Proto Mirage F1-E/M53 – Base… FM 1:48 ! Un peu de progrès
baffozac
Re: Proto Mirage F1-E/M53 – Base… FM 1:48 ! Demande d'avis
Message par baffozac »
Mon avis (les conseillers ne sont pas les payeurs)
- remplacer les tenons en plastique par des axes en métal
- vérifier l'envergure et la symétrie et de là rogner ou combler (plastique collé à la cyano, puis cyano + talc, etc)
Bon courage !
Patrick
Message par Patrick »
Hello
Déjà, en rectifiant un peu les ajustement coté bord d'attaque et bord de fuite, tu dois arriver à diviser le gouffre central au moins par deux.
Et puis vu tout ce que tu as fait subir à ce kit jusqu'ici, tu ne vas pas nous faire croire que c'est ça qui va t'arrêter... :mrgreen:
P.
Patrick a écrit :Et puis vu tout ce que tu as fait subir à ce kit jusqu'ici, tu ne vas pas nous faire croire que c'est ça qui va t'arrêter... :mrgreen:
Voilà. Tu as parfaitement résumé ma pensée aussi.
AH => au boulot, non mais :diable:
Manque la 6. trempette au trichlo, pour exorciser définitivement la chose....
Sinon, en gros comme HP: mise en place au mieux, carte plastoque pour garnir un peu le gouffre et cyanotalc, pour lier et unifier le tout.
Salut , 8| suis bien content de l'avoir fait au 1/72 à partir du Spécial Hobby :mrgreen: Domi
Re: Proto Mirage F1-E/M53 – Base… FM 1:48 ! Entrées d'air
The Arrowhead a écrit : Histoire de remonter le post, une demande d'avis à ceux qui ont déjà monté le F1B de chez Fous-toi de Ma gueule (FM) :
C'est élégant.
Vous avez fait quoi ?
1. Coller comme ça et boucher en insérant de la C.P. puis mastic SINTOFER
Moi non plus je ne pense pas un seul instant que cela va t'arrêter ! Le mien a l'air un peu mieux ajusté mais c'est sans doute que j'avais déjà un peu "bricolé" dans ce sens pour arriver à ce résultat. Ou alors c'est dû à ma très grande dextérité :diable: ce qui laisserait supposer que tu aurais deux mains gauches et ça aussi, depuis le temps, ça se saurait :wink:
Juste un up pour ne pas perdre le post
JAMES MINEAU
Message par JAMES MINEAU »
Ça serait dommage en effet, allez courage, nous on suit l'aventure :wink:
James
Un petit up pour pas le perdre celui là. Pas sûr de le reprendre en 2020...
baffozac
Fausse joie........dommage.
The Arrowhead a écrit :Un petit up pour pas le perdre celui là. Pas sûr de le reprendre en 2020...
ah ben , si, hein :x :x :x
wildweasel
Message par wildweasel »
Ne jamais renoncer, ne jamais renoncer ...
Vu ce que tu sais faire en chirurgie plastique je ne pense pas qu’une ride aussi profonde ne soit pas à ta portée ... :alcool1:
Courage !
WW
Loloskymaster
Message par Loloskymaster »
Tiens, si jamais ça pouvait servir:
https://www.britishpathe.com/video/VLVA ... tarfighter
Vivement la suite, sinon!
Lolo
18ème exposition à Thionville 21 et 22 février 2026
florent67
Message par florent67 »
La suite la suite la suite...
Krouch93
Message par Krouch93 »
bonjour
je viens de tomber sur votre post et étant un fervent admirateur des avions Dassault jai trouve votre sujet sympa et peu abordé.
je me suis penché sur ma doc et plus particulièrement sur le livre des F 1 de lela presse en 2 volume dont une dizaine de page lui sont consacré.
il y est énoncé les principales différences avec un F 1 classique.
- M 53-02 /entre 5 et 8,5 t de poussé/1450 kg/1,07 m de diamètre hors tout.
-15,31 m de long du a la perche non installé sur le 1er proto.
- 5,28 m empattement du train (train avant avancé).
-la MVE de 8060 kg dont 85 kg de lest et 569 kg d'installation d'essai.
-carburant interne 4250 l
-Fuselage pratiquement redessiné : tuyère du M-53 déborde moins (0,20 cm)
-une crosse d’arrêt peut être installée entre les deux quilles.
-du croupion aux entrées d'air les profils sont voisins mais les entrées d'air sont avancées de 0,10 m, offrant une surface de 13% supérieure, les souris sont biconiques.
-la verrière est avancée de 0,30 m.
-A partir des entrées d'air le profil de l'intrados du fuselage s'écarte de plus en plus du F1C permettant de loger une antenne d"un diamètre accru de 15 % augmentant la portée.
-Les équipement généraux sont identiques, mais une turbo générateur de gaz (APU) pour le démarrage du M-53 logé a hauteur de ce dernier, avec une tuyère débouchant sur le flanc droit du fuselage, à l'aplomb du bord de fuite de l'aile.
voici retranscrit littéralement les différences entre les 2 types d'avions.
cordialement.
KROUCH "JET MAN" 93
