Luft46 Henschel, Hs P-135 Pepelatz, 1:72 une toute nouvelle enquête du commisaire Magret !!!!!!
dadam
Re: Luft46 Henschel, Hs P-75, une enquête du commisaire Magr
Message par dadam »
je pose le pot de chips a dispo,
et je fait comme les potes ,je prend une glutte et un siège!
Ca a toujours autant de g...e tes zoizeaux!
Edit: on peut le persillé le magret????? :shock: :D
A la chaleur des missiles
Gilles Mazon
Message par Gilles Mazon »
Son altesse a écrit :"Celle que l´on ne doit pas nommer " ...... effectivement !!!!!
Le plan de Justo, dégotté sur le net, n´est effectivement plus a l´échelle.
Le plus simple est de connaitre les tailles réelles puis d´extrapoler les plan a l´echelle que tu souhaites.
Juste avec l´envergure cela devrais te suffire.
Henschel Hs P.75 Data Span Length Height
11.3 m 12.2 m 4.3 m
Echelle 1/72 en cm 15,69 16,94 5,97 (bon de tête hein !!!)
Echelle 1/48 en cm 23,54 25,42 8,96
Echelle 1/32 en cm 35,31 38,12 13,44
Après avec un bête logiciel (même Powerpoint doit le faire) tu sélectionnes juste le zozio et imprimes une image de 23,54 cm de large pour l´avoir au 1/48.
A moins qu´il y ai plus simple ou je je m´eusse gourré :mrgreen:
Que neni votre Altesse ceci marche parfaitement, on peu éventuellement faire une petite division entre la taille réelle et la taille du dessin pour avoir le pourcentage par lequel il faut multiplier l'image d'origine pour l'avoir à la bonne échelle.
A+ gilles
JC Alpha
Message par JC Alpha »
Excellent le P75 ! Excellentissime même ! Je l'avais raté :(
Et le P87, miam aussi !
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
Je reprends un siège itou, voilà un modèle Pusher encore hors du commun.
Le trio avec Curtiss Ascender & Shinden inclus était déjà plus que pas mal.
pbaudru
Message par pbaudru »
Ils sont tres beaux Bravo !
A plus Pierre.
Pierre Christian Baudru
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
ah voila altesse qui reprend le travail...c'est bien ! :-D aller aller ouvre nous cette boiboite...
Pas encore répons-je z´a Gaet avec une petite année de retard, car j´eusse découvert une nouveauté Henschel en ce nouveau livre de Justo Miranda :
Du moteur a piston donc et en particulier une amusante pré-version à hélice du Henschel Hs 135 déjà monté sur ce post.
Pour une question de droit évident je vous en fait une petite photo pourrave, de biais et donc non exploitable :mrgreen:
C´est assez élégant, vue du dessus pour le moins.
De profil ca se gate un peu. Cette version était une version de remplacement en cas de non livraison du réacteur Heinkel. Une version alternative a fusée fut aussi envisagée.
Pour tenter de faire cela, je peux faire les fonds de tiroir et partir du truc le plus improbable que Igor nous ai pondu : six trucs en silex brulé.
Un petit montage a blanc me confirme la qualité des ajustements...du vrai Tamiya .....outre la résine outragement foireuse habituelle le tout est tordu et torturé comme un chewing gum au réglisse sur le périph au mois d´Aout.
Le mastique restera dans le tiroir avec ces morceaux.....je remballe le tout et vais rechercher ma motivation ailleurs...... j´ai besoin d´une pause Unicraftienne je crois :mrgreen:
AlexGRD
Message par AlexGRD »
Le scratch parait une solution moin embettante....... :D
Platycqb
Message par Platycqb »
Son altesse a écrit : Un petit montage a blanc me confirme la qualité des ajustements...du vrai Tamiya .....outre la résine outragement foireuse habituelle le tout est tordu et torturé comme un chewing gum au réglisse sur le périph au mois d´Aout.
Ils le vendent ça? Ils ont le droit? :mrgreen:
C'est la maquette de JP Godelle qui t'a piqué au vif?? T'as voulu montrer mieux... enfin pire!
Ceci dit, j'hallucine à chaque fois que je vois ça!!! Dire que je me plains du kit Roden que j'ai sur le plan de travail!!!
Skuall
Message par Skuall »
Ah oui, bravo ! :doctor:
A bruler direct , ou un petit bain d'acide ... :mrgreen:
___________________
janiffe
Message par janiffe »
Le mastique restera dans le tiroir avec ces morceaux.....je remballe le tout et vais rechercher ma motivation ailleurs...... j´ai besoin d´une pause Unicraftienne je crois :mrgreen:[/quote]
Salutatous ah ben oui forcement ......................................................................
J'ai oui dire que c'était surtout la faute du service qualité .
[/DOCUMENT l'équipe au boulot .size]
Je n'ai jamais vu de kit résine aux pièces aussi déformées!
:D :D :D
Mon fou rire de ce soir. :mrgreen:
Manu a écrit ::D :D :D
Franchement, il y a de quoi!!! :mrgreen:
