Proto Mirage F1-E/M53 – Base… FM 1:48 ! Un peu de progrès
Un peu lassé des livrées guerrières patinées et des pruneaux sous voilure, j’ai décidé de me réorienter pour un temps vers des sujets plus en phase avec mon métier : prototypes et avions de recherche. Le Mirage F1 étant à la mode ces derniers temps, pour inaugurer cette série, on va s’attaquer à un proto un peu oublié mais bien de chez nous !
Le Mirage F1-E (E signifiant « Européen », noter le tiret, qui distingue la dénomination d’avec les variantes export F1E ultérieures) n’était au départ qu’un banc d’essais volant destiné à tester le nouveau moteur M53 développé par la Snecma en vue de motoriser l’ACF (Avion de Combat Futur), un dérivé à voilure fixe en forte flèche du Mirage G8, qui devait être pour l'Armée de l'Air l'équivalent des F-14 et F-15 qui entraient en service à ce moment. Il fit son premier vol le 22 décembre 1974 à Istres, entre les mains de Guy Mitaux-Maurouard, et franchit Mach 1,35. A cette date, le Mirage F1C était entré en service depuis un an seulement dans l’Armée de l’Air. Le gouvernent français envisagea d’en rétrofiter 40 exemplaires, à la condition que l’appareil trouve suffisamment de débouchés à l’export. La Belgique manifesta un temps son intérêt, mais l’irruption du YF-16 dans l’arène des chasseurs moyens bouleversa toute la donne. Proposé dans l’urgence (et, il faut le dire, une certaine improvisation) comme challenger dans le concours du « marché du siècle », le F1-E eut du mal à faire le poids face au Fighting Falcon beaucoup plus moderne, qui gagna la compétition le 7 juin 1975. Le gouvernement mit fin au programme le 20 mai 1976 et racheta le prototype, qui reprit ses fonctions de banc d'essais moteur volant pour le futur Mirage 2000.
Je vous propose donc le montage de ce bestiau, en commençant par faire le tour des différences extérieures avec un F1C :
- Croupion raccourci pour loger le M53 plus léger et plus court
- Assez tôt dans la carrière opérationnelle, relocalisation du carénage parachute plus haut sur la dérive
- Pied de dérive légèrement rallongé vers l’avant
- Entrées d’air agrandies avec souris « pointues » façon Mirage 2000
- Fuselage rallongé d’environ 20 cm entre le plan d’entrée d’air et le cockpit, pour rétablir le centrage
- Nez plus volumineux et plus court, pour rattraper la longueur hors-tout du F1C et loger à terme un radar plus performant
Les comparaisons ci-dessous n’ont pas la prétention de servir de plans mais permettent de bien visualiser les différences de formes et de dimensions. D’autres différences comme le renforcement du train ne sont pas visibles extérieurement.
De quelle base partir ? N’ayant que peu d’affinités avec le Kitty Hawk par ailleurs un peu sur-dimensionné, mon premier mouvement a été de partir de l’ESCI… Mais ce kit a aussi son lot de défauts : outre le problème bien connu du pare-brise, c’est tout le nez qui est trop fluet, avec un cockpit riquiqui. De plus, l’aile a un sérieux problème d’envergure, ESCI ayant confondu les dimensions avec et sans rails Magic. Et en faire un F1-E demande de découper le fuselage pour le rallonger… Et soudain, fiat lux ! L’allongement du F1-E (15,53 m hors perche au lieu de 15,33 m) conduit en fait à un positionnement du siège et du train avant sensiblement à la même cote que… le F1B. Et qu’est-ce que c’est-y que j’ai dans le stock ? Un F1B Fonderie Miniature en endurance poussière… bien plus juste de formes, avec une aile correcte, certes rugueux, mais vu le reste du boulot, on ne va pas s’arrêter à ça. Donc, on démarre d’emblée le charcutage… ESCI me fournira juste l’arête dorsale (à rallonger), la verrière basculante et peut-être les souris longues à la Sud-Af’, on verra.
Un premier assemblage à la grosse, avec la superbe tuyère Aires destinée au M2000 Heller et le nez du Mirage IIIB du même Heller (histoire de voir si ça peut le faire question formes). Ca me semble pas trop mal parti !
Et en avant pour la reconstruction…
Modifié en dernier par The Arrowhead le jeu. 20 août 2026 22:57, modifié 13 fois.
red baron
Re: Prototype Mirage F1-E/M53 – Base… FM 1:48 ! Genèse.
Message par red baron »
8|
bon courage !
JAMES MINEAU
Message par JAMES MINEAU »
Très interessant, on va suivre ça de près!
James
Alors là, moi je dis oui : sacré beau projet et bien couillu quand même.
Et hop, au premier rang :merci:
The Arrowhead a écrit :- Pied de dérive légèrement rallongé vers l’avant
Tu as vu j'imagine que la partie rajoutée a un angle légèrement différent par rapport à la dérive :wink:
emmanuel GATO
Message par emmanuel GATO »
Super bonne idée :x
Manu GATO
dams301
Message par dams301 »
Super projet :shock:
Si tu as besoin de photos concernant le bestiau, j'ai un petit marche-autour fait il y a quelques années :wink:
eclipse
Message par eclipse »
Rôôô pinaize !!! :shock:
Quelle livrée vas-tu lui appliquer ? Celle bleue DA, la moche du Bourget ou celle, "nature", de la photo ?
Point-fixe
Message par Point-fixe »
Un projet comme je les aime.
Bien documenté et très explicite.
J'attends, comme les autres, la suite avec une certaine impatience... :x
roadrunner
Message par roadrunner »
:x :x
J'aime bien ce genre de chirurgie plastique, bon courage. :mrgreen:
ah oui très bon projet ça, je m'installe bière à la main :beer:
eclipse a écrit :Quelle livrée vas-tu lui appliquer ? Celle bleue DA, la moche du Bourget ou celle, "nature", de la photo ?
Métal ! La hideuse déco tricolore du Bourget fut réalisée dans une précipitation qui symbolise bien l'improvisation qui a présidé à la participation de l'avion à la compétition contre le YF-16... Berk :triste2:
emmanuel GATO a écrit :Super bonne idée :x
Et du coup, grosse pression, cher maître... Et à l'occasion je suis preneur de quelques retours d'expérience sur la meilleure manière de rendre en peinture et à l'échelle ce fichu revêtement de métal anodisé avec ses traitements de surface :mrgreen:
dams301 a écrit :Si tu as besoin de photos concernant le bestiau, j'ai un petit marche-autour fait il y a quelques années :wink:
J'aurais volontiers besoin de quelques vues du ventre, histoire de vérifier si toutes les écopes sont à la bonne place... et surtout sur ce que sont devenues les goulottes des canons (ma doc les montre présentes, mais je ne sais pas si les canons étaient présents ou pas, ni quelle est la cote exacte compte tenu de l'allongement du fuselage).
eclipse
The Arrowhead a écrit :Métal ! La hideuse déco tricolore du Bourget fut réalisée dans une précipitation qui symbolise bien l'improvisation qui a présidé à la participation de l'avion à la compétition contre le YF-16... Berk :triste2:
C'est sûr que côte à côte, ça a dû aider à faire pencher la balance... :mrgreen: (bon et aussi la commande de près de 700 F-16 par l'US Air Force, histoire de signifier sa confiance, contre une vingtaine de rétrofit du côté de l'armée de l'Air... nettement moins confiante ! :D )
source
source
Hâte de le voir fini !!!
frèreLeO
Message par frèreLeO »
un sujet à ne surtout pas louper :shock:
Métal !
Excellent choix :super:
Aplus
oriol
Message par oriol »
Avec un meilleur moulin, et une avionique update, le F-1 aurait pu, plein de choses, en évitant le télescopage technologique avec le 2000. Il avait la finesse, la versatilité et la signature avionneur. Bon, mon avis, non avisé, et bravo pour le sujet !
8)
