Re: La famille Bernard. Après le 20 C1, le S.72 est fini
Salut Adrien.
Je te confirme ma commande pour un HV41.
La suite en MP.
Jean-Marc
"ARAman"
La suite en MP.
Jean-Marc
"ARAman"
Moi itou, j' en veux un !!!
- Lionel Vaillant
- Disparu
Ben me v'là
Je te fais le virement PayPal pour deux exemplaires de ce bel appareil
Lionel
Lionel
Tout pareil pour moi 2 exemplaires
bon, il serait temps de le monter.
Le cockpit. Peinture gris clair... Aucune idée réelle de la vraie teinte alors je fais plausible.
Ombrage, éclaircissements exagéré pour espérer que quelque chose en reste visible.
J'ai juste scratché le palonnier et la manette des gaz. Une cale derrière le siège assure un meilleur collage puisqu'il faut le coller sur un demi fuselage avant de fermer.
n01 by Adrien Roy, sur Flickr
n02 by Adrien Roy, sur Flickr
je suis assez content de mon tableau de bord. Le moulage est assez fin, et la peinture rend bien.
n03 by Adrien Roy, sur Flickr
Puis je ferme la boite.
n04 by Adrien Roy, sur Flickr
C'est plutôt très bon dessus. A peine un filet de mastic sur le joint.
C'est moins bon dessous, forcement, puisque le joint correspond aussi aux carottes de moulage. Mais c'est dessous et il y a peu de détails qui risquent de souffrir au ponçage.
n05 by Adrien Roy, sur Flickr
Collage de l'aile. no comment. Il faut juste bien poncer la zone de contact pour que l'aile s'aligne bien avec le fuselage.
n08 by Adrien Roy, sur Flickr
Dessous, cyano talc à prévoir
n09 by Adrien Roy, sur Flickr
Le bord d'attaque de l'aile sera encore à nettoyer. C'est le point délicat du moulage avec les nervures en relief.
Il y a aussi un gros défaut sur le gouvernail. Un retrait de mastic. Le mastic Tamiya va vraiment finir à la poubelle. il a du retrait continuel, même des jours après séchage.
Sinon le reste des pièces est dégrappé... Petit boulot tranquille du soir devant un film.
n06 by Adrien Roy, sur Flickr
voilà voilà...
Et bonne année
Adrien
n02 by Adrien Roy, sur Flickrje suis assez content de mon tableau de bord. Le moulage est assez fin, et la peinture rend bien.
n03 by Adrien Roy, sur FlickrPuis je ferme la boite.
n04 by Adrien Roy, sur FlickrC'est plutôt très bon dessus. A peine un filet de mastic sur le joint.
n05 by Adrien Roy, sur FlickrCollage de l'aile. no comment. Il faut juste bien poncer la zone de contact pour que l'aile s'aligne bien avec le fuselage.
n08 by Adrien Roy, sur FlickrDessous, cyano talc à prévoir
n09 by Adrien Roy, sur FlickrLe bord d'attaque de l'aile sera encore à nettoyer. C'est le point délicat du moulage avec les nervures en relief.
n06 by Adrien Roy, sur Flickrvoilà voilà...
Et bonne année
Adrien
Bravo Adrien !
Cela avance vite et bien.
Jean-Marc
"ARAman"
Jean-Marc
"ARAman"
travaux d'affinage. Tout à fait le genre de travail invisible en photo
o01 by Adrien Roy, sur Flickr
J'ai surtout nettoyé le bord d'attaque. Ponçage entre chaque nervure, tout en les protégeant pour éviter de les poncer. Il y en avait deux ou trois que j'ai abimé au décarottage. Je les ais refaites en cyano talc: masquage de chaque coté avec la bande cache vinyle Tamiya, remplissage en cyano talc, ponçage en s'appuyant sur les masques...
Idem dessous en mastico ponçant les lignes d'assemblage
o02 by Adrien Roy, sur Flickr
C'est pas folichon mais inévitable.
Sinon, pour qui veut transformer un HV41 en HV 42:
o03 by Adrien Roy, sur Flickr
-Ponçage de la crète appui tête. Réduction d'un millimètre. Il faut lui donner une section en demi cercle.
-Modification de la crète devant le pare brise. Il faut la réduire en hauteur lui donner une section rectangulaire au lieu de triangulaire. pare brise à refaire carré et tableau de bord à adapter.
-Rebouchage des prises d'air carbu et perçage de plusieurs ouvertures sur l'avant du capot moteur. ( déplacement des prises d'air du carburateur?)
-Modification du bas du capot moteur. les flancs sont verticaux et la face inférieure plus plane au lieu d'être conique.
-Suppression des radiateurs d'huile latéraux pour en refaire d'autres de forme différente, plus allongée.
Il y aura encore la forme du bas de l'aile à adapter à la modif du capot moteur, le radiateur Lamblin à supprimer, et surtout créer les radiateurs d'eau sur les jambes de flotteur.
De quoi m'amuser encore un moment.
Adrien
o01 by Adrien Roy, sur FlickrJ'ai surtout nettoyé le bord d'attaque. Ponçage entre chaque nervure, tout en les protégeant pour éviter de les poncer. Il y en avait deux ou trois que j'ai abimé au décarottage. Je les ais refaites en cyano talc: masquage de chaque coté avec la bande cache vinyle Tamiya, remplissage en cyano talc, ponçage en s'appuyant sur les masques...
o02 by Adrien Roy, sur FlickrC'est pas folichon mais inévitable.
o03 by Adrien Roy, sur Flickr-Ponçage de la crète appui tête. Réduction d'un millimètre. Il faut lui donner une section en demi cercle.
Adrien
Re: La famille Bernard. Au tour des hydravions, HV 41 et HV42.
Suite...
p01 by Adrien Roy, sur Flickr
les profondeurs sont en place. Un peu de mastic pour la liaison... tout va bien. ( Ne vous offusquez pas pour les grosses patates blanches. J'ai récupéré des rebuts. Il y aura pas ça dans les copies.
Le pare brise est aussi collé. Couverture PVC de bureautique découpé à la Silhouette. Les masques en Oramask viennent aussi de la Silhouette.
p02 by Adrien Roy, sur Flickr
Il reste bien sûr à fignoler les joints, poncer, affiner...
Du côté des flotteurs. Je les emballe dans du cellophane et j'assemble tout l'ensemble à blanc afin d'avoir les bons angles avec les mats.
p03 by Adrien Roy, sur Flickr
Puis je tartine les pieds de mats de cyano talc. Une fois sec, je sépare le tout. La cyano colle au cellophane, mais pas au flotteur. Yapuka poncer bien à plat. Pas de recoins inaccessibles. Pas de détails perdu dans les flotteurs.
Une fois les mats parfaits. Je n'aurai plus qu'à coller avec une pointe de cyano.
Pour le HV41 j'ai travaillé dessous. La courbe inférieure aplatie du capot moteur. La continuité sous l'aile. L'ébauche des radiateurs sur les jambes de flotteur et leur ajustement au fuselage
p06 by Adrien Roy, sur Flickr
Sinon j'ai réussi à faire une copie satisfaisante du chariot. Du coup je m'en fais une petite série. En faisant les comptes il m'en faudra 5...
Et pis c'est tout pour ce soir. ;)
Adrien
p01 by Adrien Roy, sur Flickrles profondeurs sont en place. Un peu de mastic pour la liaison... tout va bien. ( Ne vous offusquez pas pour les grosses patates blanches. J'ai récupéré des rebuts. Il y aura pas ça dans les copies.
p02 by Adrien Roy, sur FlickrIl reste bien sûr à fignoler les joints, poncer, affiner...
p03 by Adrien Roy, sur FlickrPuis je tartine les pieds de mats de cyano talc. Une fois sec, je sépare le tout. La cyano colle au cellophane, mais pas au flotteur. Yapuka poncer bien à plat. Pas de recoins inaccessibles. Pas de détails perdu dans les flotteurs.
p06 by Adrien Roy, sur FlickrSinon j'ai réussi à faire une copie satisfaisante du chariot. Du coup je m'en fais une petite série. En faisant les comptes il m'en faudra 5...
Adrien
Allez la suite...
Prêt pour une couche de peinture en vue d'une chasse aux pétouilles active.
Le bord d'attaque me parait douteux. Et comme j'ai fait un montage avec des pièces pleines de bulles, il y a des rustines à controler.
q00 by Adrien Roy, sur Flickr.
Et pour le moral, un montage à blanc:
q01 by Adrien Roy, sur Flickr
q02 by Adrien Roy, sur Flickr
Pschitt pschitt
q03 by Adrien Roy, sur Flickr
Et effectivement il y a des reprises à faire... c'est de bonne guerre.
En parallèle j'ai fait des copies du chariot. Cinq pièces, et deux profilés d'evergreen pour le compléter.
q08 by Adrien Roy, sur Flickr
Le chariot étant uniquement sur deux roues, il n'est pas naturellement stable. Selon les photos on voit un simple madrier qui cale le chariot devant, voire rien du tout.
Le tout en place:
q06 by Adrien Roy, sur Flickr
q05 by Adrien Roy, sur Flickr
q04 by Adrien Roy, sur Flickr
Ca fait quand même un peu plaisir de le voir prendre forme.
Adrien
q00 by Adrien Roy, sur Flickr.Et pour le moral, un montage à blanc:
q02 by Adrien Roy, sur FlickrPschitt pschitt
q03 by Adrien Roy, sur FlickrEt effectivement il y a des reprises à faire... c'est de bonne guerre.
q08 by Adrien Roy, sur FlickrLe chariot étant uniquement sur deux roues, il n'est pas naturellement stable. Selon les photos on voit un simple madrier qui cale le chariot devant, voire rien du tout.
Le tout en place:
q04 by Adrien Roy, sur FlickrCa fait quand même un peu plaisir de le voir prendre forme.
Adrien
Hello Adrien,
Je suis un peu en retard par rapport aux copains, mais je pense qu'il y auras encore possibilité d'avoir un petit HV41 hydro pour moi
Bien noté le prix unitaire, tu nous diras pour les fdp en plus avant de passer au réglement.
C'est noté Régis
Je te confirmerai le port quand ça sera prêt à partir. Avec les nouveau tarifs 2021 je suis pas certain des montants.
Adrien
Adrien
Cette année le tarif lettre de La Poste a de nouveau augmenté de 11%.
Celui des colis de 4-5%.
Si besoin, les nouveaux tarifs 2021 sont en ligne depuis fin 2020.
Jean-Marc
Jean-Marc
en général je l'affranchis sur la machine du travail. Le tarif était de 2.53 euros. D'après le site de la poste ça devrait passer à 2.70 €. Mais je préfère voir ce qu'affichera la machine.
- Lionel Vaillant
- Disparu
Je pense pour ma part que tu peux passer directement à 3 euros... C'est pas ça qui va nous flinguer nos comptes en banque...
Et puis vu la somme de boulot que tu as fournis pour en arriver là...
Super Adrien ! Merci !Régis Biaux a écrit : Hello Adrien,
Je suis un peu en retard par rapport aux copains, mais je pense qu'il y auras encore possibilité d'avoir un petit HV41 hydro pour moi![]()
Par contre, j'ai vu sur ton autre post, tu proposes le "chariot", si c'est possible, tu m'en mets un avec, mais pas pressé, prends ton temps.
