Luft46 Focke Wulf, projekt II, Planet model 1:48, Finitations
aurelien wolff
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, montage rapidos
Message par aurelien wolff »
De retour sur le forum et je vois que tu continue encore les luft46, c'est bien(j'essaie de finir au moins mon lippisch P13a revell/mauve cette année). Bonne année 2023 et bon montage.
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 190 - V19 Falke Flügel, 1:48, Antares Model entamation
Son altesse a écrit : jeu. 8 sept. 2022 09:14 Celui là est considéré comme terminé malgré l absence de cable radio (attrape poussière) tube pitot qui louche un peu vers l exterieur (a corriger) et pneus pas écrasés (petit tour sur fer a repasser prévu)
Jamais monté de FW190 de ma vie, mais c est élégant au final.
Petit tour dehors avant que l hivers n arrive :evil:
Il faut un certain temps pour s habituer, sous certains angles, aux ailes Falke. L impression que je me suis gourer de pieces prédomine encore!
J ai du retard sur le programme de montage des autres constructeurs, sans doute du Sänger, Messerchmitt et Dornier a venir. :mrgreen:
Très sympa!!! Mais l'hélice est en mode rétropédalage??? :mrgreen:
Bravo pour le 1000x1000x1000!!! Je trouve la machine très belle!!! :x
Le Falke est en mode atterissage court avec pas d hélice inversė :mrgreen:
J entame, après gros masticage, la peinture du 1000x1000.
Nous t'attendons, Jérôme!!! :mrgreen:
Il y eu du poncage un peu biscornue, autour des entrées d air et de l avant du fuselage.
La soute a bombe a eu la moyenne bonne idée de se décoller et se promener dans l aile. Il a fallu aller la récupérer a la pince chirurgicale, percer quelques trous pour avoir une prise, puis la recoller par l intérieur en tirant avec des crochets. Bref toujours vérifier ses collages avant de refermer aile ou fuselage….
Apret noir, petouille, poncage, re aprêt noir et on se retrouve avec le Batvionvion.
J ai toujours aimé la ligne de cet appareil, même si Model Collect a fait la même erreur que Igor sur le postionnement des tuyères (quasi dorsale sur les plans FW et non affleurantes au bord de fuite).
Pour la préparation camouflage, la premiere chose a faire est de cuisiner une soupe à l oignon gratinée pour douze personnes et récupérer le filet d emballage.
Si vous avez vos habitudes chez Lulu la Nantaise, un bas resille fera autant l affaire!
Le résultat devrait être sympatoche!!! :mrgreen:
Soirée peinture pour la joie avec inspiration reptilienne. Le format aile volante s y prête bien car permet d appliquer correctement le filet.
Sur une planche et bloc de polystyrène (satanés trains a coller par avance) je visse le filet pour maintenir l appareil pendant les futures manipulations. Les vis permettent de gerer la tension pour que cela ne bouge plus.
Malgré cela le filet reste plus „flottant“ a certains endroits (milieu de l aile), d ou une zone plus flouté.
Je trace des losanges peu réguliers en RLM 71 en tentant de suivre les interstices du filet, comme de gros pixels.
Remplissage en XF21 puis encore le centre en XF71.
Dépiotage fébrile du bidule et sauvegarde par un couche de Klir.
L aerofrein dorsal est fixé au double face pendant l opération pour avoir un motif continu.
Le filet était trop petit pour le cockpit, mais la tension a permis de faire des effet de courbure sympatoche au bout des ailes.
L insertion des tuyères (ô amour!!!) a eu pour effet le décollement de tout l arrière de l aile, d où recollage, repince et resėchage.
Masquage des Balkankreuz, pschittage blanc, noir (dessous) puis décalco divers inspiration squamates.
ReKlir pour sceller le tout puis pschitt de Jet Exhaust de Alclad.
JC Alpha
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, peinture squamates
Message par JC Alpha »
Salut ,
Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé par ici, eh bien , c'est toujours aussi plaisant ! Magnifique camouflage, magnifique avion, et ça tombe bien j'adore la gratinée à l'oignon.
Bravo !
JCH
- JcH -
En-cours Farman 40 Horace
JC Alpha
Salut ,
Bravo !
JCH
- JcH -
Je pense que je vais te piquer ce camo avec le filet quand l'aile volante sera sur mon établi, j'adore. :shock:
L'effet peau de serpent est top, tout comme les teintes choisies. :x :x
Glouglou69
Message par Glouglou69 »
J'aime beaucoup, c'est top! :x
Jean-Pierre CULIS-FERY
Fondateur de Callsign Glou.
Re: Luft46 Focke Wulf, Fw 1000x1000x1000, 1:48, Model Collect, peinture squamates1
Et avec les trains a installer en tout debut de montage et toute les manipulations effectuées depuis, cela n a pas loupé…je viens de découvrir que le train avant c est cassé depuis belle lurette et je suis bon pour le scratcher de nouveau…grrr!!!!! :pleur4:
Pierre Giustiniani
Hello Jérome
Hyper plaisant à suivre. Je suis chaque fois étonné de voir ce qu’un cerveau peut concevoir pour éviter de se peler sur le front russe :mrgreen:
Les camouflages sont tips tops et la mise en oeuvre hyper originale :x :x
Belle journée
:hello: :hello:
Pierre
