Mais? Il existe pas chez heller le MS225?
Fuselage complètement faux, entre autre!!!moi a écrit :Mais? Il existe pas chez heller le MS225?
chic, le retour
avec des tirages
avec des tirages
Donc...
Le Farman... ponçage, lustrage, détaillage, amélioration des ajustements d'assemblage... etc
Ca ressemble à ça pour le moment
h01 by Adrien Roy, sur Flickr
h02 by Adrien Roy, sur Flickr
Les couches de peinture ont alterné avec des micromeshage, mise à nu du plastique pour le collage des détails, regravure, cagades...etc. A l'heure actuelle je suis assez satisfait des ajustements et de l'état de surface de l'arrière du fuselage. A l'avant j'attends de voir avec une couche de peinture suite à la regravure.
Pris par détail: le cockpit
h03 by Adrien Roy, sur Flickr
discret puisque je n'en ai aucune photo et qu'on n'en verra rien. quelques structures, un palonnier schématique pour la forme. Le tableau de bord est en cours à coté.
Fuselage refermé:
h05 by Adrien Roy, sur Flickr
Avec quatre départs de haubans à figurer il sera achevé... si l'appret ne révèle pas de pétouille.
L'aile est à priori achevée
h06 by Adrien Roy, sur Flickr
Aile comme fuselage sont en bois, marouflés de toile, revêtement très lisse et peu de structure visible... Ca m'arrange pour la gravure ;)
Radiateurs latéraux et carénage de roue avec son radiateur
h07 by Adrien Roy, sur Flickr
Là je suis moyennement satisfait du radiateur de roue. trop épais. Je serais tenté de le tronçonner et refaire avec du fil nylon.
La roue aussi mériterait d'être revue.
Et le capot moteur qui est encore le gros chantier.
h08 by Adrien Roy, sur Flickr
Radiateur supérieur en travaux, gravures, prises d'air, pétouilles, carénages supplémentaires... yaduboulo.
Les profondeurs et gouvernails sont aussi achevés et mis de coté, de même que les balancines.
Et le Morane qui n'est pas totalement abandonné...
Je me suis décidé à reprendre les ailes aussi dont le bord de fuite ne me plaisait pas, trop épais.
j01 by Adrien Roy, sur Flickr
Donc ponçage affinage de tout ce petit monde, de la même façon que pour l'empennage. Il y aura un décapage des ailes avant repeinture de tout l'ensemble.
Et faudra donc refaire la planche de décals...
Bref de quoi m'amuser, mais je m'efforce de finir les encours avant d'attaquer autre chose... fort je serai.
h02 by Adrien Roy, sur FlickrLes couches de peinture ont alterné avec des micromeshage, mise à nu du plastique pour le collage des détails, regravure, cagades...etc. A l'heure actuelle je suis assez satisfait des ajustements et de l'état de surface de l'arrière du fuselage. A l'avant j'attends de voir avec une couche de peinture suite à la regravure.
h03 by Adrien Roy, sur Flickrdiscret puisque je n'en ai aucune photo et qu'on n'en verra rien. quelques structures, un palonnier schématique pour la forme. Le tableau de bord est en cours à coté.
Fuselage refermé:
h05 by Adrien Roy, sur FlickrAvec quatre départs de haubans à figurer il sera achevé... si l'appret ne révèle pas de pétouille.
h06 by Adrien Roy, sur FlickrAile comme fuselage sont en bois, marouflés de toile, revêtement très lisse et peu de structure visible... Ca m'arrange pour la gravure ;)
h07 by Adrien Roy, sur FlickrLà je suis moyennement satisfait du radiateur de roue. trop épais. Je serais tenté de le tronçonner et refaire avec du fil nylon.
h08 by Adrien Roy, sur FlickrRadiateur supérieur en travaux, gravures, prises d'air, pétouilles, carénages supplémentaires... yaduboulo.
j01 by Adrien Roy, sur FlickrDonc ponçage affinage de tout ce petit monde, de la même façon que pour l'empennage. Il y aura un décapage des ailes avant repeinture de tout l'ensemble.
eh ben
Fort tu es, Adrien.
Très fort, même.
Y'aurait pas encore un petit truc bizarre sur le karman gauche (bâbord) de l'aie du truc moche (pas le Morane, l'autre, quoi !) ?
Très fort, même.
- AlexGRD
- Banni !
Un travail qui tombe en lambeaux
Courage pour la fin!
Bien vu Olivier. Une pétouille qui m'avait échappé. Les photos sont un énorme révélateur de défauts.
Sinon j'ai fait le point avec un collègue du club qui maitrise les moulages résine et vais faire des ajustements pour que ça soit moulable. Ca concerne notamment le fuselage dont le cockpit sera ouvert différemment. On a fait aussi le point sur les positionnements des carottes, dimensions...etc. Bref la balle est dans mon camp.
Du coup le fuselage est en cours de modification...je pense être sur la bonne voie.
Le radiateur de capot est achevé et semble acceptable. Une couche de peinture validera le truc. Avant ça j'ai une prise d'air à faire et quelques lignes de gravure.
Et je suis de plus en plus tenté de refaire le radiateur inférieur qui ne me plait pas, trop épais par rapport aux photos et trop irrégulier. Vais trancher dans le vif.
Bref, ça avance et ça recule... mais ça progresse un peu.
Avec des photos c'est mieux.
Il en est là:
i01 by Adrien Roy, sur Flickr
Avec la modif du cockpit nécessaire pour en faire des tirages.
i03 by Adrien Roy, sur Flickr
i04 by Adrien Roy, sur Flickr
C'est que je me suis piqué au jeu de l'histoire de ces tirages résine, intéressant à apprendre ces trucs, du coup j'en rajoute.
Et comme je n'y voyais plus grand chose, une couche de peinture grise pour ... voir les pétouilles
i05 by Adrien Roy, sur Flickr
i06 by Adrien Roy, sur Flickr
Bon, des bavures sur les points de collage, du cyanotalc à poncer... attendu et pas catastrophique.
Plutôt satisfait du radiateur maintenant que je le vois avec la peinture. Quelques bavures, gravure pas géniale par endroits, mais rien d'irratrappable il me semble.
Allez, haut les coeurs.
Il en est là:
i01 by Adrien Roy, sur FlickrAvec la modif du cockpit nécessaire pour en faire des tirages.
i04 by Adrien Roy, sur FlickrC'est que je me suis piqué au jeu de l'histoire de ces tirages résine, intéressant à apprendre ces trucs, du coup j'en rajoute.
i06 by Adrien Roy, sur FlickrBon, des bavures sur les points de collage, du cyanotalc à poncer... attendu et pas catastrophique.
- gaët la bëte
Salut adrien, nickel comme d'hab ! Pour en faire des tirages, je sais pas si Steph t'as rappelé sa méthode ?! au cas où elle est stockée la :moi a écrit :J'y réfléchis... Je fais en causer à un collègue de club spécialiste de la résine pour voir la marche à suivre.Stéphane GUERRERO a écrit :Oh punaise!!! J'ai raté ça!!! Super boulot Adrien!!! Il faut impérativement faire des tirages!!!
Mais en attendant j'ai toujours le radiateur du capot moteur à faire... je cogite mais n'ai toujours pas la bonne méthode. Faut dire que je visualise pas trop ce que je dois obtenir, ça aide pas à savoir comment le faire.
http://maquette72.free.fr/amis/SGuerrer ... _asg08.php
http://maquette72.free.fr/amis/SGuerrer ... _asg09.php
j'ai fait le montage de son Capra R20 et c'est du nickel. mais bon tu dois savoir tout ça...Bonne suite
Ah non je connaissais pas ces pages. Merci du lien Gaetan.
Finalement on se retrouve avec la même configuration que le Capra.
En fait même si j'ai dégrappé pas mal de kits résine, j'ai jamais été confronté à la question du moulage et en faisant le point avec mon collègue de club qui a une longue expérience du moulage j'ai découvert pas mal de spécifités que j'ignorais. Notamment les contre dépouilles profondes comme celles du fuselage que j'imaginais possibles avec la souplesse du silicone. erreur.
Et du coupe je fais le tour de mes kits résine et comprends pas mal de choses sur les moulages.
Et du coup, quand on a un fuselage creux en deux moitiés, à la façon d'un moulage plastique injecté, c'est fait avec un moule en deux parties?
a05 by Adrien Roy, sur Flickr
a05 by Adrien Roy, sur FlickrL'expérience est la somme de nos erreurs.
Et maintenant le fuselage est monobloc en prévision du moulage ?
- gaët la bëte
je ne suis pas spécialiste mais je pense que oui. ah mon avis tu devrais contacter DERF, ou Ravencbx (les copains de JFRteam). Ils ont remoulé pas mal de Dujin qui sont souvent conçu comme ton projet (fuselage en 2 parties creuses). envoie leur un MP.moi a écrit : Et du coup, quand on a un fuselage creux en deux moitiés, à la façon d'un moulage plastique injecté, c'est fait avec un moule en deux parties?
Olivier: oui, monobloc, le cockpit ouvert par le haut avec une pièce séparée par dessus qui vient refermer. du coup je peux placer la carotte de maintien dessous le fuselage, zone simple, plane et peu visible.
Gaetan: Oui j'au déjà pas mal parlé avec eux et encore à Neufgrange Stéphane faisait des démonstrations de moulage et m'a expliqué le principe des moules à "gaufrette".
Mais dans ce cas c'est mon premier essai de moulage. Alors je fais ça sous le patronage du collègue du club, et selon ses habitudes.
Salut Adrien, monobloc, oui, c'est la bonne solution, même pour certains gros modèles!
