Luft46 Focke Wulf, Schnellbomber projekt, 3D impression1:72, terminuration
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, peinture squamates
Je pense que je vais te piquer ce camo avec le filet quand l'aile volante sera sur mon établi, j'adore.
L'effet peau de serpent est top, tout comme les teintes choisies.
- Glouglou69
J'aime beaucoup, c'est top!
- Son altesse
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, peinture squamates1
Et avec les trains a installer en tout debut de montage et toute les manipulations effectuées depuis, cela n a pas loupé…je viens de découvrir que le train avant c est cassé depuis belle lurette et je suis bon pour le scratcher de nouveau…grrr!!!!!
- Pierre Giustiniani
Hello Jérome
Hyper plaisant à suivre. Je suis chaque fois étonné de voir ce qu’un cerveau peut concevoir pour éviter de se peler sur le front russe
Les camouflages sont tips tops et la mise en oeuvre hyper originale
Belle journée
Belle journée
Pierre
Elle est juste excellente l'idée du filet pour la camouflage, bravo pour le choix des teintes car à chaque réalisation je trouve que ça tombe pil-poil
- Son altesse
Merci za tous!!!
On attaque le bidon, avec jus bien gras, bombinette qui n en ai pas une (j y ai collė des dėcalco « Kein Bomb » , hommage déguisé à Magritte) et on refait le train avant. Le pneu n est pas centré du fait du décalage du train.
Je doutasse très fortement de la solidité des trains donc je renforce avec des aiguilles, certes disgracieuses mais ca devrait tenir.
Collage des multiples trappes (je déteste cette étape!!!) et poncage des roues à plat.
Je peins à la main une petite Sharkmouth, voir plutôt une Snakemouth car…ben car ca si prete bien!!!
Vernis mat pour sauvegarder et on entame les finitions sur le dessus. Ca devrait être torché cet après midi. Je viens de me rappeler que j ai recu le colis vendredi dernier, il a pas trop trainé celui là
- Son altesse
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, peinture squamates, finitos
Ayé l est fini!!!!
Vernis mat, pose de l aérofrein, antennas et démasquage.
Absolument pas suivi les indications de couleur, mais je n en suis pas loin au final sans même y avoir jeté un coup d oeil
La roue avant est dėcalėe, mais ca lui fait un petit côté aile volante Indiana Jones vue de face.
Autant la décoration des yeux est correctement placée vu de devant, autant je la trouve trop haut vue de côté. C était l un ou l autre.
Je ne pensais pas voir ce modele sortir un jour en plastique et au 1:48 eme. Donc pour la moitié du prix d un modele en résine au 1:72 ème, ca soulage de temps en temps
La verrière est bien transparente, ca valait le coup de détailler un peu l intérieur.
Une chouette petite semaine de montage et on peut passer à Blohm und Voss pour du beaucoup plus rugueux (de l’Unicraft quoi !)
Modifié en dernier par Son altesse le mer. 24 janv. 2024 13:52, modifié 1 fois.
- Glouglou69
Très, très chouette ce zozio! Bravo!
Amicalement.
Amicalement.
Purée je kiffe !
Superbe Jérôme !!!
Pierre
Vraiment très beau, j'aime beaucoup.
- Son altesse
De retour de Bremen, ancien siège de Focke Wulf avec quelques documents sur deux projets de bombardier rapide datés de 1942 :
Pas fatalement révolutionnaire à part l armement télécommandé, je vais me focaliser sur le projet suivant..
- Son altesse
Avec un train tricycle et des ailes en mouette ca a tout de suite un peu plus de gueule
Ce qui nous donne un bon paquet de pièce après impression 3D.
- Son altesse
Re: Luft46 Focke Wulf, Schnellbomber projekt, 3D impression1:72, entamature
C est du materiel d impression biodegrable, fibreux et qui fait des fils. Pas évident à travailler, je situerai ca entre Unicraft et FM avec plein de bavures a retravailler avant d avoir des pieces utilisables.
Le fuselage est particulièrement saucissonné et comme tous les collages seront sur champs, il va falloir soigné la géométrie du bouzin.
Salut Jérôme, c'est toi qui l'a imprimé???
Je crois qu'Igor à produit ce modèle!
- Son altesse
Oui apparemment cela fait partie des derniers modèles commis par Igor, je n avais même pas remarqué (d un autre côté le prix est le double pour sa qualité standard).
Et non je n ai pas imprimé le modele, laissant le soin de le faire à un confrère de Ottobrun. Le mode d emploi insiste lourdement sur le fait d avoir délibérement choisi le procedé FDM pour l impression, pour utiliser un matériel biodégradable et limiter au maximum les déchets.
Bon la case respect de l environnement étant cochée celle de la qualité d impression reste largement à revoir….en gros il vaut mieux ne pas s approcher.
Pour exemple le remplissage vermicelle de la tourelle montre bien la définition minimale de l impression
Poncage, poncage et reponcage au programme donc. Par contre la conception 3 D permets des ajustements relativement corrects
- Sir Eric
C'est pas le logement du D2 ?Son altesse a écrit : dim. 22 oct. 2023 13:38Pour exemple le remplissage vermicelle de la tourelle montre bien la définition minimale de l impression![]()
Pour le ponssoyage je te recommande une couche préalable d'Enamotalc®, un mélange de vielle peinture énamel et de talc, bien épais, appliqué au pinceau. Mais mêm comme ca ya du boulot.
- Son altesse
Pourquoi pas mais je le couperais au Gibolin alors !!!!
- Son altesse
Bon j ai dû foirer quelques part ou alors ce sont les ondes telluriques locales, reste que après assemblage je me retrouve avec un Blohm und Voss assymétrique
Les assemblages se font comme de l Unicraft, on colle sur champs a la cyano (qui prends hyper rapidemment, faut pas se louper) et on ponce la fonction dans la foulée pour que la poussière s amalgame à la colle et ferme le joint.
Oui il existe de la cyano gel repositionnable mais c est moins fun
De toute facon, Sintoferisation et poncage général seront de mise.
Finalement, Unicraft, c'est pas si mal!
- Son altesse
Voilà celui ci est en croix, ou en mouette plutôt. Petite couche grasse noir brillant pour lisser encore les surfaces.
De moches photos dès que Casimage daignera fonctionner
- Son altesse
La maquette c'est du brutal mais l'allure de l'engin est bien sympa
Ça fait He-219 boosté.
Ouhlala!!!
Encore du boulot pour faire disparaître des traces de joints! Pour les strates, ça a l'air d'être bon! Courage Jérôme!!!
