1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
GAUDART
Re: 1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
Message par GAUDART »
Salut les amis. Aujourd'hui j'ouvre un long chapitre sur le train d'atterrissage du F1 CR. Long parce que c'est un chantier lourd en plusieurs étapes que j'ai entrecoupé d'autres parties de montage pour s'aérer le mental et se décrisper ... :venere:
A -Train principal
Mon F1CR sera montré sur ses roues équipé d’une nacelle reco RAPHAEL (jolie pièce achetée chez Arsenal sur laquelle on reviendra plus loin).
Comme le dénonce la fiche collective de corrections de dams301, un des défauts majeurs de ce kit est la mauvaise inclinaison des jambes du train principal qui génère une assiette trop haute de l’avion sur ses roues (p4 et 5), ce qui est bien moche. Il faudra donc que je revois l’angle incriminé en veillant à ce que la nacelle RAPHAEL ne frotte pas sur la piste : pas évident mais il convient de suivre scrupuleusement la méthode préconisée.
Voyons de quoi nous parlons. Il s’agit d’insérer la jambe primaire dans son logement qui, en montage "from the box", comporte 3 ergots ou encoche (cf. les flèches jaunes) dont celui de l’articulation qui s’introduit dans une cavité en ½ lune imprimant l’angle décidé par KH, mais aussi 2 autres qui ont une fonction précise de stabilisation du collage dans cet angle :
Si monté tel quel voici ce que cela donnerait de la hauteur de la nacelle par rapport au sol :
alors que le but recherché est celui-là :
soit un abaissement d’environ 4mm en veillant encore une fois à ce que cela ne frotte pas sur le sol.
1-Commençons par agrandir la ½ lune en ouvrant l’angle de sa base (ce qui géométriquement est faux, nous sommes d'accord) :
Les petits points au crayon pour repérer l’incision :
Un bout de tape pour guider le scapel et le résultat :
Oui ce n’est pas très rigoureux car il aurait fallu recréer carrément une 1/2 lune orientée dans la bonne direction. Mais l’on recherche là simplement à obtenir un léger débattement permettant de redresser les jambes dans la direction requise, cette inclinaison étant calée par le vérin principal dont la longueur sera réduite de 2mm :
Entretemps on aura procédé au collage des logements dans les 1/2fuselages en veillant à bien les verrouiller (colle tube Humbrol + nombreuses pointes de cyano) :
Une dernière projection du résultat de la manœuvre avant et après correction avec les 3 photos suivantes :
dont la 3ème simule, fléché en rouge, le positionnement du vérin raccourci et, fléché en jaune, une petite barrette matérialisée en rouge de renfort du collage au niveau de l’articulation. Il sera, en effet, prudent de l'ajouter le moment venu compte tenu que les 2 ergots d’origine ont été éliminés dans la manœuvre de correction de l’angle :
On se contentera d'un habillage très partiel de l’intérieur des logements puisque l’on ne verra pas grand-chose dès lors, qu’une fois le train sorti et verrouillé, il ne demeure ouvert que la trappe au-dessus des jambes.
Au sujet des trappes, dans la perspective des futures séances de peinture et de vernissage, j’ai organisé un collage partiel et provisoire de ces pièces.
D’abord j’ai collé sur les bords des logements des petits rebords en étiré evergreen pour aider à l’alignement correct de ces pièces :
Puis, après avoir positionné la plus petite (n°1), je l’ai collée définitivement (Tam verte), tandis que les deux autres ont été posées provisoirement à la colle blanche dans l’ordre 2 et 3 :
Parce qu’après les divers peintures et vernis ces deux dernières devront être réouvertes pour la fixation des jambes de train et l’extrémité haute des vérins principaux.
La suite concernera la préparation et la peinture des jambes ainsi que les roues..
Certes cela n'avance pas vite mais depuis quelques jours j'arrive à en faire un peu chaque jour ce qui est rare.
Donc ça avance :wink:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
vroux68
Message par vroux68 »
Beau travail. Tous ces ajustages sont longs mais payant à la fin. :x
FredS
Message par FredS »
Encore un montage super didactique, merci Gaudart ! :x
Je t'encourage pour la suite ! :alcool1:
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
GAUDART
RENAUD a écrit :Jusqu'à présent je pensais qu'il s'agissait du bidon irakien. Je viens seulement de "percuter" sur le SLAR Raphaël dont la garde au sol n'est d'ailleurs pas meilleure. C'est également de l'ordre de 10 cm soit un bon 2 mm. Il y a aussi le diamètre des roues KH bien trop grandes (si ce sont celles que tu utilises) qu'il faut prendre en compte.
Je crois que le mieux est encore de faire un montage à blanc du train et du SLAR pour visualiser tout cela.
Affirmatif Alain et merci pour cette photo bien explicite qui éclairera un peu plus les lecteurs.
Les essais à blanc je les ai illustrés sur feuille millimétrée mais ce n'est à ce stade que des simulations : en vraie grandeur on est en 3D et ce sera au montage des trains complets en espérant avoir quelques marges de manoeuvre (bonjour le stress ... :mrgreen: )
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Salut HP,
Décidément, les trains, c'est pas toujours simple.
Vu la configuration, je te conseille de monter/ajuster solidement les jambes de trains avant peinture, pour avoir un avion bien droit, qui ne penche ni a droite ni à gauche.
C'est tellement vite fait, un écart de 1mm te donnerai vite 1cm d'erreur en bout d'aile, et ça c'est rédhibitoire.
Faire ce boulot en faisant en plus attention à pas abimer la peinture, c'est très ch...
C'est du vécu avec mon MiG-23 qu'est pas piqué des hannetons non plus de ce côté. J'ai fini par devoir claquer une cale sous une roue, et encore je ne corrige l'erreur qu'au 3/4 sinon c'est la cale qui est trop visible... Et la je te parle ailes repliée, donc envergure tres reduite
Bon courage, encore un montage bien sympa à suivre pour un bel oiseau qui le mérite bien :wink:
Maitre HP a l oeuvre :merci: :merci: :merci: :merci: :alcool1:
GAUDART
Vu et bien pris note l'ami MiGs, sauf que je ne pourrai faire ces réglages qu'après peinture puisque j'ai fermé les trappes de train précisément pour que les délimitations entre ventre et flancs du fuselage soient en parfaite continuité. De ce point de vue je sais que je génère un plus grand risque de compromettre l'assiette du taxi sur ses roues. Il faudra assumer et je réfléchi sans arrêt à la méthode qu'il faudra choisir le moment venu pour réussir. On y reviendra en détail.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Vu qu'elle seront ouvertes, les trappes, pas besoin d'avoir une continuité au micron :wink:
Mais bon, fait bien des essais avant de coller.
Mon train avait l'air nickel sur le MiG-23 mais une jambe s'est avérée plus élastique. Sans doute moins bien collée.
C'est toujours un soulagement quand l'oiseau repose de façon pérenne sur ses jambes.
Bonne suite :alcool1:
vroux68
Mais oui, vu que tu as collé les trappes, fais tes délimitations au scotch, enlève les et peins les à part.
Comme ça tu pourras coller tes trains avant peinture.
Elorza
Message par Elorza »
Salut HP
Ce qui a de bien avec tes montages, c'est de pouvoir faire une doc. de chacune de tes réalisations tellement c'est détaillé.
Encore à montage qui va faire des envieux :shock: Car moi aussi j'ai un F1 en sommeil.
E
GromoV :) :D
GAUDART
Merci Emmanuel pour ton encouragement :beer:
Pour MiGs et vroux une petite question : pourquoi coller le train avant peinture serait plus facile qu'après ?
Pour MiGs lorsque je serai dans cette phase bien sûr délicate je penserai aussi aux MIG23 et surtout à cette photo mythique où l'on voit un F1 du NeuNeu défiler devant une rangée de MIG au tarmac dont certains bâchés, lors d'une d'une de ces visites de courtoisie que ces unités frères se rendent régulièrement. :alcool1:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Athos
Message par Athos »
Salut HP, je me suis régalé en lisant tout ton post bien que les tuyères ce soit pas trop mon truc. Ce que tu fais et la façon dont tu t'y prends sont riches en enseignement. Un vrai plaisir. :super:
Eih bennek, eih blavek!
vroux68
GAUDART a écrit :Merci Emmanuel pour ton encouragement :beer:
Tu as le choix en effet. Si tu fais gaffe (quite à protéger la zone) tu peux en effet coller ton train après peinture bien sûr.
A toi de voir.
C'est pas plus facile de coller les trains mais tu risque moins de casser autre chose (petites sondes) ou de faire des traces de doigts sur la peinture.
GAUDART
Oui l'ami j'ai compris et je peux t'assurer que quand j'en serai arrivé là, je m'appliquerai 10 fois plus.
Merci de suivre ton modeste serviteur :merci:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
