son altesse
Voilà j´ai éclairci les milieux, c´est un peu mieux, même si j´ai foiré l´exposition de la photo pour comparaison.
Des restes dégueu de mousse protectrice restent collés sur les bords des puits, c´est nettoyé depuis.
On notera que les puits de trains ne sont pas cloisonnés et laissent entrevoir l´intégralité des entrailles de la bête, j´eusse pu y remédier mais la flemme aigue et le fait que le premier qui retourne mes modèles est un homme mort (non mais!) m´incite a poursuivre dans le fromthebox. Je ne doute pas que les habiles monteurs de plastique et heureux propriètaires du même modèle (hein Manu, par exemple!) pourront s´y atteler.
Je place les masques pour les chiffres et Balkankreuz, voir quelques décalco pour les marques de servitudes.
Restera a faire les jus, les pastels, les coulures divers et avariés, a placer les trains et les trappes puis de pulvériser le vernis matt.....c´est parti !!!!
- Son altesse
Voilà, une petite heure plus tard, il est terminé.....bon je confirme l´injecté c´est assez pratique pour s´éviter les prises de tête, n´empèche que je n´en ai pas des masses en stock (un pour tout dire, mais un gros!!!) donc la Suite sera résineuse.
Rien de bien complique au final, je ne doute pas que les cadors forumeux du Forum en feront quelque chose de bien plus merveilleux.
Il faudra que je le compare au Model en résine de Planet que j´eusse monté il y a de cela quelques années.
Reste a dégotter le model Fliegerhorst au 1/48 ème (et ca c´est vraiment pas gagné) et de guetter les montages par d´autre Masterien (là je peux, de l´injecté tout le monde en a)
C'est malin, j'en ai 2 ou 3 boîtes qui traînent et tu me donnes envie.
- Son altesse
Lâches toi Manu, c´était le but de la manoeuvre !!! Pas de mise en croix, que de la peinture, c´est l´affaire d´une semaine pour toi et c´est reposant !!!!!
Eh bien voilà, tout se perd! Notre seigneurerie qui monte de l'injecté!
En tous cas le résultat est excellent. Le camouflage notamment est assez réussi je trouve.
Je suis surpris de voir l'engin aussi cabré même si j'ai aucune raison de penser qu'il le serait pas...
Oué, c'est sympatoche !
Pour la suite, y'a pas que la résine .... Y'a le balsa aussi a tenter (à coté de l'igor, c'est une ballade de santé...)
bravo
next !
Bravo Jérôme, je vois que tu arrives avec succès à surmonter toutes les difficultés épouvantables que suppose le montage d'un kit en injecté, et qui plus est un short-run! Après ça, tu es plus que paré pour un nouvel Unicraft qui te paraîtra un montage d'une facilité extrême comparé à celui-ci!!!
- gaët la bëte
magnifique camouflage...comme d'habitude
l'avion a une sacrée bouille, je l'aime bien celui la...par contre, si le pilote sautait en parachute il finirait en purée mousseline !
- Son altesse
Merci a tous, z´avoient tous pas tord, quoique
Les modèles en balsa, après avoir vu ce que peut donner un fort beau modèle dans ce matériaux (un Ta283 pas tout jeune si je me souviens bien), peuvent donner des résultats excellent...donc même pas peur.
L´injecté c´est sympa pour avoir enfin une gravure fine et voir un jus s´étaler avec délectation et capillarité (Ô Amour) dans les recoins inavoués (mais je me calme!)
Par contre pas de poncage ni de toussotement intempestifs au milieu d´un nuage toxique, ca ca manque irrémédiablement ! (je vais me rattraper)
Par contre , pilote, purée mousseline, volcan, jus dedans, toussa ...ben non!..c´est pas pour rien que les ingénieurs allemands de l´époque avaient mis au point les premiers Schleudersitz. La configuration avec réacteur dorsal du Heinkel 162 devait poser un problème identique et il suffisait de balancer le pilote au dessus et hop ! (m´enfin je n´aurai pas aimé être a sa place).
Mais je me suis fait la réflection lors du collage, des turbulences sympa générés par les trappes du train principal dans l´entrée d´air ventrale...slurp slurp !!!!!
