Publiez vos photos pour montrer vos modèles, partager vos progrès étape par étape ou recevoir l’avis de la communauté. Post photos of your models to showcase your work, share step-by-step progress, or get feedback from the Master194 community. Ressources : Retrouvez nos Walkarounds et Photos de détails sur le site.
Pierre j aimerai bien voir un jour voir t’es formidables capacités mises à disposition d un proto allemand.
Cela me permettra d apprendre beaucoup et de voir enfin du Luft46 bien monté et bien peint
Édit, je vais repulveriser entre les tâchounettes car pas très clean!
"De toute mes qualités, et Dieu sait que j´en possède, ma modestie est celle que je préfère!" Lord Brett Sinclair https://www.germanprototypes.com/
Séance décalco__ et comme je n en ai quasi jamais dans mes boîtes improbables je crains le silvering...pas des masses présent lorsque l on fait tout au masquage.
Alors ponçage micro est et Klir intégral...faut que ça brille!!!
Il est fini !!!!
Pas un top modèle, je ne crois pas, hors Gina pour certains, avoir rencontré un appareil aussi laid et pourtant c´est quasi ma spécialitée. D´un autre côté c´est un Blohm und Voss de plus dans ma collection et c´est local !
J´ai un peu honte du résultat en sachant ce que son légitime propriétaire aurait pu en faire Mais je le remercie une nouvelle fois
M´enfin, il vient de poser ses roues sur la piste et cela reste une petite maquette trés sympa et reposante entre deux Unicraft.
J´ai refais la pression des pneus (trop) avant décollage!
C´est purement du flou de bougé....
C´est space tout de même!
Les yeux sur le pif sont pour améliorer la compréhension de l´appareil...lá c´est le devant !!!!
Modifié en dernier par Son altesse le dim. 23 mai 2021 14:39, modifié 1 fois.
Salut Jérome
Féloches il est super ;)
J'adore vraiment tes réalisations Luftwaffesques 46. il y a vraiment ta patte dans tes montages !!
Congrats !!
Pierre
Juste concernant le Ae 607 et le MRGP , Dan sharp n'est pas sur de l’authenticité des projets après lecture du livre(ou bookazine si vous préférez) luftwaffe secret jet of the third reich en anglais
(note: ça permet de déterrer le post pour éviter sa suppression en plus)
Allez c est parti pour un énième projet Blohm und Voss et l’ on entame cette fois le drôlatique B. P193.01.
Variation du Bv P192.01 déjà monté auparavant, ce projet répondait de même à une spécification pour un bombardier en piqué et appareil d’attaque au sol. Le moteur Jumo 213A entraînait une hélice propulsive via un long arbre et, contrairement au projet P192.01 où l’hélice se trouvait au milieu du fuselage, celle ci se positionnait en version propulsive, à l’arrière.
Une unique dérive était montée sous le fuselage afin de protéger l'hélice arrière pendant le décollage. L'aile avait un bord d'attaque droit et un bord de fuite effilé. L'armement projeté était deux canons MK 103 de 30 mm dans les ailes et deux canons MG 151/20 de 20 mm sur les côtés du nez. 1000 kg de bombes pouvaient aussi être transportés. Ce projet du milieu de la guerre ne fut pas retenu par le RLM.
Josha Hildwine nous en propose de fortes seyantes infographies.
Ainsi qu un autre infographe que je n arrive pas à définir
La version antinavire ayant peut être ma préférence.
Impression confirmée par certains profils
La maquette est la classique Planet Model au 1:72 en résine.
Du standard de chez standard de cette marque, résine fine quelques grosses pièces et le reste sur les galettes résineuse de bon aloi.
On vire le gros du carottage au cutter vibrant et le tout se retrouve a faire ses ablutions dégraissantes avec bougies parfumée et musique lancinante.
Me reste plus qu’a attendre l’ami Raven qui est normalement sur le même sujet.
