MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (TERMINÉ!)
Skyraider91
Message par Skyraider91 »
Après un montage assez exigeant, j'ai envie de me détendre un peu avec un sujet et un kit facile durant cet été. Cela fait déjà quelque temps que le MiG-21 me trotte dans la tête, mais sans trouver la déco qui me tape dans l'œil. En tombant sur cette photo d'un SPS (ou PFM) aux couleurs allemandes, c'est désormais chose faite. Certains se rappelleront du MiG-29 que j'avais produit l'an passé avec les mêmes cocardes. Il faut croire que j'ai un truc avec les avions russes aux couleurs allemandes… J'ai d'assez mauvais souvenirs du montage de ce Fulcrum, et suis toujours mitigé par mon travail sur cette maquette. Ce sera l'occasion de conjurer le sort.
La force aérienne de l’armée nationale populaire (LSK/LV) fut équipée de la plupart des variantes du MiG-21 jusqu'à la réunification. Par une fâcheuse coïncidence, la désignation PFM fut utilisée localement pour désigner des PF modifiés. Lorsque les "vrais" PFM entrèrent en service, il fallut trouver une solution pour différencier les deux. La désignation locale des "vrais" PFM est donc devenue SPS. Un vrai micmac !
À la réunification de l'Allemagne, les avions soviétiques furent intégrés à la Luftwaffe pour évaluation dans le courant de l'année 1990. Le MiG-21 fut rapidement mis de côté, ne répondant pas aux critères attendus. L'appareil qui nous intéresse est le 484 rouge (c/n 947210), re-sérialisé ici 22+04, appartenant à la JG1 "Fritz Schmenkel".
Le kit sera celui de Eduard, qu'on ne présente plus, dans un boitage Profipack (70144) récent. J'utiliserai une partie des décalques du kit et une partie d'une planche prévu pour du Tornado (HaHen 72049), notamment pour l'immatriculation.
Pour ce qui est des accessoires, on a dit montage "détente" donc je vais rester sobre avec seulement des roues en résine (RS72-0122), le pitot Master et une échelle en résine (LP72010).
Le montage a doucement commencé cette après-midi, mais fut un peu perturbé…
À bientôt pour débuter le pas à pas :wink:
Romain
Modifié en dernier par Skyraider91 le dim. 1 oct. 2023 17:24, modifié 15 fois.
Skyjet
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (Démarrage)
Message par Skyjet »
Bravo, j'aime bien ton historique et ta livrée très originale que je viens de découvrir :merci:
Je m'installe et je vais suivre ton montage avec intérêt, prévoit aussi un siège pour le chat :wink: lui au moins il a tout compris :mrgreen:
We Want You !
super-crouz
Message par super-crouz »
Un siège également, s'il-vous-plait! :shock:
Hâte de voir la suite! :x
Nicolas
faab104
Message par faab104 »
Salut Romain :)
Super maquette, tu vas te faire plaisir.
Intéressant ce camo, hâte de découvrir comment tu vas le traiter :wink:
olivier99
Message par olivier99 »
Bonjour Romain,
je m'installe également :x je suis certain qu'on va encore apprendre plein de choses :taré1:
Bon montage !
Skyraider91
Bonjour et bienvenue à tous, content de vous voir emballés par le projet !
Voilà enfin un premier aperçu du montage. J'ai commencé ce dernier par le cockpit et les puits de train.
Pour la première fois, j'ai mis de côté la photodécoupe pré-peinte proposée par Eduard. Ce n'est pas la première fois que je me fais la réflexion : je les trouve trop lisses, et quand on voit la finesse du moulage des pièces en plastique moderne, on peut décemment se poser la question de les utiliser ou pas.
J'ai donc décidé de peindre les pièces qui composent le cockpit séparément puis de faire la comparaison et de conserver ce qui me plaisait le plus. Je vous laisse juger, mais dans le cas présent ma préférence va aux pièces plastiques en relief.
- Les consoles sont d'abord apprêtées en LP11 et recouverte d'un voile de laque pour permettre un écaillage de la couche suivante.
- Le vert intérieur C391 s'ensuit. Il est par la suite humidifié et frotté avec un cure-dent ou la pointe d'une aiguille d'aérographe pour révéler la peinture par endroit, notamment sur le long des arêtes.
- Les détails sont repris avec des acryliques Vallejo. Enfin, un lavis à l'huile Gris de Payne met en valeur tous les détails en reliefs.
Le tableau de bord en photodécoupe par contre, bien détaillé, est utilisé. J'ai déposé de la résine UV dans les cadrans pour leur donner un aspect vitré. Pour l'écran du radar, c'est une goutte d'orange translucide X-26.
Les logements de trains sont déjà assez bien détaillés pour l'échelle, j'ai simplement ajouté deux autres tuyauteries (fil de plomb) de par et d'autre pour habiller un peu plus.
En photo, j'ai remarqué des écaillures assez prononcées dans les zones basses et sur les trappes de train, révélant ce qui semble être le même bleu que l'intrados.
- La première couche est un bleu clair RLM65 (H67) recouvert de laque.
- La seconde couche est un gris clair XF-19, qui est frottée localement pour révéler la couleur précédente.
- Les détails sont à nouveau repris aux pinceaux avec les peintures de la gamme Vallejo.
- Un lavis brun, issu de ABT004 Bitume auquel j'ai ajouté une pointe de gris ABT170 Light Grey, met en valeur tout cela.
À bientôt,
Romain
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 13/06)
A suivre :alcool1:
Si c'est comme au 1/48, et que le kit fourni en option le TDB en relief et les decals, tu peux peut être essayer de faire un TDB a la hauteur de tes magnifiques console, avec de l'assouplissant.
Parce que là, la photodec n'est pas au niveau, c'est granuleux.
Bon, au 1/72, je pense que la macro ne pardonne rien :) .
En tout cas je vais suivre ça
Skyraider91
Salut MiGs,
oui l'angle et la macro accentuent la chose, mais ça n'empêche que je pourrai essayer de faire quelque chose avec la pièce en plastique, tu as raison. Si le décalque veut bien s'assouplir suffisamment pour épouser parfaitement la surface, pourquoi pas. J'essayerai et comparerai le résultat :super:
Ça permettrait aussi d'être raccord au niveau de la teinte vert intérieur, celle de la photodécoupe est légèrement différente.
Yves L.
Message par Yves L. »
Intéressant sujet !
Pour la photodec pré-peinte, je recouvre toujours la pièce d’un voile de peinture de la couleur de fond (qui casse le côté granuleux de la teinte Eduard), et la teinte est plus raccord avec le reste.
Ensuite, je retire le voile où il n’est pas nécessaire à l’aide de dissolvant (white sur enamel, isoprop sur acrylique) au pinceau ou au chiffon, la couleur Eduard est très solide et résiste bien à ces produits. C’est vrai que le bleu/vert russe proposé par Eduard est assez moche, comme le RLM66 pour les intérieurs Luftwaffe WWII.
Skyraider91
Après une semaine de vacances, me voici de retour au fourneau !
Merci pour l'astuce Yves :super:
Le tableau de bord en relief est donc mis à profit, accompagné de son décalque et de résine UV, le résultat est assez convaincant et l'on gagne en cohérence avec le reste du cockpit.
Le voici installé dans la baignoire qui subit le même traitement que les panneaux dont il était question dans la dernière MaJ. Excepté quelques pigments Europe Earth devant les palonniers.
La trappe du train avant est travaillée comme celles des trains principaux.
Le siège éjectable KM-1 se voit agrémenté de la photodécoupe pré-peinte, certaines parties du harnais sont repeintes pour une meilleure cohérence avec le reste du siège.
Le dessus de l'appui-tête est détaillé à l'aide de triangles découpés dans de la feuille de styrène fine.
Le siège est peint avec deux teintes de base, un gris bleu H67 pour le cadre et un gris clair (oublié de noter la référence désolé) pour l'assise et l'appui-tête. Des nuances sont apportées avec de la peinture à l'huile tamponnée, ABT240 Cream Brown et ABT003 Dust. Les bordures sont brossées à sec avec des teintes plus claires, ABT165 Faded White, ABT170 Light Grey ou Blanc Pur.
Un lavis à l'huile Bitume vient mettre en valeur tout cela.
Le voici installé à blanc dans le cockpit.
A la prochaine,
Romain.
Fanakit
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 04/07)
Message par Fanakit »
Super projet, bon choix Romain :x
Et déjà du très beau travail de réalisé, bravo c'est top !
Ivan
Skyraider91
Salut Ivan ! Merci pour ton message :alcool1:
On continue aujourd'hui avec les trappes de trains principaux, côté aile.
Même recette que ce que l'on a vu précédemment, mais sans sous-coucher en H67, pas d'écaillage ici ou très peu.
Le gris XF-19 sert de base par-dessus laquelle je diffuse un lavis Bitume ABT004. Les reliefs sont mis en valeur avec un brossage à sec en gris clair.
Les détails internes, à savoir les bouteilles d'air et d'oxygène, sont repris aux acryliques Vallejo.
En revanche, les phares d'atterrissage situés juste derrière n'ont pas été peints. J'ai préféré positionner sur leur face interne deux "pastilles" en feuille d'aluminium mises en forme à l'emporte-pièce, et collées avec une goutte de vernis.
Avant de pouvoir refermer le fuselage, il faut s'occuper de la tuyère du Tumansky R-11. Les teintes de base sont XF-26 et H67. La tubulure métallique qui borde les pétales de tuyère se couvre d'aluminium LP-11. La patine consiste en un lavis vert-noir et brun-noir issu de mélange d'huiles. Des striures sont tirées sur la partie verte et des taches brunes et noires sont réalisées sur la partie grise. Les reliefs sont ici aussi brossés à sec avec des huiles.
À bientôt,
Romain
Skyraider91 a écrit : mar. 4 juil. 2023 15:28
Carrément mieux que la photodec 👍
Yves L.
Re: MiG-21SPS Fishbed - Eduard 1/72 (MaJ du 07/07)
ici un PFM, ça peut aider
trouvé ici
https://www.themodellingnews.com/2014/0 ... -good.html
pinceau69
Message par pinceau69 »
8| C'est surprenant... Le pilote voit quoi, à travers tout ce bazar devant lui ???
Sinon, concernant la maquette, je suis épaté par la finesse de la peinture des éléments du cockpit...
Bonne soirée !
