Impression 3D et fichiers
Pierre Giustiniani
Re: Impression 3D et fichiers
Hello
Petite question annexe, pour le slicer quel est le meilleur: Chitubox ou Lychee ?
Merci et belle soirée
:hello: :hello:
Pierre
Norbert
Message par Norbert »
Pierre Giustiniani a écrit : ven. 25 nov. 2022 16:45 Hello
Je pense qu'ils sont bien tous les 2. J'utilise Chitubox mais j'en connait d'autres qui utilisent Lychee.
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Pierre Giustiniani
Merci pour la réponse Norbert :x
:hello: :hello:
Pierre
Silmariand
Message par Silmariand »
Pour du paramétrique gratuit, il y a aussi Freecad. Disponible sous Mac, Windows et Linux. La courbe d’apprentissage est semblable à Fusion360. Il y a moins de tutoriels mais une bonne communauté sympathique avec des pros et anciens pros (y compris un gars qui a commencé à bosser avec la planche à dessin avant la CAO).
Sur le site Elegoo, la Elegoo Mars2 , petit modele excellent, est a 99$99 pour le Black Friday !! D' autres modeles en promo aussi, allez voir !!! Pub gratuite !!! :D :x
ravencbx
Message par ravencbx »
Les deux sont bien. Les deux versions gratuites (abonnements pour les deux pour passer en version pro) ont une prise en main relativement simple et intuitive. Attention cependant pour lychee qui doit être connecté à internet pour faire qqchose.......’’travaillant ’’souvent en mode nomade pas de connection forcément disponible. Le souci de chitubox est une implantation un peu plus profonde des supports (donc des traces si on fait ça comme un bourrin :evil: :evil: ) et un retour systématique au mode édition de support pour corriger les îles détectées....je m’explique....
Après avoir importé le modèle dans le slicer, on a le modèle sur un figuratif du plateau d’impression ou on gère l’orientation, l’échelle , la position sur le plateau, que j’appelerai ’’en visuel’. On passe en mode édition de support, on le place sur les zones en rouge ou on fait confiance au mode automatique . Puis on reviens en mode visuel. On découpe le modèle, puis viens le mode édition de couche...là on fait une détection des îles....on repère la première, on fait un retour en mode visuel, puis en mode édition de support... on corrige en plaçant un support puis on reviens en mode visuel, tranchage, mode édition de couche, détection des îles, on repère la zone....etc...etc....et ça pour chaque île détectée. Ça prends un peu de temps......
A première vue sur lychee, que je n’est essayé qu’une fois ily à déjà quelques temps, les îles restent en mémoire et on peux corriger en une fois ... pas d’aller et retour à chaque couche.....beaucoup de temps gagné. Mais il faut une carte graphique costaude car lychee fonctionne sur les tranches vidéos......
J’utilise donc chitubox, et une elegoo Mars 3 pro. Ça fonctionne super bien.....
Voilà pour ma modeste expérience, bonne journée
Stéphane
Pierre Giustiniani
Merci pour les réponses !!
D’ici une quinzaine je vais m’y remettre.
Passionnant le monde de la 3D !!
Belle semaine
:hello: :hello:
Pierre
morane406
Message par morane406 »
Bonjour à tous.
Je n’en suis pas encore à me poser des questions sur l’utilisation de Solidwork ou Fusion, en fait je suis au niveau « l’impression 3D pour les (très) nuls » C’est pour cela que je me permets de sollicité la communauté.
Depuis quelques années les fichiers 3D en accès libres (ou même payants) sont de plus en plus nombreux. Cela devient extrêmement frustrant de ne pouvoir y accéder. J’ai craqué en voyant le travail magnifique de Francherello sur son D-500 et j’ai acquis les fichiers pour la somme dérisoire de 6€ sur le site « inside the armor ».
Mon idée première était de faire imprimer ces fichiers par un prestataire d’impression 3D comme Shapeways par exemple.
Donc après avoir ouvert mon ficher D-500, et avoir compris qu’un fichier STM = une pièce (je progresse) j’ai commencé la recherche d’un prestataire sur internet. A l’issue de cette balade j’ai rapidement compris que l’impression de la quarantaine de pièce du fichier allait facilement atteindre les 200 € et plus. Et si on triple l’affaire (ben oui 500/501/510) autant envisager l’achat d’une imprimante 3D.
D’où ma question, pourriez vous me conseiller une bonne imprimante 3D, qui ne soit pas trop encombrante (qu’on puisse facilement ranger après utilisation) qui produise des pièces d’une qualité « maquette » et pas des râpes, et surtout qui soit facile d’utilisation (dans l’idéal style plug and play) ou facile d’apprentissage. Je suppose que pour fonctionner l’imprimante doit être connectée à un ordi, elle n’est pas autonome ?
Merci par avance de vos conseils.
Richard
Elegoo Mars, c'est en promo ces temps de Black Friday :
https://www.elegoo.com/collections/3d-p ... 3d-printer
Il suffit de mettre les fichiers sur une clé USB, et de choisir le fichier à imprimer
Pierre Giustiniani
Bonjour Richard
De mon point de vue si tu tapes dans de l’Elegoo ou Phrozen tu devrais trouver ton bonheur’ ce sont des valeurs sûres.
Les 4k sont abordables, les 8k un peu plus chères. Une chose importante est la taille du bac qui contient la résine qui va définir la taille des axes X et Y, ainsi que la hauteur de la crémaillère qui va définir le Z et fait varier le prix.
Bien définir à mon sens le type d’utilisation. J’ai une mini 4k fr Phrozen. Très bien pour débuter. Je vais me faire la main dessus et ensuite passer à autre chose.
Là on est dans une technologie à photopolymérisation LCD, mais tu as aussi les filaments, etc, etc,…
Technique en pleine évolution, le temps de bien se faire la main sur une machine basique d’autres machines sortiront avec des caractéristiques plus évoluées.
Belle semaine
Edit: offres du cybermonday sur 3djake:
https://www.3djake.fr/?utm_content=bann ... E5akx5TzJ5
:hello: :hello:
Pierre
20-Rémy
Message par 20-Rémy »
Je me sens tout petit avec ma elegoo mars en 2K :neutral:
En revanche, pour la résine, je me permettrais d'insister sur le traitement des pièces une fois imprimées. J'ai raté mes premières impressions parce que je ne prenais pas le temps de nettoyer correctement mes pièces à l'alcool isopropylique.
Beaucoup de personnes conseillent une station de lavage de type Wash and Cure, qui permet de nettoyer ses pièces dans un bain d'alcool avec un agitateur et de les durcir ensuite par une exposition aux UV.
J'en ai pas encore une mais ça semble pratiquement indispensable pour quelqu'un qui veut continuer dans cette voie.
Sans oublier les équipements (masque, gants...).
Une remarque sur la résolution 2k-4k et même 8k :
la taille de l'écran change donc le volume imprimable, mais la résolution du pixel reste à 50 microns ( ou 48...) dans tous les cas, la précision n'est pas vraiment augmentée... l'augmentation du nombre de pixels permet de garder la même résolution tout simplement ! :roll:
Pour le nettoyage, l'alternative est un bain d'ultrasons, c'est plus efficace, et pour le durcissement un appareil à secher les ongles, c'est peu couteux ...
Etienne
Message par Etienne »
Denis, j'ai commencé par le bain ultra-sons et lampe UV, puis je suis passé au wash & cure, y a pas photo. Si le résultat est le même, les manipulations sont moindres, et tu ne mets pas de résine partout, car tu poses le support direct dans le bain de la Century.
Je ne mets quasiment plus de gants, sauf pour certaines ops particulières.
Pierre Giustiniani a écrit : lun. 28 nov. 2022 09:26Là on est dans une technologie à photopolymérisation LCD, mais tu as aussi les filaments, etc, etc,…
Alors pour en avoir discuté ce week-end avec un propriétaire de "Dremel" à fil chaud, il m'a fait voir ses réalisations avec (pont métallique ferroviaire au 87e, les renforts en haut du pont (fin) ont une nette tendance à se déformer après la "cuisson"... (sinon, c'est quand même joli comme tout évidemment!!! IPN, rivetage, tablier en "bois", tout y est...) Pour les pièces de grosse constitution, pas trop de soucis, (sauf par la taille du plateau évidemment), mais pour ce qui est fin, risque de déformation du plastique chauffé puis refroidi...
"Ma conversation avec ledit propriétaire qui était en train d'imprimer une bouée marine avec quand je lui ai parlé"... :neutral: Donc "bain d'UV" conseillé par un utilisateur...
Mon expé à deux balles si cela peut vous orienter... :roll:
Yann le normand (3898-414)
morane406
Merci Denis et merci Pierre, j’ai suivi vos indications et j’ai passé la matinée sur les différents sites (Elegoo, Phrozen). J’ai regardé les machines et les démos. J’ai été surpris par l’évolution de ces imprimantes. Elles sont compactes, produisent des pièces d’une grande qualité, semblent simple d’utilisation et cela pour un prix abordable.
Noël approche, c’est le moment de se faire un petit plaisir. Je vais sauter le pas !
Merci aussi à Rémy et Etienne qui répondent à une question que je me suis posé en visionnant des vidéos, l’utilité d’un système Wash and Cure. Si je comprends bien sans être obligatoire c’est bien mieux avec (on trouve des sites qui proposent un combo imprimante + système Wash and Cure)
Mes réflexions me portent vers les choix suivants :
- Elegoo Mars 3 ou Mars 3 ultra 4 K ?
- Anykubic Photon mono 4K
- Phrozen Sonic mini 4K
Qu’en pensez-vous ?
Enfin ces quelques questions :
La résine à l’intérieur du bac peut être réutilisée après un tirage ou elle est morte.
Quelle est l’utilité des films de séparation, ou des filtres résine. (Rien vu dans les présentations)
Merci par avance
Richard
