1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
Re: 1/48 Kitty Hawk Mirage F1CR
as tu essayé de micromesher ta maquette HP ? même sur les décals, j'ai l'impression que c'est la plastique du kit qui est granuleux, pas seulement ta peinture
et bien beau F1 qui se profil! :super:
GAUDART
Message par GAUDART »
Hello falks !
La ville de Romans-sur-Isère fut longtemps la capitale de la chaussure féminine de haute couture.
Pour célébrer cette époque illustre, est organisée une expo de stèles en résine de modèles prestigieux qui ont habillé les petits petons de nos amoureuses :coeur: :coeur: :coeur: :coeur: dans les rues du centre-ville. Je me propose de vous en faire profiter en distanciel, comme on dit ces temps-ci, au gré de mon pas à pas.
Pour répondre à yoyo je ne pense pas que l’aspect de surface provienne de la structure du plastique de la maquette mais bien de mes mélanges humbrol difficiles à doser pour éviter les bouchages dans la buse de l’aéro (peinture un peu vieille, accroissement du diluant et pression élevée de l’ordre de 2 b).
Suite à la remarque de RENAUD :alcool1: , j’ai cerclé la tuyère à l’endroit qu’il faut avec un filet en décalcomanie hyper fin de Super Scale International. C’est très discret mais c’est un modèle de 1ère génération. On peut voir des photos d’avions aux standards ultérieurs avec un liseré plus marqué :
J’ai ensuite finalisé les détails des différentes charges qui meubleront l’extrados des ailes.
Pour ce faire je me suis référé à ma doc et aux photos aimablement postées par eclipse :merci: pour les pylônes Alkan et j’ai pioché dans mon stock de stencils et de très petits caractères.
Le lance paillettes Phimat n’est franchement pas facile à décorer : metalcote alu et gris bleu Hu144 :
Il est couvert de textes en caractères blancs (cannibalisé dans une feuille décals pour Corsair …) :wink:
Les matra magic2 ont nécessité plusieurs apports fléchés sur la photo suivante. A noter que les décals KH sont particulièrement merdiques :venere: :venere: : extrêmement fins ils sont délicats à poser et une fois secs ils se délitent au moindre contact si on n’a pas pris la précaution de les fixer au Microsol …
Pour les pylônes Alkan j’ai fait figurer les vis des 4 points d’accrochage des bidons (… non non elles ne sont pas filtées … :D )
Puisque l’on parle bidons je les ai salis (beuuuuââârk :berk1: ) au pastel (j’aime p’ô les jus) mais discrètement.
De même que le ventre et les extrados des plumes que je vous montrerai ultérieurement.
En suivant je vous raconterai une phase assez périlleuse (du moins pour moi).
Mais ce sera tout pour ce soir. :hello:
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
La suite commence par le très célèbre derby tressé de Stéphane Kélian :
Classe non ? :shock:
Oui j’avais oublié de vous montrer la correction du cerclage noir du phare ventral. C’est mieux ainsi :
L’air de rien je travaille sans relâche, surtout la nuit, dans les moindres détails. C’est ainsi que j’ai réussi à insérer des micro-leds dans les feux de sommet de dérive : ça fait un sacré effet, vous ne trouvez pas ?
:evil: :evil: :evil: :evil:
Mais trêve de rigolade, je me suis ensuite lancé dans un exercice plutôt périlleux (du moins pour moi …) consistant à figurer les joints blancs qui courent le long des montants et arceaux de l’ensemble parebrise-verrière. L’utilisation des Eduard MASK m’avait restitué des montants nets et propres après peinture et j’étais vraiment tenté par cette finition très visible sur les modèles vrais. D’autant que j’avais le support pour cette opération, en l’occurrence une planche en décalcomanie de filets blancs extrêmement fins de chez SuperScaleInternational de 1/64ème de pouce, soit environ 0,4mm.
Heu … c’est pas gros … Jugez en si les photos suivantes vous permettent de les distinguer :
0,4mm font à l’échelle 1 0,4 x 48 = 2cm de d’épaisseur, mais je n’ai pas plus fin (j’ai aussi des bandes de 1/32ème qui correspondent à 0,8mm et qui doivent bien aller pour du 32ème ).
Le trouillomètre au max je me suis donc lancé, la manipe consistant à découper des bandes au plus près, de sectionner en petits brins et de travailler les angles avec de l’assouplissant microsol (flacon rouge). Plus facile à dire qu’à faire : j’avais pensé au début à commencer par les angles et les réunir après par des bouts rectilignes cool. Bin, nonononon, ça se terminait la plupart du temps en bouillie … Donc finalement j’ai trouvé plus confortable de poser des brins ayant une extrémité à incurver à la fois étant rappelé que l’assouplissant ne permet de courber que pendant un (très) court instant : cf les photos. Les filets se sont montrés parfois rebelles en ayant tendance à se tordre dans les angles du parebrise et provoquant une discontinuité légèrement perceptible dans les épaisseurs.
Mais je trouve que l’effet d’ensemble est plutôt satisfaisant et je ne regrette pas d’avoir essayé :
Côté droit au sommet du parebrise je ne suis pas arrivé à mieux arrondir l'intérieur de l'angle (flèche).
Evidemment dans la bagarre la décale représentant le raidisseur sur le dessus de la verrière s’est délitée. Ce qui me fait dénoncer encore une fois la mauvaise qualité des décalcomanies de KH : certes très fines mais trop fragiles elles résistent mal aux manipes et il vaut mieux les écarter lorsque l’on peut les remplacer. Donc reconstitution avec de la bandelette microscale :
Sans suivra le montage des trains et des charges qui ont été on ne peut plus sportifs … :venere: :venere:
Mais ne vous impatientez pas on arrive au bout.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Tu m'en bouches un coin avec tes filets blancs :shock:
big jim
Message par big jim »
Ca va générer des filets de bave au coin de la bouche :mrgreen:
Elorza
Message par Elorza »
Salut HP,
Tu en C.. peut être! Mais c'est un travail remarquable :x :alcool1:
GromoV :) :D
Oui, c'est vraiment chiadé tout ça jusqu'au moindre petit détail.
L'est balaize ce HP :D
GAUDART
Dom a écrit : ven. 12 févr. 2021 09:34 Oui, c'est vraiment chiadé tout ça jusqu'au moindre petit détail.
Salut Mister Dom !
Je prépare la suite et la conclusion. J'ai quelques grosses déconvenues ...... Je voudrais voir ça de près avec vous tous.
Au fait qu'est devenu tomcat16 ? Il est fâché ?
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Une suite mais qui ne finira pas en queue de poisson, rassurez-vous …
Le train d’atterrissage
Avant de plonger dans la greffe des trains, je vous montre mon "échafaudage" pour garantir un collage horizontal et symétrique des stabilisateurs de l’empennage. Noter que le fabricant a cru bien faire de mouler des axes à encliquer pour permettre l’orientation de ces plumes au gré du maquettiste : fausse bonne idée car l’introduction en force de ces plans exige une pression inquiétante dans les orifices du fuselage pour ne pas gagner à coup sûr un freinage suffisant de l’ inclinaison éventuellement recherchée. Et comme à l’arrêt leur position semble toujours au neutre, j’ai préféré affiner les tenons et coller le tout définitivement :
En raison de sa fragilité, la jambe du diabolo avant a été collée délicatement en premier à la cyano repositionnable EasyPower. Colle un peu épaisse laissant du temps à la prise, confortable de ce point de vue mais moyen au maniement :
S’assurer que le montage soit parfaitement vertical en se repérant sur le quadrillage du panneau de mon bâti. Occasion aussi de s’assurer de l’horizontalité des stabilos :
On notera que l’on peut resserrer de façon appréciable les roues sur le fut, ce qui va bien du point de vue esthétique. Mais aussi que j’aurais pu affiner d’avantage les mini-rondelles devant donner du relief aux jantes :
La difficulté se situe évidemment sur les jambes principales dont l’inclinaison avec le sol, comme on l’a vu plus haut, doit être accentuée en combinant l’agrandissement du trou en demi-lune du logement qui reçoit leur tenon de fixation et le raccourcissement du vérin principal de rétractation.
Souvenez-vous, ce raccourcissement est préconisé à 2mm par la fiche de correction établie par les potes. Rappel photo :
Dès lors que ces corrections ont bien été pratiquées à l’identique de chaque côté, la symétrie du montage est obtenue naturellement. Mais attention il faut que nous ayons une souplesse et un temps suffisant avant la prise pour faire les ajustements nécessaires pendant l’opération : d’où l'utilisation ici de colle polystyrène classique en tube (humbrol au cas particulier). Bien protéger pendant le séchage (une nuit) et une fois sec verrouillage à la cyano de tous les points de collage.
Sur la première photo j'ai fléché en jaune le vérin "nerf de la guerre" de la méthode corrective de l'inclinaison de la jambe :
Pour m’assurer que tout cela s’est bien installé dans un même plan et pour éviter de retourner trop vite l’avion sur ses roues j’ai contrôlé avec une petite plaque d’evergreen posée sur les 3 points de train :
Il semble a priori que ce soit gagné … a priori
A priori, mais lorsque l’on teste à blanc le positionnement de la nacelle RAPHAEL entre les jambes principales on s’aperçoit que le ventre du fuselage restera encore trop haut. En effet, les photos de l’avion posé ainsi doté montraient une posture très légèrement cabrée et la lourde nacelle paraissait carrément au ras du sol.
Pour cette dernière ne vous inquiétez pas c'est la feuille bleue qui rebique pas le kit :
Je suis déçu de ce résultat :( qui montre que la correction n’est tout simplement pas suffisante : je crois qu’il faut plutôt prévoir une réduction de la longueur des vérins de l’ordre de 4 ou 5mm du moins pour le CR (je ne sais pas pour un CT doté du gros bidon "irakien").
Je crois que tomcat16 avait signalé cette réduction insuffisante dans son propre montage sur FIGHTERS qui avait déclenché mon envie. Malheureusement lorsque j’ai voulu sauvegarder son pas à pas en PDF aucune des photos n’a voulu s’enregistrer … :( :(
On ne voit plus tomcat16 : il est fâché ? Il boude ? J’aimerais qu’il revienne dialoguer un peu sur la conclusion de ma modeste contribution. Hello Didier ?
On va poster ça déjà et je reviens de suite.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Suite promise avant la présentation en fanfare (ron …).
Il me reste à vous montrer le collage des charges, un avant-goût de l’assise décevante selon moi et un dernier souci autour de la greffe de la perche de ravitaillement.
Puisqu’on va regarder les charges emportées sous les ailes et le fuselage j’ajoute sur la question du train principal que les grandes trappes n’ont pu être refermées compte tenu de l’écartement des vérins. C’était mon option initiale mais ce n’est pas grave puisque de nombreuses photos montrent l’avion au repos avec lesdites trappes ouvertes aussi bien que fermées … sauf que votre vil fainéant avait parié sur cette fermeture pour se dispenser de détailler cette partie du logement maintenant bêtement vide …
Heureusement les bidons cachent pudiquement mon incurie, du moins partiellement :
Perche de ravitaillement
J’ai pris parti de conserver la pièce d’origine et pour me guider dans sa greffe au pied du parebrise je l’ai dotée d’une petite broche et perforé un petit trou à l’endroit qui me paraissait le bon (pas beaucoup de marge) :
les flèches rouges de la suivante pointent la bordure imparfaite du noir : je n'ai pas réussi à corriger complètement :
Bin le résultat n’est pas à la hauteur de l’espérance :
C’est à revoir et merci si vous avez des idées.
Bon. Avant de quitter l’atelier encore 2 ou 3 photos rapides sur l’établi mettant en évidence l’assise imparfaitement corrigée :
Voilà. Il est maintenant dans sa loge entre des mains expertes qui essayent de lui faire une beauté pour le rendre à peu près présentable. Dans quelques instants lever de rideau …
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
GAUDART
Présentation de la maquette finie
… ou presque car il faudra bien que revienne sur la greffe de la perche et que je le décore de petits flyers rouges partout (il adore les petits rubans huhuhuhuhu). En attendant il ira rejoindre la vitrine solidement encadré par ses 2 frères Mirage IIIB et Mirage 2000B .
Pour les photos finales j’ai suivi les conseils d’un des meilleurs d’entre nous (merci Emile :wink: ) ce qui va bien changer la donne. Ce n’est pas encore la boîte à lumière bien décrite par Gaëtan mais tout simplement 2 lampes led lumière froide à prix raisonnable et des feuilles blanches.
Bien sûr il me reste à perfectionner en recherchant les meilleurs réglages : choix optiques, bonnes combinaisons diaph, correction d’expo, focales etc. J’ai tout ce qu’il faut à la maison pour me faire une fiche pratique.
Voici donc l’objet de mes tourments … commencé le 20 janvier 2020.
Je souhaite que vous soyez exigeants dans vos appréciations pour que j’en tire profit pour les 360 boîtes qui me restent à monter ... :doctor:
De mon côté je fais une fiche résumé des bons côtés et des moins bons de ce kit KH selon moi et des peintures utilisées :
Viendront ultérieurement une série de photos de détail ...
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
Je ne vois pas ce que tu reproches à l'assise de ton F1 ?
Ce qui est sûr c'est que tes nouvelles photos sur fond blanc lui vont à merveille à ce F1 CR. :shock: :shock: :shock:
Badger150
Message par Badger150 »
hello
c'est beau un F1 :x
mais il est vrai d'après ce que je vois ou "ressens", c'est que l'assise est un peu trop haute à l'arrière
on sent que l'avion penche légèrement vers l'avant
Notre ami n'y est pour rien car Kitty Hawk semble se planter un peu sur les trains, comme sur le Jaguar :venere:
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
GAUDART
Comme promis, ma petite fiche résumé des différentes peintures utilisées (existe aussi en JPEG mais les caractères sont plus petits).
Je suis en train par ailleurs de rédiger un petit debriefing sur cette maquette ... qui ne semble pas soulever beaucoup de réactions, du moins pour l'instant ... :roll:
MIRAGE F1CR KITTY HAWK 1/48ème
Fiche peintures utilisées
Sauf précisions contraires Humbrol enamel (Hu)
Intérieur cockpit : bombe Tamiya TS48 gunship gray
Siège MK10 : siège Hu 5 brillant gris amiral foncé ; coussins Hu 30 vert foncé mat ;
Toile dossard Hu 155 light olive matt ; bretelles Hu 26 kaki mat et Hu 109 bleu mat ;
Kit de survie jaune Hu
Voile vernis mat
Intérieur entrées d’air : gris Hu 129 ; vert Hu 163
Camouflage : intrados gris clair = mélange à parts égales Hu 147 + Hu 126 + diluant
Extrados gris = Hu 164 + diluant
Vert = Hu 163 + diluant
Nez noir : bombe Tamiya TS6 matt black et pot LP-3 matt black (retouches)
Réacteur (parties visibles) : couronne tuyère éjection mélange metalcote polished alu + polished seel,
Patinée cires Tamiya steel+rouille + pastels orange et noir ; intérieur Hu56
Trains : logements : mélange metalcote alu polished et matt patiné pastels gris et noir ;
Jambes : valléjo alu 77701 sur sous-couche Hu 33 noir mat ;
Jantes roues : metalcote alu mat patiné frotti pastel noir ; pneus noir Revell matt 9 ;
Réservoirs supplémentaires : pré-couche gloss alu bombe tamiya TS1 ;
Antennes sommet dérive : mélange gris Hu 64+¨blanc Hu34 + liserés jaunes
Racks matra en bout d’aile : mat alu Hu 56 ; bouts gun metal Hu 53
Charges extrados : Nacelle RAPHAEL corps gris clair bombe Tamiya Primer ; parties gris foncé Hu 27 gris mat
Matra R550 magic2 : corps gris clair Hu 147+ qques gouttes blanc ; manchon gris Hu126 ;
tête metalcote polished alu ; tête gun metal Hu 53+vernis Hu gloss ; cerclages feuille alu autocollante
Lance paillettes Phimat : Metalcote alu et gris bleu Hu 144
Teintes des feux de position : encres Hu Clear color rouge, vert et orange
Divers :
Chrome Hu 191
Décalcomanies : Berna n°48-45 ; KH très partiellement (matra) ; Super Scale International 1/64 liserés blancs ;
Bracelets jambes de train : décal noir Xtradecal n°7 de 1mm = cerclage alu autocollant 0,5mm
Eduard MSK EX417 verrière
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
