Un tantinet complexe.....mais sublime résultat.
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32
Pareil pour les échappements !
- Skyraider91
- boutdhomme
Re: Spitfire MkIXc CG 1/4 Dauphiné Indochine Tamiya 1/32 Moteur terminé et peint
J'ai atteint ici une étape importante du montage: La fin de la peinture de toute la partie moteur. Je vais enfin pourvoir me consacrer à l'avion en lui même.
En attendant une avancée sur celui-ci, je vous laisse quelques photos du moteur assemblé.
Voilà pour ce soir.
Bonne soirée à tous,
Olivier.
EDIT: Je viens de m'apercevoir que je n'ai pas collé les fixations en photo découpe de l'entrée d'air ventrale. C'est reparti pour un tour
Voilà pour ce soir.
Olivier.
Bsr,
Il vaut mieux être assis quand on regarde le moteur et les pipes d'échappements !
Sacré savoir-faire !
Aerophil.
Aerophil.
Vraiment superbe au top!
Ces pupee d'échappement donnent vraiment un plus sur ce moteur.
Par contre les plus grosses tubulures du moteur n'étaient-elles pas en cuivre?
- boutdhomme
sg-gang a écrit :Vraiment superbe au top!
Pour les tubulures, il y a 1000 versions en fonction des époques, des versions et si restauré ou pas. Un casse tête
Olivier.
;-) ok encore un avion où il est bien complexe de den.comorendre cerains aspects!!
Vivement la suite et la peinture !!
Il me semble aussi, c'est comme ça que je les avais représentées sur le mien :sg-gang a écrit :Vraiment superbe au top!
Mais clairement tu as fais un boulot remarquable
[Edit : désolé, j'avais pas vu la réponse à cause du changement de page]
Sacré travail, mais le mécanicien a du boulot pour nettoyer ce moteur poussiéreux
Encore Bravo !!!
Encore Bravo !!!
- Lysander001
C'est un excellent travail. Je suis impressionner par ton tutoriel sur la peinture des échappements.
Quel détaillage. Vraiment un travail de dingue.
- boutdhomme
Merci pour vos commentaires. Ca fait plaisir
J'ai vu aujourd'hui que j'ai omis certains détails sur mon moteur. Donc reprise pour les ajouter.
Il s'agit de deux câbles partant du gros boitiers noir sur le haut de la structure latérale gauche et des supports en photodécoupe qui tiennent en partie l'entrée d'air du radiateur. A ces pièces en photo découpe, j'ai rajouté des bandes d'étain afin de simuler les pièces qui vont la liaison entre l'accroche en photodécoupe et le bâti moteur.
J'en ai aussi profité pour peindre un manchon qui tient une des plus grosses tubulures. Le manchon en noir et les clamps en couleur acier (Merci Logan pour tes photos)
Voilà. J'espère pouvoir passer rapidement à la suite du montage et de la peinture de l'avion.
Olivier.
Olivier.
- Siegfriedt
Ton moteur et les pipes d'échappements sont une tuerie
- toniosky
+1Siegfriedt a écrit :Ton moteur et les pipes d'échappements sont une tuerie![]()
J'adore l'effet de métal chauffé bleu sur les pipes !
Du grand art !
Les effets sur les pipes d'échappements sont incroyables de réalisme.
Même en gros plan ça déchire.
Un travail remarquable.
