Tout pareil : heureux d'avoir de tes nouvelles, Stéph !!hawkmoon a écrit :Stéphane GUERRERO a écrit :Bravo Adrien, ça prend super bonne tournure!!! Je suis fan!!! Perso, Parce qu'il me semble plus propre aérodynamiquement et aussi parce que c'etait la configuration lors du trophée, je préfère la deuxième photo. Bon courage pour la suite, tu es vraiment très bien parti!!!![]()
tu etait passé ou donc?![]()
content de te retrouver Steph![]()
- gaët la bëte
Belle avancée !...un projet unique qui prend forme sur ta table de travail.
http://maquette72.free.fr
J'ai finalement passé une couche de mastic en bombe pour m'aider à voir les défauts restants et visualiser certains volumes
d01 by Adrien Roy, sur Flickr
d02 by Adrien Roy, sur Flickr
C'est encore grossier sur bien des détails. Il va falloir affiner avant de travailler les détails.
d03 by Adrien Roy, sur Flickr
Clic clac démonté... C'est tout con mais ça m'amuse
d04 by Adrien Roy, sur Flickr
Et le cockpit ouvert. ponçage, ajustements et il faudra commencer à aménager l'intérieur
d05 by Adrien Roy, sur Flickr
Ce soir ça sera donc opération ponçage...
d02 by Adrien Roy, sur FlickrC'est encore grossier sur bien des détails. Il va falloir affiner avant de travailler les détails.
d03 by Adrien Roy, sur FlickrClic clac démonté... C'est tout con mais ça m'amuse
d04 by Adrien Roy, sur FlickrEt le cockpit ouvert. ponçage, ajustements et il faudra commencer à aménager l'intérieur
d05 by Adrien Roy, sur FlickrCe soir ça sera donc opération ponçage...
Un scratch en Lego.....tout fout le camps.
Vu d'ici, c'est déjà super !
Du scratch démontable, la classe !
meme pas, c est du Kinder, pour Paques, ça s impose
Ca va être pratique pour l'emmener en expo
- roadrunner
C'est tout à fait ma façon de voir un scratch. Quand on a toutes fait toutes les pièces, qu'elle s'assemblent, alors on peut faire la maquette.
Gilles Mazon
Super ton assemblage, c'est aussi précis que des......Légos
Arrête Adrien le copain du forum d'a coté va encore dire que sur master on n'est tout juste bon qu'à monter des Légos.moi a écrit : Clic clac démonté... C'est tout con mais ça m'amuse
Tres chouette en effet, ce Lego !!!!!
Yapuka mouler ...
Yapuka mouler ...
Voilà, un lego à poncer... où tu créerais toutes les briques unes à unes... trop facile en fait
Stéphane: Oui c'est ce qui m'avait emmerdé avec le Piaggio: Obligé de créer un cockpit en premier dans un volume qui n'existe pas encore. Conclusion il faut le retoucher, ça se remplit de poussière... etc.
De cette manière c'est plus logique.
C'est bien : tu as toutes les pièces du master (ou presque), là.
Petits travaux du jour, avec pas mal de tatonnements, d'expérimentations, et de pièces qui vont partir à la poubelle.
e06 by Adrien Roy, sur Flickr
Le radiateur d'abord:
J'ai tronçonné la pièce à l'avance du carénage de roue et enroulé un fil de laiton de 0.25mm autour. Le fil est un peu trop rigide pour ce travail, mais le résultat semble acceptable.
e01 by Adrien Roy, sur Flickr
A controler avec une peinture pour uniformiser le tout.
Je vais tout de même devoir modifier l’arête sous le capot moteur. Les raccordements ne sont pas acceptables en l'état.
e05 by Adrien Roy, sur Flickr
La balancine est faite avec une seringue. Si le haut est correct en diametre, le bas est trop gros. A couper et remplacer par une tige plus fine en dessous des tiges de maintien.
La roue... je me suis planté en la fabricant. Elle est un millimètre trop faible en diamètre. A refaire donc. Fait chier parce que j'ai collé les cales au fond pour qu'elle ressorte correctement... Va falloir gratter... ou tronçonner une partie de la roue.
e04 by Adrien Roy, sur Flickr
Et j'ai commencé à détailler les surfaces. Ailerons gravés, charnières des profondeurs, béquille... etc.
L'hélice est là pour la photo. Je voulais me faire une idée du diamètre correct...
Et en parallèle de ça, toujours des reprises de ponçage, défauts d'ajustements... la routine.
e06 by Adrien Roy, sur FlickrLe radiateur d'abord:
e01 by Adrien Roy, sur FlickrA controler avec une peinture pour uniformiser le tout.
e05 by Adrien Roy, sur FlickrLa balancine est faite avec une seringue. Si le haut est correct en diametre, le bas est trop gros. A couper et remplacer par une tige plus fine en dessous des tiges de maintien.
e04 by Adrien Roy, sur FlickrEt j'ai commencé à détailler les surfaces. Ailerons gravés, charnières des profondeurs, béquille... etc.
- roadrunner
Ton travail est superbe!
Gilles Mazon
A+Gilles
Je suppose que le fil viens de la bobine que je t'ai passé, c'est du fil de laiton non recuit. Pour le rendre plus souple tu en coupe une longueur que tu chauffe avec un briquet et il sera plus souple car recuitmoi a écrit : Le radiateur d'abord:
A+Gilles
