P-51D Tamiya 1/32 : la pinup et le photographe
Pifou16
Re: P-51D Tamiya 1/32 : Marquages fuselage
Message par Pifou16 »
Logan a écrit : jeu. 18 févr. 2021 12:57 Bonjour et merci les amis :wink: ,
Voici donc la pinup !... J'ai bien galéré, bien qu'au 1/32 les détails restent très fins à faire même à cette échelle. Le résultat n'est pas parfait, mais je pense que ça passe :
J'ai aussi ajouté des traces discrètes d'échappement et la trainée sur le trou :
Et puis à la demande presque générale, j'ai fait des photos avec les ailes et la verrière qui ne sont toujours pas collées :
Voilà, la suite au prochain numéro :hello:
Que dire, sinon, s'essuyer les yeux.
Pifou16
Re: P-51D Tamiya 1/32 : La pinup
LCB a écrit : jeu. 18 févr. 2021 19:19 Superbe modèle.
Pour info, la trappe du logement des munitions n'est pas montée sur charnières, et la trappe pour les armes est en deux parties, seule la partie avant bascule vers l'avant, la trappe arrière et la trappe pour le logement des munitions sont amovibles.
Laurent
Les panneaux étaient fixés par des dzus
airte974
Message par airte974 »
c'est magnifique tout ça, je suis admiratif :x :x
Tu as peint la pinup avec des masques aussi ?
Si je peux me permettre, il me semble que l'épaisseur des traits bleu des barres des cocardes de fuselage soit un peu mince ?
Bonne continuation.
Tourist-51
Message par Tourist-51 »
Pifou16 a écrit : ven. 19 févr. 2021 10:45
Non, la trappe d'armes inférieure et la trappe de munitions s'encastraient dans leurs emplacements puis la trappe d'arme supérieure se fermait par dessus et bloquait le tout avec le méchanisme de ses deux petits loquets.
En 45 NAA a ordonné l'ajout de boulons sur la trappe de munitions pour consolider le tout.
Christian A.
airte974 a écrit : ven. 19 févr. 2021 16:57Tu as peint la pinup avec des masques aussi ?
J'ai utilisé la silhouette pour découper la silhouette de la pinup et peindre cette surface en blanc. Ensuite tout l'intérieur est fait au pinceau.
airte974 a écrit : ven. 19 févr. 2021 16:57Si je peux me permettre, il me semble que l'épaisseur des traits bleu des barres des cocardes de fuselage soit un peu mince ?.
Tiens c'est exact 8| !... Je ne comprends pas bien pourquoi vu que j'ai scanné la planche de décalques qui est exacte pour faire les masques à la Silhouette. J'ai dû faire une connerie quelque part :evil:
Emmanuel
Message par Emmanuel »
Piouuu, il va être sublime celui-là. :shock: :shock: :shock:
Salut Christian
Super travail de pannelling sur le fuselage, vraiment ! Quant à la pin-up... :coeur:
Logan a écrit :Tiens c'est exact 8| !... Je ne comprends pas bien pourquoi vu que j'ai scanné la planche de décalques qui est exacte pour faire les masques à la Silhouette. J'ai dû faire une connerie quelque part :evil:
C'était peut-être comme ça en vrai ?
Bonsoir Christian
Bon et bien, ce n'est pas du maquettiste, c'est de l'art.
Je n'ai pas de qualificatif....
Alors chapeau bas et le fine va être un feu d'artifice..
airte974
Logan a écrit : ven. 19 févr. 2021 19:17
Merci, magnifique le travail au pinceau en tout cas.
Tu utilises l'outil de vectorisation du logiciel silhouette ?
Pour les barres, peut être que c'est le masque (oramask par exemple) lors de la pose qui s'est déformé ?
Bonjour les amis et merci encore pour vos coms sympas :)
airte974 a écrit : sam. 20 févr. 2021 06:57...Tu utilises l'outil de vectorisation du logiciel silhouette ?
Non, je n'utilise jamais cet outil. J'utilise l'outil de création de courbes qui génère des courbes dites "de Bézier". En zoomant au maximum sur le scan du décalque je créé les points de passage de la courbe assez rapidement que je retravaille ensuite pour les déplacer au plus près du dessin en améliorant les tangences. C'est un outil assez technique mais ultra précis et que je trouve vraiment fun à utiliser.
airte974 a écrit : sam. 20 févr. 2021 06:57Pour les barres, peut être que c'est le masque (oramask par exemple) lors de la pose qui s'est déformé ?
Oui, cela a dû jouer, mais en vérifiant mon fichier Silhouette je vois aussi qu'il y a eut une petite erreur en comparant au scan des décalques, je ne comprends pas bien comment j'ai pu laisser passer une telle ânerie :evil: ! Bien vu de ta part en tout cas. Et pour Jean-Luc, non malheureusement sur le vrai la cocarde est normale. Il va falloir que je corrige, rien d'insurmontable mais c'est pénible :-?
Pifou16
Tourist-51 a écrit : ven. 19 févr. 2021 18:51
C'est noté. J'ai été leurré par les trous sur le panneau.
Pourtant le plan 5 vues de Watanabé (sur le Atlas consacré au P 51) le laisse supposer.
Mais bon le doute profite....etc... :cry:
Les masques que j'ai créés sur la Silhouette pour la pinup et pour le lettrage. Tous faits avec l'outil création de courbes (sauf les cercles) :
waroff
Message par waroff »
... la trappe d'arme supérieure se fermait par dessus et bloquait le tout avec le méchanisme de ses deux petits loquets.
la trappe avant des armes dégageait le levier de verrouillage de la trappe munition,
celle ci comportait des échancrures de positionnement sur son bord avant et 6 boutonnières
à l'arrière. Le coulisseau sur le bord arrière du compartiment munition portait les 6 boutons.
Tamiya aurait représenté la prise de main sur ce panneau trop éloigné du bord extérieur.
@Logan
Toujours aussi précis et fouillé, un régal!
discus
Message par discus »
C'est beau... :x Quel travail... :amen:
Erick
Message par Erick »
Ce montage est une tuerie :ghee:
J'ai dévoré les 9 pages de ton post avec un rare bonheur et je pense un sourire un peu niais au coin des lèvres 8|
Ton montage est élégant, ton approche artistique et généreuse, la technique à un haut niveau de maitrise, le soin du détail présent sans être maniaque, tes photos très soignées !! En plus les échanges sont fluides et respectueux, documentés de photos originales, remplis de conseils avisés des plus pointus !
Bref, un régal ! :alcool1:
Chapeau bas et vivement la suite !! :amen:
... Fly on Little Wing
