Luft46 Heinkel Project P1068.01-84 3dbase 1:72 Terminados, un modèle filament de plus!
Re: Luft46 Heinkel He 343 Strahlbomber Planet Modèle 1:72, parce que je le vaux bien!
ça marche d enfer contre les chat, pour preuve pas trace d un seul dans l atelier :mrgreen:
Pschittage du soir, espoir. Un énorme merci à Pierre qui en me dépannant d un superbe aéro me permet de faire désormais des séances de peinture sans aucunes appréhensions, ça marche parfaitement.
RLM 81 et RLM 82 dans la foulée......Klir au pinceau pour sauvegarder.
Masquage des Balkankreuz et quelques décalcomanies pour la route, avant le RLM 76 pour savoir où placer les tâchounettes. Vernis matt pour sceller le tout.
et pschittage du RLM 76 sans overspray et sur le bidon.
et séance maquillage avec lipstick!
J ai tenté le masquage des nacelles en enfilant un morceau de gant caoutchouc percé mais ça se déchire, ce n est pas rond, bref ça merdasse. Peut être avec un caoutchouc plus épais voir avec réservoir! Retour au scotch en attendant!
J'aime bien le camo Jérôme! :x
Il faut dire que avec un aérographe qui marche bien c est tout de suite un plaisir!
Petit soirėe sur le bidon avec gros masquage et pschittage des tuyères en Mig Métal polish.
On profite du masquage pour pulvériser les traces en jet exhaust Alclad sur les ailes et les dérives.
Pulvérisation des Balkankreuz, jus dans les gravures puis vernis mat.
Jus sur le dessus et longue séance démasquage de verrière, l apprêt ayant réussi à s immiscer sous des masques il a fallu gratouiller délicatement chaque fenetre.
En attendant les trains et trappes, petite séance en rase motte désormais classique (ça valide l efficacité du camouflage aussi!)
Pierre Giustiniani
Salut Jérome
Excellent. ta peinture est vraiment top ;) et ta maquette aussi et ta mise en scène aussi ;) Bravo !!
:hello: :hello:
Pierre
:hello: :hello:
Pierre
Rainbow XF-12
Message par Rainbow XF-12 »
FANtastique ce modèle, félicitations.
Rain'
JCRFKR
Message par JCRFKR »
Pierre Giustiniani a écrit :Salut Jérome
:hello: :hello:
Pierre
Ouah, effectivement, quelle maîtrise dans ces différents compartiments de notre hobby préféré... Ce post est un régal de bout en bout :amen:
JC
baffozac
Message par baffozac »
:shock: Super camouflage et en plus il y a mes initiales ! :x :x :x
C'est très réussi Jerôme, j'adore!
Allez comme apercu sur un autre post Fock-Wulf, je monte effectivement un Special Hobby Heinkel P1078A en parallele.
autant dire que j epure severement mon stock de presque tout se qui traine en plastique, le reste ne sera que pâte à crêpe!
Rainbow a entamer le montage du meme projet en resine par CMK dont c est limite un groupe build multimatériaux :mrgreen:
Bon le P1078A quoi que c est?
Premierement une série de chasseur monoréacteur concue par les frères jumeaux Gunther pour le bureau d ‘étude de Ernst Heinkel.
Les voilà d ailleurs en pleine discution courant 1944
Heinkel disait d ailleurs que les deux jumeaux étaient parfaitement complémentaires, l un étant un technicien consciencieux et l autre designeur créatif.
La série des P1078 comportait quatres projets : 01, A, B et C. Aucun ne fut retenus ni ne dépassa le stade de la planche à dessin.
Le P1078/01 daté de Janvier 1945 avec son aile caractérisitique;
Le projet suivant, de formule plus classique, combinait des éléments du He-162.
Les seuls documents survivants concernant le P1078A sont les résultats des interrogatoires des membres de l équipe Heinkel par les américains courant 1945 et comportent, d un documents a l autre, certaine différence (train avant d un côté à l autre par exemple)
Les autres projets étaient, bien que aussi monoréacteur, totalement différents;
Le P1078B à double fuselage
et enfin le P1078C qui reprenait, en plus épurée, la formule initiale.
L ensemble du projet 1078 ne s étala pas sur plus de deux mois et demi.
Re: Luft46 Heinkel P1078A Special Hobby1:72, damned du plastique!!
La maquette est celle de special Hobby du précédent millénaire, dans un plastique mou et baveux, des ajustements foireux ou absents à prévoir. J eusse même pu préféré le recupérer en résine pour être en terrain connu.
J aime bien la déco Sharkmouth !
Peu de pièces , le plastique est particulièrement rugueux et nécessite un bon poncage général mais ca va le faire, j aime bien la photodécoupe générique que l on retrouve dans les boite Project de Special Hobby de l époque.
Feux de position en grappe transparente pour les ailes
Trente montages a blanc plus tard, positionnement des éléments du cockpit et reconstruction du puit avanr en feuille de:plomb pour le lestage.
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 3 mai 2020 21:47, modifié 1 fois.
Erick
Message par Erick »
Ah oui, y'en a qui aiment se faire mal !! :ange:
Toujours super original, approche pragmatique, super documentée ! j'adore !! :super:
Vivement la suite !
... Fly on Little Wing
Super, le Jérôme de nouveau à l'oeuvre! Bon courage pour la suite!!! :shock:
gaët la bëte
Message par gaët la bëte »
j'ai hâte de voir ce que ça va donner...c'est un drôle d'avion tout de même.
http://maquette72.free.fr
Rainbow XF-12
gaët la bëte a écrit :j'ai hâte de voir ce que ça va donner...c'est un drôle d'avion tout de même.
+100, une allure de poisson volant dont la suite fait déjà saliver.
Il est vrai le passage au plastique ça change une vie de maquetteux. :x
A l'inverse de mon côté j'ai opté pour la résine, montage en parallèle des P.1078 et c'est pas facile.
A tou'd'suite. :wink:
Oliv'
